diagnostic après démontage reservoir d'urée 308 T9
Pegaso38
Re: diagnostic après démontage reservoir d'urée 308 T9
Message par Pegaso38 »
Dan71130 a écrit : jeu. juin 12, 2025 1:28 pm Bonjour,
J'ai l'impression que sur cette photo, ce sont les fils côté "électronique" qui ont été coupés. Perso, j'ai coupé les fils jaunes et bleus mais sur l'autre connecteur gris; celui qui va aux 2 ntc. Je remarque que sur cette photo, c'est une résistance qui a été soudée et non une thermistance.
Dans ce cas-ci, je ne me souviens plus de la correspondance des couleurs de fils côté électronique et côté ntc. Le plus simple à mon avis est de faire la modif côté ntc...la 10k fils jaunes, la 3,3k les bleus.
Oui c'est bien une résistance sur la photo. mais si j'ai compris, le principe est le même. Une ntc 10kohms entre les 2 fils bleu et jaune. On serait coté electronique ici ? je comprends plus rien. Ca saoule, parce qu'on propose une solution semble til ok, mais il n'y a pas de suivi. Tu avoueras qu'il y a quelque chose de pas clair...
JUJU59820
Message par JUJU59820 »
Pegaso38 a écrit : jeu. juin 12, 2025 3:55 pm
Salut, pour moi, tu soudes une résistance de 10Kohm sur les deux fils jaunes et une résistance de 3,3 ohm sur
Salut, pour moi, tu soudes une résistance de 10Kohm sur les deux fils jaunes et une résistance de 3,3 kohm sur les deux fils bleu.
Dan71130
Message par Dan71130 »
Ben oui, tout simplement. Il n'y a rien de compliquer à comprendre.
JUJU59820
Bonjour à tous, après un an de panne sur la 308 du fiston, le reservoir Adblue a repris vie, avec la mise en place d'une résistance 10Kohm.
Pour l'instant la pression est remonté à 5.7 bars, la purge c'est faite normalement et la temperature Adblue est de 22° avec la résistance, les autres paramètres sont corrects.
Avoir dans quelques mois si celà fonctionne toujours, mais maintenant il peut faire son contrôle technique.
A +
Pegaso38
Dan71130 a écrit : jeu. juin 12, 2025 10:13 pm Bonsoir,
Donc, les soudures se font ici
Dan71130
Oui, tu coupes les fils et tu soudes les résistances. Tu es aussi sur le forum "lemondedudiagauto" il me semble. Tu as déjà eu toutes les infos et photos. J'ai l'impression que tu hésites à te lancer dans cette modif. Il n'y a rien de compliquer. En une heure, c'est faisable.
Frisbyletim
Message par Frisbyletim »
Dyop62944 a écrit : ven. avr. 18, 2025 8:56 pm Bonsoir,
Le pb était identique à Gintch.
Je viens de souder la thermistance de 10k ohm sur les 2 fils jaune du connecteur gris.
Avant de modifier sur les 2 fils jaune j avais 300 ohms
=> sonde hs et la valise tkinhscanplus indiquait une température de 0 ( c est ce paramètre qui bloquait).
Voyants urea ,service ,faire réparer éclairés.
Maintenant tout fonctionne correctement, injection urea ok , la température indique 19 degré.
Comme l indiquait Gintch, il y a de fortes chances que la plupart des réservoirs remplacés, avaient ce défaut .
Merci Gintch et vous tous qui avaient permis de trouver une solution efficace
Bien cordialement
Didier
Bonjour Dyop62944,
Voyant que l'ajout de la 10k ohm a fonctionné, je vais me lancer dans cette option.
Est-il possible d'avoir des précisions sur la manière dont elle a été soudée sur les fils jaunes ?
Merci d'avance pour le retour
Frisbyletim
drag0njoe3 a écrit : sam. avr. 06, 2024 5:21 pm bonjour, coupez le fil jaune et connectez/soudez uniquement la résistance 10k (ou 10k NTC) au lieu de capteur de température de la plaque.
Je lis "coupez le fil jaune..." et sur un autre post "couper les 2 fils jaunes..." est-il possible de préciser le process pour souder cette NTC de 10k, sachant que celle-ci est livrée avec 2 fils rouge et noir.
