- cook38
Merci Eric : OK, pour les liens
J'avais commandé chez un autre vendeur (pareil via France) et idem en modèle mais comme je n'arrivais pas à me connecté j'ai renvoyé
(bizarre car c'est les mêmes codes sur la carte mère) mais bon
J'ai vu ton lien (moins cher) donc tu nous diras si ça se connecte bien à ton véhicule sans soucis
et tu nous diras quel modèle tu as pris (OBD direct à led, ou avec le connecteur rond intermédiaire) car je ne sais pas si ça joue (normalement non puisqu'on avait testé les sorties branchements (voir page 11)) mais bon ...
tu nous diras
tu nous diras
- Eric26
J'ai commandé le Full Chip Version, sans la version led. C'est l'interface avec les 4 câbles dont la prise ronde. Si à l'avenir, je veux la supprimer, je la dessouderai de la carte et j'y ressouderai le câble avec directement le connecteur ODB.cook38 a écrit : mer. févr. 19, 2025 9:48 am Merci Eric : OK, pour les liens
tu nous diras
Je dois recevoir la commande vers le 26/02.
- cook38
OK, Je vais attendre que tu reçois et teste. Normalement je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
Mais comme ça était mon cas et que je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas ???
Comme tu as pu le lire p11 (tu as le schéma de ressoudage), Georgio avait le câble rond, il a resoudé, j'avais le bon câble mais ...
donc j'attends confirmation de tes essais avant de me relancer dans une commande...
A+
A+
- Nicoka
Est-il envisageable de migrer la VM DIAGbox sur un macbook M1 (ARM) ?
- Eric26
Je viens de recevoir ma VCI full Chip (via le lien recommandé - Chine). Il s'agit de celle avec le connecteur rond.
Auparavant, j'avais installé Diagbox 9.180, puis la MàJ en 9.186, sous W10. Cela c'est bien déroulé.
1/J'ai connecté la VCI à l'ordi, sans lancer Diagbox.
2/ Dans le gestionnaire de périphériques, l'interface est bien reconnue.
3/Avec PSA Interface Checker, j'ai vérifié la version et référence. Tout est OK.
Ma question est la suivante :
Actuellement, la version étant en 4.3.2. Si je lance Diagbox 9.186, il va faire une MàJ de l'interface VCI en 4.4.0.
Sur le site du vendeur chinois, il est indiqué :
Il y a t-il un risque pour que l'interface ne soit plus reconnue si cette MàJ est faite.
Je précise que dans le fichier "ap.ini" dans le répertoire AWroot/bin/launcher est par défaut sur FALSE, mais apparemment ma MàJ se ferait.
Si j'utilise uniquement Diagbox 7.83, la MàJ ne devrait pas se faire mais je n'aurai pas accès aux derniers véhicules (date ?). Ce qui m'intéresse, c'est C3 III de 2018, Jumper III de 2022 et Opel Vivaro B de 2018.
Donc, parmi les pros du logiciel Diagbox et ceux qui ont fait cette MàJ en 4.4.0, directement au lancement de Diagbox, il y a t-il eu des problèmes de non reconnaissance de l'interface Full Chip ?
Salut, alors je comprends pas trop leur message car tu ne pourras pas utiliser un diagbox supérieur a la version 7.57 si tu laisse la VCI en 4.3.2! Enfin je pense!Eric26 a écrit : jeu. févr. 27, 2025 9:42 am Bonjour,
Ensuite tu pourrais éventuellemnt bloqué les mise a jour de diagbox pour la vci par une manip, mais utiliser diagbox 9.186 avec la VCI en 4.3.2 jamais essayé donc je ne sais pas si ça peut fonctionner comme ça!
A mon avis si cette interface est recommandé pour le site par le grand manitou, il y a fort a parier qu'avec diagbox 9.186 elle fonctionne en 4.4.0!
Tu peux changer la version avec PSA interface checker et voir ce que ça donne et revenir a la 4.3.2 au besoin!
