Autocom VM - Firmware 1622 et 3200?
Publié : jeu. mai 11, 2023 11:33 am
par globis
Hello!
J'ai installé Autocom VM 2020.23 sans souci.
En testant la
, tout est ok.
Par contre, pas de connexion avec le véhicule:
Je lisais:
Mais comment faire sur VM? Je ne vois pas de dossier Firmware 3200.
Merci pour votre aide!
Re: Autocom VM - Firmware 1622 et 3200?
Publié : jeu. mai 11, 2023 2:21 pm
par mario68
Salut.
Quel VCI as-tu ? PCB double ou simple ? Quelle voiture essayez-vous de diagnostiquer?
Si vous n'avez pas FW 3201 dans le dossier principal Autocom, vous pouvez utiliser une clé USB pour le coller.
Publié : ven. mai 12, 2023 7:42 pm
par globis
Hello,
J'ai celle-ci (donnée en lien en page d'accueil du site)
VCI
Ce qui n'est pas clair est que l'image de gauche est un single pcb version A mais le modèle encadré en rouge est un single pcb version B.
Donc A ou B? Je ne sais pas si ça a de l'importance.
Le véhicule que j'ai est un Opel Vivaro de 2015. Mais impossible de m'y connecter, même en essayant le firmware 3200, 3201,...
Publié : mar. mai 16, 2023 6:04 pm
par mario68
globis a écrit : ven. mai 12, 2023 7:42 pm Hello,
VCI
Il s'agit d'un VCI avec un PCB de type "B". Il fonctionne soi-disant comme un VCI avec un double PCB (n'a pas de filtres canettes).  Vous pouvez également essayer de vous connecter en sélectionnant Opel Vivaro --Renault Trafic III à la place.
Publié : jeu. juin 29, 2023 7:28 pm
par nj40
j'ai un soucis moi avec autocom, j'ai une double vci j ai beau teste 3200 et 1622 puis les deux en même temps dans le fichier à ajouté rien à faire. problème sur mon audi a3 8p 2007 sa passe sur toyota avensis t25 de 2008 c'est mort aucune réponse du calculateur ! fusible bon pourtant ... une ide svp merci
Publié : ven. juin 30, 2023 9:25 am
par nj40
merci 😊, je vais regardé après. me semble que c est un new vci A+ . donc normalement dans le firmware je doit ajouté les fichiers du 3200 + le 1620 ?
Publié : ven. juin 30, 2023 11:17 am
par nj40
voilà ma carte , donc pour moi c'est une double pcb ? merci
Publié : ven. juin 30, 2023 11:35 am
par nj40
merci beaucoup, je vais essaye sa en suivent.
Publié : ven. juin 30, 2023 11:53 am
par nj40
c'est mort sa veux pas ! je suis bloqué la !
j'ai changé le fichier dans firmware est supprimé les 1620 et le 3200 , puis testé port est ok + la mise à jours ok . sa fonctionne pas c'est fous . j'ai déjà vérifié le fusible obd ok je comprend plus rien
Publié : ven. juin 30, 2023 4:30 pm
par nj40
je suis bloqué système d'identification !
lors de l'interrogation calculateur moteur diesel. déjà il est impossible de trouvé le vin en mode automatique !!!! obligé de le tapé à la main est de choisir l'année est le code moteur .je vais faire une vidéo entièrement que je posterait sur YouTube.
j ai pris le fichier que j ai collé dans program file puis autocom puis firmware. j ai lancé autocom 2021.
test port réussi puis mise à jours .
je lancé la reconnaissance automatique du vin échec.
je l écrit manuellement ou par type de marque model ect ect c est pareil, lors du lancement vci ok mais lors identification sa clac est rien d autr3s ce passe sa ressort une erreur aux bout d un bon moment du genre impossible de communiquer avec le calculateur.
Publié : ven. juin 30, 2023 7:05 pm
par nj40
rien à faire même en generic ! .
sur mon audi a3 8p 2007 niquel sa marche . sur toyota avensis t25 2008 c est mort ! aucune connection avec la voiture . c'est dingue.
Publié : ven. juin 30, 2023 7:26 pm
par nj40
en tpus qu'à merci beaucoup pour ton aide !