Je n'ai trouvé aucune photo avec le montage effectué.
Merci d'avance !
Frisbyletim
Après avoir suivi les procédures de contrôle de mon réservoir (défaut P20E8), j'ai pu dédouaner certains éléments... donc merci aux contributeurs pour les conseils détaillés.
Actuellement j'ai la thermistance de 10K qui est HS (celle de 3,3 K est bonne) je la reçois demain.
Les autres mesures sont correctes.
Mais... j'ai aussi un souci d'électrovanne. J'ai alimenté le circuit en aspiration et refoulement dans un bidon, la pompe fonctionne mais pas l'électrovanne, donc rien ne sort.
J'ai alimenté l'électrovanne en direct elle ne claque pas. Pourtant j'ai mesuré sur ses broches une continuité à 10,3 ohm. Est-ce une valeur correcte ? Est-elle HS ou bloquée ?
Je n'ai pas réussi à trouver en pièce détachée cette électrovanne (si quelqu'un en possède une je suis preneur).
Merci encore pour l'aide apportée, je partagerai mon expérience dès que ce sera résolu.
Amicalement
Correction, je viens de retester l'électrovanne elle fonctionne... bizarre ! Mais tant mieux 😜
Frisbyletim
Frisbyletim a écrit : mer. juil. 16, 2025 2:17 pm Bonjour à tous,
Amicalement
Je fais suite à mon dernier post...
Après dépose-repose pour vérifier l'absence de cristallisation, j'ai testé l'électrovanne en direct (en position et connecteur débranché) elle manœuvre parfaitement. Mais lorsque je teste l'aspiration-refoulement de l'ensemble avec la pompe, cette dernière fonctionne mais je n'ai pas de liquide ni en entrée ni en sortie de module. Je n'ai même pas l'impression d'entendre l'électrovanne dans le bruit émis par la pompe. Est-ce que le circuit serait désamorcé ? Faut-il attendre plus longtemps ?
Votre éclairage serait le bienvenu.
Dan71130
Le fait d'avoir la ntc 10k hs perturbe le système. Lorsque le souci de cette thermistance sera corrigé, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Frisbyletim
Merci pour le retour.
J'ai déposé la pompe seule pour la tester.
Je ne trouve pas logique que la pompe refoule au lieu d'aspirer.
Si quelqu'un peut me confirmer le sens de raccordement sur le connecteur de la pompe : fil noir négatif et fil vert-jaune positif ? Ça peut paraître idiot comme question mais le noir est logiquement la masse...
Frisbyletim
J'ai une question relativement simple qui me pose un dilemme.
J'ai diagnostiqué mon défaut P20E8, la pompe du réservoir fuit et tout le reste fonctionne... d'où ma question : si j'achète un module d'occasion complet, puis-je remplacer le bloc pompe-électrovanne-accu en lieu et place du mien. Cela signifie que je garde la partie électronique d'origine ce qui m'évitera de faire une reprogrammation car je ne suis pas équipé pour cela. Je suppose que le remplacement de la partie citée ci-dessus n'influencera pas le fonctionnement du système ?
Merci pour vos retours.
jls006
Message par jls006 »
voilà un site ou une personne a fait une réparation de son réservoir c'est intéressant et instructif
www.youtube.com/@Mpcréation67
Cdt
Dan71130
Bonjour @Frisbyletim ,
En principe, le fait de remplacer la pompe ne devrait pas influer.
Dernière modification par Dan71130 le lun. sept. 01, 2025 5:53 pm, modifié 1 fois.
JUJU59820
JUJU59820 a écrit : dim. juin 29, 2025 5:12 pm Bonjour à tous, après un an de panne sur la 308 du fiston, le reservoir Adblue a repris vie, avec la mise en place d'une résistance 10Kohm.
A +
Bonjour à tous, cela fait 2 mois que la réparation a été faites, et rien à changer zéro défaut, le système fonctionne nickel, quand le niveau Adblue est bas il le signal, on remet 5 litres et le voyant disparé.
Je remercie le forum et ces membres.
Voilà mon retour d'expèrience.