Tiens je te donne PSAinterfacechecker pour revenir en 4.3.2
Une fois PSA interfacechecker installé rajoute ce firmware 4.4.0 a installer dans le dossier "MajAppCom" qui se trouve dans :"C"/"APPLIC"/"LEXIA"/"MajAppCom":
Firmware 4.4.0.rar(73.89 Kio) Téléchargé 42 fois
C'est dans ce dossier que pointe PSAinterfacechecker
Tu devrais comme ça avoir 4.4.0 et 4.3.2 dans le dossier.
Redis moi! bonne journée!
- Eric26
Ok georgio39230.
Merci pour les fichiers.
Je suis pointilleux mais je préfère mieux maîtriser la chose que d'agir à l'aveugle.
Donc, le fait de réinstaller PSA Interface Checker installe.exe, issu de ton fichier PSA_Interface_Checker.zip, installera t-il un fichier Firmware 4.3.2.com ?
Je vais tester sur un autre ordi. Mais, il me semblait que l'on ne pouvait pas downgrader le firmware de la VCI.
Quelle manip. Si c'est celle du fichier api.ini du répertoire AWroot/bin/launcher, la ligne du code correspondant est par défaut sur FALSE.1/1/=#ebeaddtu pourrais éventuellemnt bloqué les mise a jour de diagbox pour la vci par une manip
Lorsque on installe Diagbox 9.180 et 9.186, il y a déjà PSA Interface checker (MajAppCom.exe). Il y a t-il une différence avec le fichier que tu me donne ?2/Tu peux changer la version avec PSA interface checker.
Le fichier Firmaware 4.4.0.com est déjà par défaut dans ce répertoire.3/Une fois PSA interfacechecker installé rajoute ce firmware 4.4.0 a installer dans le dossier "MajAppCom" qui se trouve dans :"C"/"APPLIC"/"LEXIA"/"MajAppCom":Firmware 4.4.0.rar
- Eric26
Je viens juste d'installer l'exécutable de PSA_Interface_Checker.zip et dans le répertoire APPLIC/LEXIA/MajAppCom, il n'y a pas de Firmware 4.3.2.com.
Ça zut, en fait psa interface checker pointe dans le dossier diagbox installé du pc donc forcément toutes les versions ne sont pas présentes! Je prépare la 4.3.2 demain matin car là travaille bonne après-midi!
Dernière modification par georgio39230 le jeu. févr. 27, 2025 12:27 pm, modifié 1 fois.
- Eric26
Ok, pas de problème et merci.
Je continue tout de même à faire des recherches.
- transitforum
Concentré de quelques Firmwares VCI Actia XS évolution=leftfirmware_actia_xs_evo.rar=left =left
- Eric26
Cette question n'a rien à voir avec mes msg précédents.
En parcourant des posts sur psa-diag, je constate que souvent il n'y a pas de merci donné au personnes aidantes.
Je le fais dans le corps du texte mais, sur un post de 2024, je constate l'icone "main" et lorsqu'on clique dessus, celle-ci devient verte.
Ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas cette icone. Je suis sous Chrome.
Avez-vous de votre côté celle-ci et si oui sous quelle version de navigateur ?
- Eric26
par jojo03 » jeu. févr. 27, 2025 1:11 pm
suivant les sections du Forum il n'y a pas d'îcone(main)pour remercier un membre qui vous a aidé ou apporté une réponse positive a un problème posé.
Oui, c'est ce que je viens de voir.
Merci pour la confirmation.
- Eric26
transitforum a écrit : jeu. févr. 27, 2025 12:35 pm Bonjour.
Merci transitforum. Malheureusement, je n'ai pas accès à ce fichier sur site adéquat.
Mais je viens de le trouver ailleurs
- Eric26
georgio39230, merci pour ton aide.georgio39230 a écrit : jeu. févr. 27, 2025 12:02 pm Ça zut, en fait psa interface checker pointe dans le dossier diagbox installé du pc donc forcément toutes les versions ne sont pas présentes! Je prépare la 4.3.2 demain matin car là travaille bonne après-midi!
