- Emil56
Bonjour,impossible de télécharger les fichiers le système de sécurité Windows les bloques.
Emil56 a écrit : mar. juin 03, 2025 7:40 am Bonjour,impossible de télécharger les fichiers le système de sécurité Windows les bloques.
Salut bizarre pourtant ils ont été télécharger 5 fois. J’allume mon ordi et te dis comment faire.
Effectivement le premier passe sans soucis et les 2 autres non, il faudrait désactiver l'antivirus pour les télécharger et je comprends que tu ne prenne pas ce risque:
Moi j'ai celui-là:
Si c'est une version ancienne, essai avec le mien, si c'est une version récente: diagbox 9 prend celui de Karl...
Au pire utilise les 2 et tu verras bien....Bonne journée a tous..
Moi j'ai celui-là:
- olivierpuech81
BONJOUR MERCI A TOUS POUR L AIDE , mon diag fonctionne sur les véhicule après 2008 et se connecte aux autres avent 2008georgio39230 a écrit : lun. avr. 14, 2025 7:42 pm Salut, pourquoi tu n'arrive pas a dialoguer bonne question? Pour l'instant je n'ai pas de piste...
Dans tous les cas tu n'aurais pas réussis a faire du télécodage manuel sur un véhicule d'après 2015 environ!
une fois connecte au véhicule il me dis absence calculateur , absence de bsi....... etc...
mon ordi est sous Windows 10pro éducation 64 BITS
encore merci a tous
olivierpuech81 a écrit : mar. juin 03, 2025 1:02 pm BONJOUR MERCI A TOUS POUR L AIDE , mon diag fonctionne sur les véhicule après 2008 et se connecte aux autres avent 2008
encore merci a tous
Salut, ton dernier message tu arrivais à dialoguer avec la 308 de 2009 et pas le c8 de 2004, c’est bien ça ?
Tu dis que tu te que tu te connecte avec les véhicules de 2008 et ceux avant mais tu a une absence de dialogue pour tous ou que ceux avant 2008? C’est une autre installation ?
- olivierpuech81
Quand je branche l odi sur la 308 de 2009 tout fonctionne mais quand je le branche sur ma c8 de fin 2004 il se connecte à la voiture me demande diag box ou lexia puis me demande le code indiqué sur la porte qui est 1021 puis la lecture se lance et il marque partout absence de calculateur
un essai à été fait avec un delphy 150 et tout à fonctionné donc pas la voiture
je désire désactiver l antidemarrage de la c8
- olivierpuech81
j ai eut une panne un jour en voulant repartir le message antidémarrage defaillant et impossible de redemarrer , la voiture de retour chez moi j ai fait venir un mecano qui a verifier sous le volant ok les fusible ok les cle reconnu tout ok mais la voiture ne demarrais plus il m explique qu i est de la vielle ecole et ne connait pas les programmes qu il faut le programe psa diag box ou lexia et desactiver l antidemarrage lui il ma dit je fait ca et le prochain pourra rentrer dans le vehicule et la voiture fonctionnera en attendant
il a pris 2 FILS FAIT UN PONTAGE ENTRE 3 FUSIBLES ET CA FONCTIONNE AU NIVEAU DU VEHICULE MAIS IL MA DIS DE NE PAS RESTER COMME CA ET FAIRE SAUTER AVEC LE PROGRAME L ANTIDEMARRAGE
IL MA DEMANDER UN COUPS A BOIRE ET UN MERCI POUR SA PAIE
VOILA MAIS J AI MON VEHICULE QUE JE NOSE UTILISER DEVANT LA POERTE ET RECHERCHE TOUJOURS UNE SOLUTION AVEC MON DIAG BOX OU LEXIA
POUVEZ VOUS M AIDER ? MERCI D AVENCE
olivierpuech81 a écrit : mer. juin 04, 2025 3:16 pm j ai eut une panne un jour en voulant repartir le message antidémarrage defaillant et impossible de redemarrer , la voiture de retour chez moi j ai fait venir un mecano qui a verifier sous le volant ok les fusible ok les cle reconnu tout ok mais la voiture ne demarrais plus il m explique qu i est de la vielle ecole et ne connait pas les programmes qu il faut le programe psa diag box ou lexia et desactiver l antidemarrage lui il ma dit je fait ca et le prochain pourra rentrer dans le vehicule et la voiture fonctionnera en attendant
Salut c’est pas dans le BSM ton problème ?
