Calage distribution Moteur Ew10j4s. Au secour!!!!!
Publié : mar. mai 23, 2023 11:21 am
par lcalvet82
J'ai besoin de vos compétences en matière de calage moteur avec vvt sur admission...... le moteur ne démarre pas alors qu'avec diagbox tout est ok.
Je me suis calé comme sur la photo CAT CAMS (qui doit être en pièce jointe) concernant le calage PMH: Echappement=1.25mm et Admission??????
il y a juste une interrogation concernant le chiffre entre parenthèse "(1,97mm)" pour l'admission.
Quelle est sa signification?
Je pense qu'il s'agit de la course restant du poussoir admission du cylindre 2 car le cylindre 1 n'est pas actionné au PMH (-31 degrés).
Pouvez vous me le confirmer ou me donner des explications pour que ce moteur démarre enfin!!!!!!
Merci d'avance pour vos réponses.
détails de l'arbre à cames _ Arbres à cames performants CAT CAMS.pdf
