Yann305 a écrit : mar. avr. 01, 2025 6:57 pm Bonjour,
Le lien préconisé par le site est en erreur 404, auriez-vous un autre lien ?
Sur AE, beaucoup de vendeurs vendent des FULL CHIP VERSION , puces complètes avec 7 optocouplers, Lexia3, PP2000, OBD2, Diagbox V9.91 avec un Firmware V921815C Version V4.3.2
Windows 7 est recommandé.
Mais voilà ce qu'il est souvent indiqué :
Si je veux utiliser W10 avec un firmware 4.40 comme la version de PS-DIAG, je ne trouve pas de lien.
Pourriez-vous m'aider ?
Le lien a été mis à jour..
Aucun soucis avec le firmware 4.4.0 intégré par defaut dans les version 9.xx de diagbox avec n'importe quelle Vci full chip.
Pas besoin de bloquer quoi que ce soit
Le firmware se met à jour tout seul entre 2 version si tu utilise une 7.xx à côté aussi.
Yann305
Message par Yann305 »
Je vous remercie d'avoir réactualisé le lien.
Je prends note des infos que vous venez de me donner.
Eric26
Message par Eric26 »
Je reviens sur ce module (adaptateur S1279/PR9780.x4 que Diagbox demande lors de sa communication avec le véhicule.
J'ai regardé la petite carte électronique présente à l'intérieur. Hormis 2 contrôleurs CAN (High speed et Low speed), rien ne semble indiquer la présence physique de cette carte (mémoire ou autres). En fait, il suffit juste de relier en direct les fils adéquats entre eux suivant un ordre, entre les côtés VL et VCI. Pour faire plus simple, un câble ODB, qu'il faudra probablement et très certainement modifier, fait l'affaire.
Je mettrai un fichier des liaisons avec la présence de la carte et sans.
Eric26 a écrit : sam. avr. 05, 2025 12:17 pm Bonjour à tous,
Salut et merci de ton retour: je sens qu’on aura droit à un p’tit tuto le jour où tu trouveras le temps de nous faire ça pour cette modif.😎
Sinon as-tu réussi à partager ta revue?
Eric26
georgio39230 a écrit : sam. avr. 05, 2025 1:14 pm Salut et merci de ton retour: je sens qu’on aura droit à un p’tit tuto le jour où tu trouveras le temps de nous faire ça pour cette modif.😎
Oui, la revue technique est dans l'onglet des RTA.
J'aimerai acquérir celle pour le Jumper III, 2.2 HDI 140 CV de 2022 et la mettre sur le site mais il me semble qu'elle n'est pas sortie.
cook38
Message par cook38 »
oui, comme Georgio, je pense qu'un bon tuto récapitulatif sera de bel effet ...  :D
pour Info, j'ai récupéré la DS3 ce jour, j'ai fait le test Diag, donc hormis toujours pareil au départ qu'il ne reconnais pas et ne veut pas communiquer avec le véhicule => aprés 2-3 annulations, retours..., ça passe, il reconnais le VIN et diagnostique sans soucis le véhicule (que 5 défauts sur celui là), donc c'est OK ...
Bonne poursuite...
ADKOUVRYRE
Message par ADKOUVRYRE »
Hello. Suite à 1 bug sur ma version 9.91 j'ai installé la dernière version et comme toujours c'est nickel !. Travail remarquable :)
Salut à vous, nickel tous ça!
jeanmarie548857
Message par jeanmarie548857 »
salut a tous
j'ai une C4 grand picasso de 2007 avec 230000km
elle est plutot en bon etat mais evidemment elle a quelques soucis disons logiciels et electroniques
comme je dois passer le controle technique en juin je voudrais regler tous les petits problemes disons accessibles
j'ai une interface ODB ELM en wifi qui me permet de bidouiller un peu avec une appli sur le tel
mais ce n'est pas suffisant
je me suis fait un petit PC portable avec windows 10
j'ai installé le dernier diagbox free
a priori l'install est correcte
par contre il ne reconnait pas mon interface ODB wifi
donc je suis pret a acheter le fameux cable mais je ne voudrais pas me tromper
je vois sur psa-diag qu'il y a plusieurs modeles
par exemple celui ci :
https://fr.aliexpress.com/item/10050076 ... Redirect=y
est ce qu'il faut choisir
Couleur: Full Chip LED Plus ?