- jeltop
Bonjour à vous
Je vous écris pour des infos sur le diagnostic d’un Jumpy électrique de 2022
J’attends vci odb
Ma batterie de traction s’est mise en sécurité
Et je dois faire comment pour débloquer cela
Avec un odb ca marchera ? Comment procéder svp
On m’a parler de vci mais c quoi ca ? Un odb ? Ca se branche au même endroit ?
Que me conseiller vous svp
Pourquoi pas exemple avec un elm327 usb on peut trafiquer un Renault Zoe par exemple via dd4all mais pas une Citroën ? Alors qu’on utilise aussi une odb ? Je comprends pas !!!
Par exemple avec pyclip on peut faire plein de Chose en odb
Existe il un équivalent pyclip pour psa ? Merci
J’attends vci odb
Salut pour PSA tu n'auras pas mieux que diagbox...jeltop a écrit : ven. juin 06, 2025 7:30 pm Bonjour à vous
J’attends vci odb
- jeltop
Oui mais ca marche avec un elm327 ? Sinon je dois acheter quoi comme vci qui fonctionne ? Merci
jeltop a écrit : ven. juin 06, 2025 10:10 pm Oui mais ca marche avec un elm327 ? Sinon je dois acheter quoi comme vci qui fonctionne ? Merci
Diagbox ne fonctionne pas avec un elm. Tu trouveras tous ici: https://psa-diag.fr/
Il te faut une VCI pour diagbox et si tu veux maximiser tes chances achète celle recommander. Parcours le forum et tu comprendras…Bonne soirée
- sukawa
Un grand MERCI et grand BRAVO!!!!
Je l'ai téléchargé mais pas encore tester.
J'ai cependant une question, est ce qu'il fonctionne également sur les utilitaires?
Encore merci a toi!!
Salut oui diagbox fonctionne avec les utilitaires aussi, mais certains ont besoin d’un boîtier supplémentaire ou alors faire comme notre ami eric26 pour se passer du boîtier en reliant les bons fils…Voir ici: viewtopic.php?t=2191sukawa a écrit : dim. juin 08, 2025 7:52 am Un grand MERCI et grand BRAVO!!!!
- DANSOUND
Je voudrais vous saluer. Je viens de Pologne. J'ai un problème avec le VCI. Tout fonctionne correctement mais après environ 15 minutes de fonctionnement, DiagBox perd la connexion avec le VCI. Il est nécessaire de redémarrer le DiagBox. J'ai désactivé l'économie d'énergie. Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ? Désolé pour mon français mais c'est un traducteur.
- Rem43
Bonjour à tous!
Merci pour le site et le forum qui est un mine d'information.
J'ai un petit soucis lors du diag.
Cela ne trouve pas le calculateur moteur automatiquement (calculateur inconnu), et quand je le rentre, cela met : "erreur de communication".
VCI : commandé sur AE, via lien du site.
Diagbox 9.180 avec mise à jour 9.186
J'ai quelques autres calculateurs "erreur de communication" : lecteur de clé électronique
Je suis en win11 famille
calculateur : MD1CS003
J'ai un soucis P20EE à solutionner
[img]C:\Users\rsaug\OneDrive\Bureau\PrintScreen DiagBox\scarymistake.png[/img]
Un grand merci
Rémi
Un grand merci
Rémi
Bonjour, tu as sûrement quelque chose de régler quelque part qui coupe l’alimentation USB au bout de 15 min….DANSOUND a écrit : lun. juin 09, 2025 1:10 pm Je voudrais vous saluer. Je viens de Pologne. J'ai un problème avec le VCI. Tout fonctionne correctement mais après environ 15 minutes de fonctionnement, DiagBox perd la connexion avec le VCI. Il est nécessaire de redémarrer le DiagBox. J'ai désactivé l'économie d'énergie. Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ? Désolé pour mon français mais c'est un traducteur.
Rem43 a écrit : lun. juin 09, 2025 11:08 pm Bonjour à tous!
Un grand merci
Rémi
Salut, quel voiture? Et surtout quel année ?
Regarde la déja tu n’est pas le seul: viewtopic.php?t=1956
- DANSOUND
georgio39230 a écrit : mar. juin 10, 2025 3:52 am Bonjour, tu as sûrement quelque chose de régler quelque part qui coupe l’alimentation USB au bout de 15 min….
