U010E Réseau CAN Dépollution (module jauge - pompe d'urée)
ktruc
Message par ktruc »
Bonjour, je possède une Peugeot 3008 hdi 130 ch 1.5 de 2018 avec 85000 km.
Il y a quelques jours j'ai eu le fameux message: "Défaut moteur faites réparer votre véhicule" et quelques jours après: Défaut Pollution AD Blue avec la molette qui apparaît à gauche de l'écran mais sans limite de KM à parcourir (message qui reste dans le journal : P208E 73 Circuit du système de NOx actionneur bloqué fermé).
J'ai donc (après avoir lu plusieurs messages) purgé le réservoir d'ADBlue puis mis un produit anti-cristallisant de chez Bardal vendu chez le concessionnaire (qui ne peut pas vérifier mon véhicule avant mi juin :( )
Depuis, le message Antipollution a disparu cependant il reste l'erreur initiale : Défaut moteur...
Après avoir acheté ce qu'il fallait j'ai branché Diagbox tout à l'heure et j'ai le défaut suivant :
Calculateur contrôle moteur U010E 87 Réseau CAN Dépollution (module
jauge - pompe d'urée) informations manquantes
Le véhicule fonctionne bien, je dirais même mieux qu'avant mais c'est possible que ce ne soit qu'une impression.
Est-ce que ce message d'erreur est lié au calculateur ou il faut chercher du côté du réservoir ADBLUE ? Je trouve peu de documentation sur ce code erreur E010E 87.
Raphaël
patricia
Re: U010E Réseau CAN Dépollution (module jauge - pompe d'urée)
Message par patricia »
salut,
injection BOSCH MD1CS003   1.5 blueHdi
U010E 87 :
Réseau CAN Dépollution (Module jauge - pompe d’urée) : Informations manquantes
Zones suspectes:
Relais du système deNOx
Faisceau électrique
Connecteurs
ktruc
Message par ktruc »
Merci Patricia :)
Quand j'aurai le retour du garage en juin je posterai leur diagnostique.
ktruc
Message par ktruc »
Bon voilà, sans surprise il faut changer le réservoir d'urée (l'injecteur est bon).
Devis 1420 € TTC.
J'ai appelé Peugeot, prise en charge de 25% car je ne suis pas fidèle au garage (j'ai fait la 1ère révision de ce véhicule d'occasion dans le garage qui m'a installé une boute d'attelage (3x - cher que chez Peugeot).
Pour le moment j'attends car le véhicule fonctionne bien et pas de restriction, j'ai eu le message d'alerte des 1 100 km (après effacement par un garage Peugeot dans le sud n'est pas réapparu).
YBtec
Message par YBtec »
Salut réservoir urée HS
Ou problème sur le faisceau réservoir urée
Solution
Remplacement réservoir
Ou off du réservoir AD-blue
Ça va finir par revenir à coup sûr !!!
Le mieux !! La réparation a l’origine
Technicien expert Psa
nj40
Message par nj40 »
bonjour, vous aviez des informations supplémentaires ? concernant le code U010E .. sa concernant une 3008 130 2018 100 000km même pas.
peux ton faire croire aux calculateur d'avoir changé les pièce ( procédure de remplacement avec autocom) pour réinitialisé le défaut. car premier effacement impeccable, voyant moteur à disparue lors du démarrage. on a mis le calculateur en veille pour vérifié, bim il es revenue impossible à supprimé. merci
nj40
Message par nj40 »
ok, j ai diagbox hors je suis en 7,57 donc sa passe pas pour une 3008 de 2018 zzzzzz faudrait le combien pour testé ? merci