Couleur: Full Chip No Clip ?
Couleur: LEIXIA FULL CHIP ?
les prix sont proches mais je ne voudrais pas me tromper
si je clique sur PSA je tombe sur celui ci :
https://fr.aliexpress.com/item/10050067 ... Redirect=y
et la il y a plusieurs choix
delph1 case only USB
aut0c0m case BT
aut0c0m case USB
new shape with BT
new shape only USB
delph1 case with BT
j'avoue que je ne sais pas trop quoi choisir
merci de m'eclairer un peu
Eric26
Pour la modification de l'adaptateur S1279/PR9780.x4.
viewtopic.php?p=29121#p29121
Eric26
jeanmarie548857 a écrit : jeu. avr. 10, 2025 11:07 am salut a tous
aut0c0m case BT
aut0c0m case USB
new shape with BT
new shape only USB
delph1 case with BT
Diagbox non compatible ELM
Prendre : Couleur: LEIXIA FULL CHIP (c'est celle que j'ai pris sur https://fr.aliexpress.com/item/10050069 ... pt=glo2fra).
Pour le 2eme lien, c'est pour utiliser Autocom ou Delphi (j'ai acheté Couleur: new shape with BT sur https://fr.aliexpress.com/item/10050076 ... pt=glo2fra)
Ne pas se fier au prix lors de mes achats car cela bouge tout le temps.
Tandrec
Message par Tandrec »
Bonjour à tous.
Je viens chercher un peu d'aide, je m'explique:
Je suis équipé d'une VCI qui fonctionnait sans souci sur une Peugeot 308 de 2014 (T9). J'ai pu diagnostiqué des radars de recul défectueux, remplacer la poche de cérine, etc..
Je roule maintenant en Peugeot 308 de 2021 (P5) sur laquelle je viens d'installer un attelage et un faisceau compatible constructeur.
Je voulais donc activer le BSR et désactiver le radar quand une remorque sera branchée.
VCI connectée (en 4.4.0), lancement de Diagbox, il détecte le VIN sans problème, lance le diagnostic mais ne parvient pas à dialoguer avec le BSI et de nombreux autres modules (voir capture).
Quelqu'un connait-il le même problème et/ou connaissez-vous une solution?
Merci beaucoup d'avance pour toute aide apportée.
didi88500
Message par didi88500 »
Bjr à tous.
Je ne savais pas dans quel rubrique poser ma question,
Alors dsl de ne pas utiliser le bon endroit.
Je souhaiterais allez dans les paramètres de mon autoradio sur une peugeot 407 de 2009 avec diagbox mais quand je fais une recherche avec la version 9 Windows 10 ou 7.57 en vm la fonction autoradio est grisé et me met non present.
J'ai aussi essayé sur une 3008, idem.
Merci pour vos reponses
Tandrec a écrit : lun. avr. 14, 2025 6:14 pm Bonjour à tous.
Salut, pourquoi tu n'arrive pas a dialoguer bonne question? Pour l'instant je n'ai pas de piste...
Dans tous les cas tu n'aurais pas réussis a faire du télécodage manuel sur un véhicule d'après 2015 environ!
didi88500 a écrit : lun. avr. 14, 2025 7:35 pm Bjr à tous.
Salut, il aurait fallu creér un sujet mais bon!
Tu as des GPS intégrés dans ces véhicules?
Tandrec
georgio39230 a écrit : lun. avr. 14, 2025 7:42 pm Salut, pourquoi tu n'arrive pas a dialoguer bonne question? Pour l'instant je n'ai pas de piste...