Jetix38
Message par Jetix38 »
Bien le bonjour, je vous rejoint sur le fameux code défaut P20E8. en plein dépannage suite au défaut (Pression du liquide d'urée - Pression de liquide d'urée trop faible) avec voyant urea et service suivi de démarrage interdit dans 1100km. J’ai déposé le réservoir Adblue, je n’ai pas de cristallisation dans le réservoir. La pompe et l’electrovanne fonctionnent bien quand je les alimentent en 12v. Dépose de l’injecteur il y avait un petit dépôts que j’ai nettoyé. J’ai simulé avec diagbox une vidange et remplissage du réservoir ainsi que le remplacement de l’injecteur. Effacement des défauts. Lors des test des actionneur tout fonctionne bien, mais quelque kilomètres plus tard le voyant urea et service reviennent. Je vous joints les infos denox1 et 2 ressorti à
Sur une des 2 sondes, je mesures 250 Ohm sur la sonde jaune (la 10k) et sur la bleu 2500 ohm (3.3k) il fessai à peu prêt 28-29ºC quand j’ai fais les mesures
J’ai commandé 2 résistances pour mettre à la place des sonde.
Au prochain passage à la valise je vérifierai quand même la jauge car j’ai également un petit doute sur celle ci.
Je vous tiendrai au courant si problème résolu. Si c’est la sonde je pense que ça ira dans le bon sens et si y a également la jauge je pense que je suis bon pour un réservoir 😭
Johnjohn56
Message par Johnjohn56 »
Diagbox est il compatible pour problème ADBLUE pour une 308 T9 de 2016 j'ai lu sur une autre discussion que ce n'est pas compatible après 2015.
Je cherche a me faire une valise diagbox je me renseigne avant de ma lancé.
Merci pour la réponse.
Jetix38
Johnjohn56 a écrit : lun. sept. 08, 2025 2:18 pm Bonjour,
Salut, alors je ne suis pas spécialiste dans Diagbox mais de ce que m’a dit mon collègue qui a la Diagbox il y a des mise à jours à faire pour peut être avoir les dernières « nouveautés »
Jetix38
Jetix38 a écrit : lun. sept. 08, 2025 9:43 am Bien le bonjour, je vous rejoint sur le fameux code défaut P20E8. en plein dépannage suite au défaut (Pression du liquide d'urée - Pression de liquide d'urée trop faible) avec voyant urea et service suivi de démarrage interdit dans 1100km. J’ai déposé le réservoir Adblue, je n’ai pas de cristallisation dans le réservoir. La pompe et l’electrovanne fonctionnent bien quand je les alimentent en 12v. Dépose de l’injecteur il y avait un petit dépôts que j’ai nettoyé. J’ai simulé avec diagbox une vidange et remplissage du réservoir ainsi que le remplacement de l’injecteur. Effacement des défauts. Lors des test des actionneur tout fonctionne bien, mais quelque kilomètres plus tard le voyant urea et service reviennent. Je vous joints les infos denox1 et 2 ressorti à
Petit retour « d’expérience » après avoir fait le montage comme dis dans les messages plus haut. Après avoir mis 2 résistance de 10k et 3.3k les test de chauffe via Diagbox ont été concluant. Après quelques minutes de conduite les voyant et message ne sont pas réapparu et les pressions sont revenu et stabilisé.
Merci pour cette astuces cela a coûté quelque cts d’€ contre plusieurs centaines 😉
Johnjohn56
Du coup après avoir démonté mon réservoir la sonde fils jaune est HS. Ma question est vaut il mieux mettre une thermistance 10k ou une résistance 10k?
Dan71130
Johnjohn56 a écrit : mer. oct. 01, 2025 1:16 pm Bonjour,
Vu qu'il est quasiment impossible de remplacer la thermistance de 10k lorsqu'elle est hs je conseillerais de remplacer les deux thermistances (3.3k et 10k) par des résistances. C'est ce que j'ai fait et qui fonctionne très bien.
Dan71130
occaze a écrit : sam. oct. 04, 2025 12:29 pm Bonjour.
Le remplacement d'une thermistance par une résistance normale n'est normalement que provisoire,c'est une manœuvre de dépannage, car une résistance n'indique pas la variation de température contrairement à une thermistance qui voit sa résistance diminuer ou augmenter en fonction de la température.