Je vous remercie de votre réponse. L'alimentation USB est présente car la LED sur l'ACTIA est allumée. Il y a manifestement un problème de logiciel dans la boîte de diagnostic. AI suggère de modifier les paramètres d'économie d'énergie dans la Diag Box concernant la connexion au VCI, mais je n'ai pas trouvé ces paramètres. Je n'arrive pas du tout à entrer dans les paramètres du Diag Box.
Ok si la led est allumé c’est autre chose…Tu est le premier que je vois avec ce soucis…DANSOUND a écrit : mar. juin 10, 2025 8:05 am Je vous remercie de votre réponse. L'alimentation USB est présente car la LED sur l'ACTIA est allumée. Il y a manifestement un problème de logiciel dans la boîte de diagnostic. AI suggère de modifier les paramètres d'économie d'énergie dans la Diag Box concernant la connexion au VCI, mais je n'ai pas trouvé ces paramètres. Je n'arrive pas du tout à entrer dans les paramètres du Diag Box.
georgio39230 a écrit : mar. juin 10, 2025 9:14 am Ok si la led est allumé c’est autre chose…Tu est le premier que je vois avec ce soucis…
Tu est sûr que ça coupe à chaque fois au bout de 15 min, ou des fois c'est + ou -?
- Rem43
georgio39230 a écrit : mar. juin 10, 2025 3:53 am Salut, quel voiture? Et surtout quel année ?
Merci de ta réponse.
Alors c'est un C4 1.5 bluehdi 134000 km.
Je l'ai passé chez un agent qui me demande 2000 pour le changer. Du coup il m'a fait un nettoyage. Mais le défaut est revenu.
Mon soucis est plus dans la connection sur le calculateur moteur sur le 9.186 qui ne veut pas me connecter sur le calculateur moteur.
J'ai réussi en installant une version antérieure avec une VM.
Le FAP est a 0% d'usure (de ce que j'ai pu lire, il est donc HS).
- Lylrok
Bonjour, et merci pour cet excellent travail !
J'ai installé le logiciel sur mon pc portable et tout semble ok, il me manque juste la VCI maintenant ^^
J'ai passé commande du LEIXIA FULL CHIP 99,99€
https://fr.aliexpress.com/item/10050076 ... Redirect=y
Dès que ça arrivera je vous ferais un retour
Un grand merci encore une fois
Dernière modification par Lylrok le mer. juin 11, 2025 4:24 pm, modifié 1 fois.
- DANSOUND
georgio39230 a écrit : mar. juin 10, 2025 8:36 pm Tu est sûr que ça coupe à chaque fois au bout de 15 min, ou des fois c'est + ou -?
Cette situation s'est produite sur trois véhicules différents au cours du processus d'allumage du DPF et du GPF. Après un délai d'environ 15 minutes, la procédure a échoué et il n'y a plus de connexion avec le VCI. La connexion ne peut plus être rétablie même si Interface Checker communique avec ACTIA. Redémarrage de DiagBox nécessaire.
- Wcar
Não consigo istala no windows 10 e nao está disponível linguagem português
- adingo
je voudrai rebondir sur la question de jeltop pour le diagnostic d’un Jumpy électrique de 2022 et la réponse de georgio39230, dans laquelle il parle du boitier et de l'inversion des fils.
J'ai essayer de me connecter, avec Diagbox 9.180 + MAJ 9.186 FREE 2024, encore merci pour le partage et LEIXIA FULL CHIP sur un berlingo électrique de 2022, avec et sans boitier, sans succès.
J'ai remarquer que sur la fiche OBD de mon véhicule les fils sont déjà sur les bornes suivantes :
1 = 12v
3 = 3.12v
4 = ?? fil vert/jaune, pas pus trouver liaison avec la masse, reste à vérifier
5 = ?? fil vert/jaune, pas pus trouver liaison avec la masse, reste à vérifier
6 = 2.12v
8 = 1.78v
14 = 2.28v
16 = 12v
Quelqu'un aurait il un schéma avec les correspondance de cette fiche ?
Quelqu'un a t il déjà pu se connecter à ce genre de véhicule ?
D'avance merci
1 = 12v
3 = 3.12v
6 = 2.12v
8 = 1.78v
14 = 2.28v
16 = 12v
D'avance merci
DANSOUND a écrit : mer. juin 11, 2025 12:47 pm Cette situation s'est produite sur trois véhicules différents au cours du processus d'allumage du DPF et du GPF. Après un délai d'environ 15 minutes, la procédure a échoué et il n'y a plus de connexion avec le VCI. La connexion ne peut plus être rétablie même si Interface Checker communique avec ACTIA. Redémarrage de DiagBox nécessaire.