Je viens de récupérer "firmware_actia_xs_evo.rar" qui renferme les firmwares de V2.0.1 à V4.3.4. Donc, j'ai bien à l'intérieur celui du 4.3.2.
1/Donc avant de passer en 4.4.0, puisque cela se fera automatiquement si je lance Diagbox 9.186, le downgrade de 4.4.0 à 4.3.2 pourra bien se faire avec PSA Interface Checker ? Il me semble avoir lu quelque part qu'il n'est pas possible de downgrader.
2/Si je suis en 4.4.0 et que l'interface se bloque, PSA Interface Checker est capable de downgrader ?
Dans le cas du 1 comme du 2, le downgrade ne peut-il pas se faire en lançant Diagbox et ayant mis au préalable le firmware adéquat dans
APPLIC/LEXIA/MajAppCom ? Si oui, quelle est la méthode la plus fiable ?
Alors que veux tu dire par « downgrader »! PSA interface checker pointe dans le dossier de diagbox (le chemin que je t’ai montré) qui est installé sur le même PC!
Donc avec PSAinterfacechecker tu peux mettre dans la vci tous les firmwares installés dans ce dossier sans diagbox! Mais si tu met diagbox en route, il changeras automatiquement la version de la VCI! J’utilise 9,186 et 7,57: mon interface passe sans cesse de 4.4.0 à 4.3.2 et repasse à 4.4.0 et ou 4.3.2 toute seule!
- Eric26
Downgrader, c'est revenir à une version inférieure.
Pour l'instant, je n'ai pas fait de changement. Je préfère passer du temps à chercher car je ne voudrais pas bloquer la VCI.
Je donnerai des nouvelles. Si je ne trouve aucune info probante, je passerai à l'action.
- pbuyl
Bonjour? Je ne vois pas comment effacer les codes erreurs de ma peugeot 207+ avec diagbox 9.186... Quelqu'un peut m'expliquer svp?
Merci!
Bav
Merci!
Bav
pbuyl a écrit : ven. févr. 28, 2025 1:19 pm Bonjour? Je ne vois pas comment effacer les codes erreurs de ma peugeot 207+ avec diagbox 9.186... Quelqu'un peut m'expliquer svp?
Merci!
Bav
Salut, tu fais une lecture défauts de ton calculateur ou tu as des défauts, ensuite tu clique sur la corbeille en bas à droite et tu suis les indications!
- Eric26
Toujours à la tâche pour ne pas faire de tache !!!
Je vais essayer d'être clair et méthodique.
Donc avant de lancer Diagbox 9.186 (en Natinf) avec la VCI Full Chip de chez Aliexpress (2 cartes avec tous les composants électroniques adéquats - version prise ronde - V4.3.2 et sérial 921815 C/), branchée en USB (uniquement sur l'ordi), ceci afin d'éviter une MàJ en 4.4.0, qui pourrait éventuellement bloquer la VCI, j'ai préféré installé, en parallèle, la version 7.57 en VM, ce qui normalement ne devrait pas me faire de MàJ (installation sans problème).
Plusieurs points m'interrogent :
1/ Diagbox 7.57 en VM - Gestionnaire périphériques - USB Com Board Evolution Driver (Multi-instance)
Diagbox 9.186 en Natinf - " " - USB Com Board Evolution Driver (UMDF)
Pourquoi cette différence ?
2/ Firmwares présents pour Diagbox 7.57 dans répertoire AWroot/bin/launcher : appli.com
et je retrouve les firmwares dans APPLIC/LEXIA/MajAppCom/A1PPLI software
Pour Diagbox 9.186
Comme il s'agit de 2 versions différentes de Diagbox, je pense que cela est normal ?
Pourquoi dans Diagbox 7.57 les fichiers .com sont notés APPLI x.x.x.COM ou APPLI x.x.x DB.COM. Le DB est-il à partir d'une certaine version de firmware ?