Mais ceci n'engage que moi.
Tu as entièrement raison, mais ce dépannage qui ne coûte que quelques centimes mis en face du prix d'un réservoir neuf ne m'a pas fait hésiter longtemps. A chacun de faire son choix.
CitroenBlues
Message par CitroenBlues »
Bonsoir, je tiens à vous remercier tous de ce post et de toutes les informations que l'on y trouve.J'ai été confronté au même probléme que vous sur la c3 picasso hdi Adblue 2017 de mon fils, l'année dernière déjà.
Je ne sait pas par quel miracle (j'ai fait 4 vidanges et remplissage avec de l'eau très chaude et déclaré faussement un nouvel injecteur) j'avais réussi à remettre en service le système adblue en service après le démarrage verrouillé, mais fin août de cette année rebelote.
C'est un scrutant les paramétres du système denox avec mon diagbox après avoir échoué au test d'activation de la pompe, que j'ai vu que par une température ambiante de 26°, diagbox m'indiquait 0° de température du réservoir :o , donc trouvant enfin quelque chose d’illogique, j'ai cherché sur le net et suis tombé sur ce post.
Travaillant dans la clim et les systèmes de chauffage électrique, je connais bon nombre de systèmes de régulation fonctionnant un peu sur le même principe.
La thermistance NTC/CTN 10k est la sonde de régulation, elle donne la température à la carte de régulation et la carte enclenche la résistance électrique pour chauffer le réservoir sil la température est trop basse (consigne?) et vu la photo (jointes) de la résistance que j'ai trouvé (video sur youtube d'un aimable bricoleur anglais qui a éventré son réservoir au lapidaire pour voir la partie non accessible), la seconde NTC/CTN 3,3k  doit être la thermistance de sécurité haute température en cas d'emballement du chauffage.
Comme vous ,après  mesure à l’ohmmètre j'avais la sonde NTC/CTN 10k hs , en fouillant dans mes placards j'avais justement plusieurs sondes dispo, aussitôt j'ai coupé les fils jaunes du connecteur, soudé les fils de la nouvelle thermistance, gaine thermo et thermistance/fils insérés dans une petite durite pour aider à glisser le tout le plus loin possible dans la gaine qui descend jusqu'au compartiment résistance dans le fond su réservoir.
Une fois tout remonté, température avec remontée correcte à 24°, activation dans la foulée de la pompe , effacement des codes défauts, démarrage, un petit tour en serrant un peu les fesses :D et plus de code défaut urée ni moteur/service.
Le pire c'est que je pense que c'est les soudures des pattes de la thermistance sur la plaque chauffante qui sont oxydées (ambiance très légèrement humide ) et en court circuit, a moins que ce ne soit le connecteur sur la plaque chauffante qui fait résistance, un truc de rien du tout mais inaccessible, par contre si l'autre NTC lâche, ce sera plus risqué de faire la même chose car elle doit être très prés de la résistance pour remplir sa mission de sécurité ni nécessaire.
Voila bonne soirée à tous et merci aux administrateurs pour ce forum bien utile aux malheureux possesseurs de véhicule stellantis que nous sommes.
James
Message par James »
Je vous fais part de mon expérience suite à un problème d’Adblue (code défaut P20E8 pompe à 4bar) sur mon Peugeot 3008 1.5l bluehdi. J’avais d’abord changé l’injecteur mais le défaut revenait régulièrement. Suite à ça je suis tombé sur ce forum. J’ai suivi les informations donné concernant la sonde qui pourrait être défectueuse. Après démontage et test de la sonde au multimètre il s’avère que celle-ci était défectueuse. J’ai donc fais comme vous aviez dit sur le forum j’ai acheté une sonde à 12€ sur Amazon et je l’ai connecté à la place de l’ancienne. Après avoir tout remonté et et effacé tous les défauts et messages d’erreur j’ai procédé à un essaie routier et là la pompe fonctionnait elle n’était plus à 4 bar.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui partage leur savoir (notamment fred37000 qui m’a aidé tout le long de ma démarche).