Merci pour ton retour Georgio.
Ah mince, donc passage obligatoire chez PSA pour le télécodage?
Salut, ben pour moi oui, car il y a ou avait possibilité d’acheter des jetons en ligne mais je crois qu’il faut un diagbox officiel et si j’ai tous compris je crois que c’est plus possible.
JCsaba69
Message par JCsaba69 »
[font][font]Szia [/font][/font]
[font][font]Meg akarom kérdezni [/font][/font]
[font][font]A Lexia firmware a legjobban működik [/font][/font]
[font][font]Nekem 4.4.0 van[/font][/font]
JoPi
Message par JoPi »
je voudrez élargir la question de @georgio39230 : est-ce que Diagbox 9.180 fonctionne pleinement sur les véhicules mis en circulation après 2019/2020 (changement de réglementation pour la  programmation)?
Merci d'avance à tous ceux qui ont essayé pour leurs réponses.
Pipux
Message par Pipux »
J'ai acheté la VCI qui est dans le lien en début de sujet et j'ai installé Diagbox 9.180 - 2024.
Je lance Diagbox, connecte la VCI à ma 206, sélectionne le véhicule et lors de la recherche il m'envoie un message d'erreur "Le point d'entrée de procédure.... est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamiques c:AWRoot...." (capture d'écran jointe)
Après il me demande de rentrer le VIN du véhicule mais je ne le connais pas.
Je n'ai rien trouvé à ce sujet avec les mots clés dans la recherche; est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Merci par avance.
Pipux
Message par Pipux »
Merci Jojo mais je n'ai pas d'anti virus :|
olivierpuech81
Message par olivierpuech81 »
Bonjour à tous ,je suis novice +++  ,j ai pris cette version  merci pour le travail accompli, j arrive  à ouvrir le programe et lire les défauts sur ma 308 de 2009 mais pas sur ma c8 de 2004 ,qui a un problème d anti demarrage .
un voisin est venu avec un delphy et arrive à lire les erreur de la voiture
Pour la c8 avec son vin il me demande un code que j ai trouvé  sur la portiere 1021  puis je lis et  noté  a toute les lignes non present
après lecture sur le forum j ai regarder sur interface cheker pour voir si la licence a paraît et si j ai bien télécharger et rien  en rouge  (référence serial)
comment puis je me sortir de ça svp?
M
on vci est tel modèle : psa xs évol
                                         (P) 9780.z5
.                                        (Q) 1 made in france
.        Actia CE
       Psa évolution madame in france
        921815b/40w07/0005451
Merci pour tout d avance, olivier
Salut,ton installation est en native donc lexia ne fonctionneras pas sur un 64 bits.
Très peu ont la chance que ça fonctionne. Pour un véhicule d'avant 2006, qui se fait avec PP2000 ou lexia, il est préferrable d'installer diagbox 7.57 en natif par exemple sur un PC 32 bits ou alors une VM qui tourneras en 32 Bits sur ton 64 bits:https://psa-diag.fr/diagbox/Diagbox-vm.php
Et on dirait quel est en B. Pour la basculer en C fais la demande en MP à jojo03 ou sioux afin d’obtenir le fichier « NLC ».
Et refais un essai avec 9,180 en natif mais si toujours pas de com avec le c8 voir pour une installation sur 32bits.
Bon week-end
gaetan57
Message par gaetan57 »
J'ai installé la version 9.186 free mais quand je vais dans Configuration, impossible d'aller dans parametres ou suivi de parc.
C'est normal?
gaetan57 a écrit : dim. mai 18, 2025 1:27 am Bonjour
C'est normal?
Salut, ça manque d'info pour t'aider: configuration de quoi? Du calculateur moteur?
Dis nous en +, quel voiture, année, montre nous ça avec des captures d'écran par exemple, c'est trop vague..
Eric26
JoPi a écrit : dim. mai 04, 2025 5:22 pm Bonjour,
Oui, Diagbox 9.180 fonctionne avec véhicules après 2019/2020. Dans mon cas, un Jumper III, 2.2 HDI 140 CV de 2022.