Puisque ma VCI est en 4.3.2 et que ce fichier n'y est pas pour la VM, il y at-il un risque que Diagbox 7.57 downgrade ma VCI ?
Bref, des interrogations qui appelleront j'espère des réponses avant de faire une bêtise.
Pour Diagbox 9.186
- pbuyl
Merci. Je n'ai pas vu de Corneille mais je vais reverifier ce soir! Bon week-end!
Bon week-end a toi aussi!pbuyl a écrit : ven. févr. 28, 2025 3:38 pm Merci. Je n'ai pas vu de Corneille mais je vais reverifier ce soir! Bon week-end!
Eric26 a écrit : ven. févr. 28, 2025 3:12 pm Bonjour,
Pour Diagbox 9.186
Salut; alors ça c'est pas normal du tous et j'avais jamais vu et je n'ai pas d'explications: elle devrait être reconnu en "UMDF" sur les 2 configs.......
Regarde moi la mienne mais sur 2 PC différents en natif par contre:
Que te dire? A part que avec ta version 7.57 avec la vci reconnu en multi-instance tu ne pourras pas utiliser pp2000 et lexia!
Mais fais quand même un essai avec 7.57 déja pour voir....
- Eric26
Ok georgio39230,
Oui, je pensais déjà essayé avec diagbox 7.57 en natinf. Mais je ne voudrais pas qu'il mette à jour le firmware de la VCI avec n'importe lequel des fichiers .com présent dans APPLIC/LEXIA/MajAppCom/A1PPLI software.
Si j'efface ces fichiers et me retrouve avec un répertoire vide, je pense qu'il ne devrait pas y avoir d'erreur et ne mettra donc pas à jour le firmware ?
Tu ne risque rien avec 7.57, c'est 4.3.2 donc ça ne changeras pas...
- cook38
Hello Eric, je te suis avec impatience et inquiétude.
Je note que tu vérifies et fait vachement gaffe avant de connecter à ta voiture
(de mon coté, aprés les chargements de logiciel et mises à jour (sans la V 7.57), j'avais lancé sur mes véhicules et rien, pas de communication...)
Peut-être as tu mis le doigt sur un truc qui va pas ... ou non.
Bref, il faudra bien que tu lances sur ton véhicule pour voir (tes véhicules > 2018 ne nécessitent pas la V7.57)
donc je te laisse discuter avec les pro
et j'attends ton retour pour savoir si ça communique ou pas... à suivre
- Eric26
Oui cook38. C'est vrai que je ne pars pas à l'aventure comme ça.
e vois que beaucoup de personnes, sans qu'ils détaille étape par étape leur installation, ont eu des problèmes. Lorsque je vois qu'ils sont en 4.4.0 avec certainement des VCI full chip Made China.
De ton côté, avais-tu branché ta VCI sur l'ordi et lancé Diagbox 9.180 ou 9.186 ou une version entre 9.91 et 9.149 ?
Peut-être n'a pas tu fais attention qu'il faisait une MàJ du firmware.
J'aurai aimé savoir si des utilisateurs de Diagbox (avec quelle version) ont fait cette mise à jour sur leur VCI Full Chip de Chine, volontairement ou non et ont eu des problèmes de reconnaissance ou de communication avec le véhicule (année ?).
tu penses que le vendeur d'Aliexpress va te rembourser du fait d'avoir ouvert ta VCI pour contrôler les 2 cartes Car la présence de la petite étiquette sur le côté qui sépare les parties du boîtier a dû se décaler à la remise en place ? et Surtout si la version était à l'origine en 4.3.2 et que tu l'ais laissé en 4.4.0 ; à moins que tu ais fait un downgrade et que celui-ci ait fonctionné.
- cook38
Déjà pour la version, j'ai suivi les indications données donc oui, en downlétant, je suis passé à la version 4.4.0. automatiquement
Mais avant ça, j'étais resté à la version 9.180 (et donc en 4.3.2) et j'avais testé : car si ça avait fonctionné, j'en serai peut-être resté là
donc dans la 1ere phase 9.180 et 4.3.2, je n'avais déjà pas de connexion entre le VCI et le véhicule.