Salut, c'est un PC portable?
Si c'est un PC portable as tu essayé en le laissant en charge, juste pour voir...
adingo a écrit : mer. juin 11, 2025 5:07 pm Bonjour,
1 = 12v
3 = 3.12v
6 = 2.12v
8 = 1.78v
14 = 2.28v
16 = 12v
D'avance merci
Salut cherche par là: viewtopic.php?p=28160#p28160
- adingo
Merci pour la réponse, j'avais déjà vu le sujet et acheté le boitier.
Mais avant de le modifier, j'ai vérifier la connectique de la fiche OBD du Berlingo.
C'est la que j'ai constaté que le câblage de ce dernier, correspond au modifications fait sur le boitier dans le sujet.
Sur la fiche du berlingo, les fils sont biens sur les borne 3,6,8,14 et 16, donc, normalement en correspondances avec la fiche de l'interface VIC.
La question est, est ce que les différents raccordement des bus vont aux bonnes bornes, je n'est de schéma de la fiche OBD du véhicule.
C'est pour cela que je le recherche.
- jeltop
merci pour ta reponse
pour ma part , j"ai testé avec un delphi vci et autocom 2021.11(est ce la derniere version? )
j'ai bien le jumpy 4 mais en diesel
bref pas grave , je le selectionne quand meme
je lance le test , il se connecte bien a la voiture
et à l'ecu
j'arrive a lire les erreurs
ci dessous mes messages d'erreurs
j'arrive aussi à sortir du mode economie d'energie (cool j'ai pu enfin fermer la vitre electrique qui etait ouverte depuis tout ce temps)
en enlevant les erreurs , ça va un peu mieux , mais impossible a demarrer encore
un message defaut boite de vitesse fuite sur la voiture
et defaut d'airbag aussi s'ecrit , mais j'avance doucement
maintenant il faut que je vire la clé et la impossible , car meme en supprimant les erreurs la clé reste
ya t'il un delphi ou un autocom qui au moins prennent en compte les voitures electriques
oui oui je sais ya pas mieux que DIAGBOX , mais je n'ai pas diagbox
d'ailleurs je me posais la question , si on emule le vci delphi pour qu'il soit diagbox?
suffit de changer le driver dans gestionnaire de peripheriques et lui dire que c'est un diagbox , peut etre ça peut fonctionner?
merci de m'avoir lu et de vos reponses
et à l'ecu
- DANSOUND
georgio39230 a écrit : mer. juin 11, 2025 6:54 pm Salut, c'est un PC portable?
Merci pour votre réponse.
Oui, c'est un ordinateur portable, mais j'ai deux systèmes installés. Win7 et DiagBox 8.xxx ainsi que Win10x64 et DiagBox 9.186. Il s'agissait de véhicules plus anciens et DB9.150 et 9.186 ne fonctionnaient pas, mais DB8.xx les prenait en charge sans problème. Je pense donc que ce n'est pas la faute de l'ordinateur portable. J'ai désactivé l'économie d'énergie dans les deux systèmes. Win7 et DiagBox 8.xx fonctionnent bien. Win10 et Diagbox9.186 perdent la connexion avec le VCI après quelques minutes. Le mode veille de l'ordinateur portable est désactivé .
- Eric26
adingo a écrit : jeu. juin 12, 2025 4:51 am Merci pour la réponse, j'avais déjà vu le sujet et acheté le boitier.
Bjr,
Je ne suis pas un spécialiste de la mécanique mais je ne pense pas que le boitier (si on parle du S1279 / PR9780.x4) soit utilise pour ton véhicule électrique. Normalement, si ton véhicule est dans la liste de Diagbox, il ne devrait pas y avoir de soucis car tu as sur la connectique ODB que tu nous dis le Bus High/Low B-CAN respectivement en 3 et 8 et le Bus High/Low C-CAN en 6 et 14.
DANSOUND a écrit : jeu. juin 12, 2025 5:24 pm Merci pour votre réponse.
Ok, moi aussi j'ai 2 partitions dans mon ordinateur portable..
Mais tu peux avoir des réglages complètement différent dans tes 2 partitions..
Il va falloir creuser dans ton windows 10 ou quelque chose se désactive au bout de 15 min: peut-être la mise en veille du disque dur..A voir..