Après pour les autres marques ?
adingo
Message par adingo »
encore une fois merci pour le partage de Diagbox 9.180 + MAJ 9.186 FREE 2024, que j’ai installé.
J’ai essayé ce dernier sur mon e-berligo de 2022, mais le véhicule n’est pas reconnu.
J’ai vu sur le forum, que certain utiliser un adaptateur PR 9780.x4, quelqu’un serait il me dire si doit également utiliser cet adaptateur ?
Deuxième demande ou appel au secours, y aurait-il une personne dans la région de Strasbourg possédant un outil diag, pour mon véhicule, bloqué dans un garage d’une autre voiture ?
D'avance merci.
ZedRed
Message par ZedRed »
Je suis en pleine installation de cette version, et c'est juste un message pour dire merci pour tout le taff que ça doit demander !
Merci psadiag pour le partage  :D
~ 508 (r8) GT 225 ~
kakiz
Message par kakiz »
J'ai bien tout installé ainsi que les firmware 4.4.0
J'ai bien le vci full chip reconnu sur Windows et même diagbox reconnaît et se connecte sur le véhicule Peugeot 3008 année 2020 mais refusent d'agir sur celui-ci, sur ecu je ne peux effectuer les fonctions voulues, est-ce que vous savez d'où cela peut venir ? Il ne se connecte pas non plus sur l'ecu d'urée
Dididaypi
Message par Dididaypi »
bonjour quelqu'un pourrait m'expliquer comment fonctionne le bouton activer desactiver? depuis le temps que je clique dessus il ne se passe rien. les mis a jour se font elles directement sur le logiciel ou doit on passer par la petite application qui nous a parmis de telecharger le logiciel???
Si quelqu'un pouvait m'en dire plus, je lui en serait reconnaissant.
Dididaypi a écrit : mar. mai 27, 2025 1:06 pm bonjour quelqu'un pourrait m'expliquer comment fonctionne le bouton activer desactiver? depuis le temps que je clique dessus il ne se passe rien. les mis a jour se font elles directement sur le logiciel ou doit on passer par la petite application qui nous a parmis de telecharger le logiciel???
Salut surtout ne pas faire de mise à jour dans l’application sinon ça fonctionnera plus. Pour installer les nouvelles versions il faut absolument passer par l’installateur (petite application) du grand manitou…
Par contre de quoi tu parle avec activer désactiver? C’est quoi? C’est où ? Met une capture d’écran !
Dididaypi
quand j'essais d'ajouter une capture d'ecran cela ne part pas. je le mets en fichier pdf la ca passe
Nicolas30260
Message par Nicolas30260 »
Bonjour a tous .
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum , je tente ..
Ceci est un appel au secours 😭
Après une grosse remise en état du train avant (triangles , rotules de direction, axiales ..)..
Je me retrouve avec un ESP hors service .
1 amis avec une appli Delphi a voulu me débloquer l'affaire en tentant un calibrage du capteur d'angle de braquage , mais impossible de se connecter au calculateur ABS ESP..
un autre avec une tablette Icarsoft réussi 1 se connecter , mais aucun menu ne propose l'apprentissage ou le calibrage de ce capteur..
Bien évidement , je fais face a un timing très serré car je dois passer mon CT lundi 10 juin , d'où les travaux sur la voiture .. mais je n'avais pas prévu cette galère ..
En parcourant internet , j'ai compris que seul PP2000 sera adapté pour ce calibrage via un diagbox ..
Y aurait il une âme charitable pour m'aider sur ce sujet ?
Je vais m'équiper plus tard dans quelques mois de tout ce qui est nécessaire , mais ça représente un coût , que je dois prévoir , et là j'avoue être un peu au pieds du mur ..
D'avance merci pour tous vos bons conseils
Nicolas30260
Hello
Suite et fin de cette mésaventure , petit retour rapide .