Sur l'ordi, ça paraissait bon, je lançais bien 9.180 ...
De là, j'ai downlodé pour la version 9.186 et donc automatiquement 4.4.0 (c'est noté et tu as les photos à partir de la page10-11)
et ça ne m'a rien changé : pas de dialogue avec le véhicule => donc (perso) pour moi, le problème n'était pas là
De l'à j'ai ouvert délicatement le boitier pour vérifier (oui, il faut faire attention aux étiquettes : tu les décolles avec un cutter, seulement sur 1 coté, le coté ou le couvercle va s'enlever). Aprés vérif, tu remets le tout en place pour que ça ne se voit pas. Donc aucune raison de ne pas avoir le remboursement (il faut toujours aussi faire des photos...)
J'ai aussi vérifié la connectique (voir page 11). C'était conforme au plan de Georgio
j'allais passer à des versions antérieurs pour voir mais le chargement du VM s'est mal passé, j'ai trouvé ça complexe, du coup j'ai laissé tomber
et j'ai renvoyé car il y avait un délai de 15jrs pour réclamer le remboursement et ensuite le renvoi ...
Hormis les 2-3 abonnés qui nous aident et dialoguent, il y en pas mal où ça bloque, qui ni arrive pas, ... puis ça marche mais ne donne aucun détails de se qu'ils ont fait ... C'est dommage de ne pas être solidaire et de ne pas donner la bonne info/résultat de ce qu'ils ont fait au final (abandon, ou solution) ...
Bref, d'où l'attente de tes tests pour savoir si je rachète (normalement oui) et où
- moustik
Bonjour à tous , je débute, jai une prise OBD2 et je viens de telecharger le diagbox 9.180 avec mise a jour 9.186. Problème, quand je lance diagbox il ne se passe rien. Alors je pense quil y a qqchose que je nai pas fais correctement mais je ne sais pas où ? Pouvez vous m'aider ?
cook38 a écrit : dim. mars 02, 2025 10:02 am Déjà pour la version, j'ai suivi les indications données donc oui, en downlétant, je suis passé à la version 4.4.0. automatiquement
Salut, 9,180 bascule l’interface en 4.4.0 donc si elle est resté en 4.3.2 quand tu as essayé c’est que le pilote était mal installé ou non reconnu!bin dimanche!
Salut, 9,180 bascule l’interface en 4.4.0 donc si elle est resté en 4.3.2 quand tu as essayé c’est que le pilote était mal installé ou non reconnu!bon dimanche!
moustik a écrit : dim. mars 02, 2025 10:48 am Bonjour à tous , je débute, jai une prise OBD2 et je viens de telecharger le diagbox 9.180 avec mise a jour 9.186. Problème, quand je lance diagbox il ne se passe rien. Alors je pense quil y a qqchose que je nai pas fais correctement mais je ne sais pas où ? Pouvez vous m'aider ?
Salut tu as suivi les explications? Tu avais déjà une ancienne installation ?
- Eric26
Bjr, oui, du fait d'avoir installé la 9.180, d'avoir branché la VCI à l'ordi et d'avoir lancé Diagbox, l'installation du firmware 4.4.0 s'est faite automatiquement (même si dans le fichier ap.ini on modifie MAJ_COM=TRUIE par FALSE.). J'espère que cook38 à downgradé en 4.3.2 par la suite car le vendeur risque de vérifier.georgio39230 a écrit : dim. mars 02, 2025 11:57 am Salut, 9,180 bascule l’interface en 4.4.0 donc si elle est resté en 4.3.2 quand tu as essayé c’est que le pilote était mal installé ou non reconnu!bon dimanche!
Bref, comme je l'ai indiqué dans un post précédent du 27/02/25, le vendeur chinois semblait dire qu'il y avait des problèmes avec le 4.4.0.