- Lylrok
HelloLylrok a écrit : mer. juin 11, 2025 9:08 am Bonjour, et merci pour cet excellent travail !
J'ai reçu la VCI, cependant je l'ai branché, flashé via le ptit utilitaire, j'ai même fait la MAJ de diagbox via l'utilitaire.
Et j'ai un message qui me demande de brancher la VCI alors qu'elle est bien branché au pc et que la led est verte et que dans le gestionnaire de périphérique 'USB Com board Evolution Driver (UMDF)' est bien installé et visible
J'ai loupé quelque chose ?
Windows 11 64bits et j'essaye de me connecter à une 307 can
Merci de votre aide
Lylrok a écrit : mar. juin 17, 2025 9:37 pm Hello
Merci de votre aide
Salut, quel année la 307?
- Lylrok
Hello
Désolé de ne pas avoir précisé, elle est du 23/02/2007
Merci de ton aide
Lylrok a écrit : mar. juin 17, 2025 10:35 pm Hello
Merci de ton aide
Alors logiquement ça devrait fonctionner avec duagbox 9.180/186.
Ta Vci est bien reconnu déjà.
Peut tu préciser ce qui se passe ou pas? Met une capture d’écran ou tu bloque?
Essai un autre model de 307 aussi!..
- Lylrok
Alors je suis bien avec la dernière version de diagbox 9.186georgio39230 a écrit : mar. juin 17, 2025 10:48 pm Alors logiquement ça devrait fonctionner avec duagbox 9.180/186.
Pour la VCI dans la partie Référence Serial c'est normal qu'il y ai cette série de 'y' et marqué inconnue ?
Avec le PSA Interface Checker, j'ai donc sélectionné le fichier Firmware 4.4.0.com
et cliqué sur Downloading après ça et pour finir j'ai quitté
Je viens de tester avec d'autres véhicule et j'ai toujours ce message 'Please connect a VCI' qui est pourtant bien branché en USB et est reconnue par windows.
J'ai remarqué qu'il y avait 2 cables dans la boite, un long et un court (port com <> USB) j'ai également testé les 2 et c'est toujours pareil
On est d'accord que même sans être connecté a une voiture, je ne devrais pas avoir ce message comme la VCI est branché au PC ?
[EDIT]
J'ai tout désinstallé, supprimé les drivers de la VCI et tout réinstallé apres reboot du pc etc et rien n'y fait j'ai toujours ce message pour brancher la VCI, alors que pour moi je devrais avoir un message qui dit que la recherche de communication avec véhicule est en cours
J'ai testé avec internet et sans, toujours pareil
Et j'ai même testé en désactivant l'antivirus de w11 et pareil, toujours le même problème
Je ne vois pas là :/
Lylrok a écrit : mar. juin 17, 2025 10:57 pm Alors je suis bien avec la dernière version de diagbox 9.186
[EDIT]
Salut, alors impossible de voir ce qui est écris sur l’écran de ton ordi..Mais en principe quand ça marque connecter une VCI: il y a une photo avec une voiture et ça signifie que le soucis est entre la VCI et l’auto.Toi j’ai l’impression que diagbox ne trouve pas la VCI..
Elle est bien reconnue par le PC mais non cette série de Yyyyyyy n’est pas normal..
Essai d’installer le pilote de l’installateur diagbox 9,180 mais j’ai bien peur que ta VCI est un problème matériel….
- Lylrok
Hellogeorgio39230 a écrit : mer. juin 18, 2025 6:25 am Salut, alors impossible de voir ce qui est écris sur l’écran de ton ordi..Mais en principe quand ça marque connecter une VCI: il y a une photo avec une voiture et ça signifie que le soucis est entre la VCI et l’auto.Toi j’ai l’impression que diagbox ne trouve pas la VCI..
Merci pour ton retour et ton aide, voici une photo de l'erreur
Et en effet pas de voiture sur mon message d'erreur
Comment c'est possible que la VCI ne fonctionne pas ? j'ai pourtant bien pris celle recommandé, je suis un chat noir ? ^^
'Essai d’installer le pilote de l’installateur diagbox 9,180 ' C'est à dire ?
Si c'est bien via le bouton de l'utilitaire oui j'ai fais le test avec la 9.180 et la 9.186 et c'est pareil
On est d'accord qu'il n'y a que le cable USB <> port Com à brancher entre le pc et la VCI ?