Bonne soirée
nicodabomb
Message par nicodabomb »
Un très grand merci a tout les contributeurs, nous faisant économiser des centaines d'euros
Me retrouvant dans le même cas (mais compliqué de savoir que c'était la sonde quand à l'extérieur il fait négatif  :D ), je fais la meme réparation, 270Ohm sur les fils jaune
Par contre je n'arrive pas a enfiler la NTC loin dans la gain, vous avez fait comment?
nicodabomb
j'ai un peu galéré, et je ne pense pas l'avoir enfoncé très profond, mais j'ai fait au mieux.
Ayant regardé quelques vidéos, les nouveaux modèles n'ont plus la résistance de 10k, il ne reste que l'autre situé à coté, qui d'ailleurs si vous l'avez remarqué est un capteur de température extérieur qu'on peut retrouver sur les 206/307 (et d'autres) dans le rétroviseur droit pour communiquer la T° ext.
si la 3.3k est fonctionnelle elle coupera la résistance même la 10k n'est pas en contact.
je n'ai plus qu'a remonté le réservoir, reset des défauts.
Dans diagbox, vous avez fait la procédure d'un nouveau réservoir denox?
nicodabomb
J'ai remonté le réservoir, enlevé le code erreur.
déjà la température indiqué de l'urée est de 8° et plus de 0° c'est déjà une bonne chose.
j'ai lancé un test du réchauffeur du réservoir, test OK!
plus qu'a attendre un essai routier demain. je n'ai pas voulu faire chauffer la voiture 30min pour atteindre les 80° pour lancer d'autres tests.
D'après la video explicative de Diag Tech Automobile, le réchauffeur ce mettrait en route à 4° de température d'urée
nicodabomb
Après 65km de trajet d'une seule traite, pas de retour de voyant,
Je croise les doigts quand même. Je remplirais ce soir le réservoir d'adblue de clearnox (je n'ai remis que 5l pour l'essai)
je remercie encore une fois, ce forum et les différents contributeurs pour la mise a disposition de leurs connaissance
bsi57
Message par bsi57 »
modeste contribution , je ne sais si le lien de la vidéo à étais partager sur " autopsie " du réservoir.
https://youtu.be/munPeUe8JlY?si=kjmsvI0SXQwi60qE
Franky21
Message par Franky21 »
nicodabomb a écrit : lun. janv. 12, 2026 10:37 am
Bonjour a tous les membres.
Lecture attentive de tous posts .
Suivi a la lettre de la procédure en mettant en place une sonde de 10kohm (fils jaunes) et miracle tout est réglé...je reste prudent mais confiant !!
En tout cas un énorme merci🙏🙏🙏 pour vos partages
308 gt sw 180 CV hdi de 2015 avec 254000km .
Comme neuve 😁
Neophil
Message par Neophil »
MERCI à tous pour vos contributions à la résolution du problème P20E8 ADBLUE
Grace à vos infos j'ai pu réparer mon système ADBLUE sur ma 308 HDI T9
J'ai d'abord commandé l'interface OBD2 à partir des liens PSADIAG
https://www.psa-diag.fr/
Après installation du logiciel et branchement sur la voiture le fameux défaut apparait : P20E8
Pas très intuitif ce logiciel ...., mais avec de la persévérance je suis arrivé à l'utiliser (pas à 100 %)
Ce défaut P20E8 est générique, dans 70 % des cas cela provient de la sonde thermique du réservoir (fils jaunes) qui est HS.
Dans mon cas la cette sonde était en cours circuit.
Video pour une 508 : opérations similaires :
https://www.youtube.com/watch?v=dJKvXNreQE8
Sonde commandée sur un site bien connu :
https://www.amazon.fr/dp/B0CGRBHMLW?ref ... asin_title
Convient parfaitement malgré l'aspect léger ... surement dispo ailleurs ...
Après les opérations : vidange / démontage / nettoyage rinçage / coupure fils jaunes / soudage de la sonde / Remontage  / Filtrage liquide / Remplissage
Le défaut UREA a disparu après qq trajets et puis ensuite disparition du défaut moteur. YES !!!!
Cela fait maintenant 1 semaine .... cela semble OK
MERCI à tous.
Réparer soi-même est économique et valorisant :)
Bon courage à ceux qui sont dans la galère.