En ce qui me concerne, nouveau dans le diagnostic (mais je lis beaucoup avant de faire mais peut-être pas assez car lorsque j'ai lancé diagbox 9.186 et que j'ai connecté uniquement la VCI à l'ordi, j'ai vu une fenêtre de mise à jour et j'ai immédiatement déconnecté la VCI avant que cela ne se fasse, donc toujours en 4.3.2).
Maintenant, je fais diverses installations de Diagbox en natinf et VM pour voir ce qui change au niveau des drivers USB de la VCI (Multi-instance / UMDF).
J'ai pu installé 7.57 sous windows 10 x64 même s'il était préconisait de le faire uniquement sous XP ou Win7 x32. Bon, l'installation est sans problème, le driver de la VCI est bien USB Com Board Evolution Driver (UMDF). Le firmware n'a pas changé 4.3.2 puisqu'il dans le répertoire adéquat il n'y a que des versions antérieures.
Juste une question : Lorsque Diagbox est lancé, puis la VCI Full Chip connecté à l'ordi, est-ce normal que Diagbox indique VCI non connecté ? Je pense qu'il faut qu'elle le soit aussi au véhicule ?
Si oui, je n'ai plus qu'à installé cette version 7.57 sur un ordi portable et aller au véhicule de 2011 pour l'essayer.
J'essaie de récupérer la méthode de NLC pour le flashage mais je ne la trouve nulle part. Est-ce une méthode spéciale ?
Dernière modification par Eric26 le dim. mars 02, 2025 8:13 pm, modifié 2 fois.
- Eric26
jojo03 a écrit : dim. mars 02, 2025 7:50 pm bonsoir
Si vous avez installé Diagbox sur un PC 64 bits en natif, vous ne pourrez pas diagnostiquer des véhicules avant 2006, car avant 2006 il faut PP2000 pour Peugeot et Lexia pour Citroën.Et en 64 bits ils ne fonctionnent pas.
Pour la vci non connectée, effectivement il faut qu'elle soit branchée à la prise obd du véhicule
Pour le flash NLC si besoin je peux vous le fournir en mp.
Oui, je sais. Le véhicule que je vais essayer est de 2011 pour le premier.
Ok pour la connexion à l'ODBII pour la reconnaissance. Mais je vais attendre que mon épouse soit là car j'ai été opéré de la malléole et transporter l'ordi n'est pas aisé.
Le flash NLC m'intéresse. Ce sont des firmwares.com ? Est-ce à voir avec le vci_updater.COM ?
- cook38
une petite réponse car j'ai peut-être (voir certainement) dit une erreur quand j'ai installé 9.180 : je n'ai pas trop fait gaffe.
Je n'ai pas fait de photos donc l'interface 4.3.2, je ne me souviens plus trop => peut-être que ça a basculé en 4.4.0 directement,
Donc ne tenez pas compte de ce que j'ai écrit avant sur ce point.
Au final, j'étais bien en 9.186 et 4.4.0 et " sans accès à la carte de communication du véhicule "
donc Eric, suit tes essais et dis nous quoi au final...
Par contre je n'ai pas fait gaffe à ce que disait les chinois, tu as raison d'approfondir ce point
Salut ok cook38 là c’est logique! Bonne journée à tous!
- moustik
Salut, effectivement je n'avais pas desactivé lantivirus pour faire l'instalation. j'ai recommencé et maintenant ca fonctionne. Mercigeorgio39230 a écrit : dim. mars 02, 2025 11:58 am Salut tu as suivi les explications? Tu avais déjà une ancienne installation ?
moustik a écrit : lun. mars 03, 2025 9:59 am Salut, effectivement je n'avais pas desactivé lantivirus pour faire l'instalation. j'ai recommencé et maintenant ca fonctionne. Merci
Salut, parfait alors!
- moustik
Salut, par contre quand je connecte le pc au vehicule avec la prise OBD, il me demande la VCI. Quest ce que c'est ?