Après m'être installé dîagbox 7.57 sur le PC en W7 32 bits (lien trouvé sur le forum)..ne me manquait qu'à trouver le VCI qui va bien .
1 collègue au boulot en avait une , sans savoir la version , donc j'avais des doutes sur la bonne communication (on voit bcp de sujets de compatibilité de version )..
1ere bonne chose , dès le port USB branché , installation auto du pilote et bien reconnu ..
Lancement PP2000.. me demande le numéro DAM , que je saisi
Les Doutes ont été levés quand tout s'est connecté automatiquement , un petit scan global m'ont fait remonté qq défauts sur l'ensemble des calculateurs (pourtant je n'ai jamais eu d'allumage voyant diag..).. mais passons, je ne me suis attardé que sur le calculateur ESP..
Releve défaut : capteur d'angle permanent , même après effacement , défaut tjrs permanent .
Je sors du menu de releve défaut pour aller dans le menu réglage .. et un onglet propose le calibrage du capteur , ce que je sélectionne ..
Un petit message d'avertissement disant que l'esp abs sont inopérant quand on est connecté .
Click sur OK, et un bouton apparaît pour démarrer le calibrage , et un message demandant de mettre volant et roues droites , ce que je fait , et je click sur OK..
2s plus tard , affichage calibrage terminé , rouler avec la voiture pour valider ..
Je retourne dans le menu releve défaut et la défaut qui était permanent passe en fugitif , et je peux l'effacer .
A la déconnexion du calculateur , déjà une bonne chose , plus de voyant ..
Je m'en vais faire un petit galop d'essai , et plus de défaut , pls d'allumage au TDB .. tout est clean .
Je trouve également la direction plus souple ..
Problème semble reglé ..
Je vais me remettre en quête du VCI qui va bien en espérant ne pas me tromper car là aussi beaucoup de sujets avec problèmes de reconnaissance ou de com avec les calculos ..
Emil56
Message par Emil56 »
Bonjour,j’ai un pc avec Windows 10 pro sur lequel j’avais diagbox ancienne version j’ai d’ésinstallé cette version  et je souhaite installer diagbox9.186 mais au moment de l’installation un message apparaît m’indiquant que ma version Windows  est trop ancienne.
merci si quelqu’un peut m’aider je précise que je ne suis pas très top  avec un PC.
Emil56 a écrit : dim. juin 01, 2025 6:35 am Bonjour,j’ai un pc avec Windows 10 pro sur lequel j’avais diagbox ancienne version j’ai d’ésinstallé cette version  et je souhaite installer diagbox9.186 mais au moment de l’installation un message apparaît m’indiquant que ma version Windows  est trop ancienne.
Salut, bizarre car normalement sur windows 10 pas de soucis.
Tu est au bon endroit et dans la bonne section pour que l'on essai de t'aider..
Alors ma première question ton windows 10 est en 32 bits ou 64 bits?
Emil56
BONJOUR, déjà merci beaucoup de m'avoir répondu
oui c'est un 64bits
Emil56 a écrit : lun. juin 02, 2025 3:40 pm BONJOUR, déjà merci beaucoup de m'avoir répondu
oui c'est un 64bits
Salut ok, pas de soucis.64 bits c’est OK.
Tu as bien tous nettoyer tous ce qui concerne l’ancienne installation du diagbox précédant?
Le mieux c’est d’utiliser le logiciel exprès créer pas scarymistrake (il me semble)…
Dès que je peux je remet la main dessus pour te le fournir..
Tu avais quel version diagbox avant?
Emil56
Je sais plus quelle version mais je l’avais téléchargé sur ce site en 2022 pour effacer des défauts entre autre, sur un C5 aircross  de 2019
Karl a écrit : lun. juin 02, 2025 7:24 pm Diagbox 9 Cleaner.zip
DiagboxCleaner - Completely remove DiagbOx.zip
DiagboxCleaner - Desinstaller completement Diagbox.rar
Nickel
