Diagbox 9.68 - Machine Virtuelle Windows 64 bits / Linux / MacOS
mrbricolo
Re: Diagbox 9.68 - Machine Virtuelle Windows 64 bits / Linux / MacOS
Message par mrbricolo »
Bonjour meme probleme que sabrouche
cela ne fonctionne pas avec ma machine
"Error while powering on: This host supports Intel-VT, but Intel-VT -x is disabled.
Intel-VT -x might be disabled if it has been disabled in the BIOS/firmware settings or the host has not been power-cycled since changing this setting.
(1) Verify that the BIOS/firmware settings enable Intel-VT -x and disable "trusted execution."
(2) Power-cycle the host if this BIOS/firmware setting has been changed.
(3) Power-cycle the host if you have not done so since installing VMware Player.
(4) Update the host's BIOS/firmware to the latest version.
This host does not support "Intel EPT" hardware assisted MMU virtualization.
VMware Player does not support the user level monitor on this host.
Module 'MonitorMode' power on failed.
Failed to start the virtual machine."
impossible de faire fonctionner core I5 comme machine avec 4 giga le novo x260 win 10 pro
mrbricolo a écrit : dim. nov. 14, 2021 1:49 pm Bonjour meme probleme que sabrouche
mrbricolo
merci cela ma permis de démarrer Virtual box après changement dans le bios ....
mais je suis toujours bloquer sur le lancement il détecte bien l'interface ...
version 9.68 fonctionne maintenant
mais version 9.91 a du mal a ce lancer (tres long a demarrer)
affaire a suivre
liatio
Message par liatio »
Bonsoir à tous
Je suis nouveau sur le forum
Je connais la mécanique mais beaucoup moins les pc
Je m’appelle Seb j’ai une Citroen c4 grand picasso année 2007 en 2l hdi 136 cv
Le diagbox c’est top quand on connaît
Mais j’ai besoin d’aide après plusieurs tentatives de téléchargement je n’y arrive toujours pas a accéder au télé codage manuelle des injecteur
Tous fonctionne pour un voyant moteur
Lecture de défauts
J’ai v7.57 je lit les défauts efface mais j’arrive pas à telecoder les injecteur un par un
En manuel j’ai jamais trouver cette pas dans le logiciel
J’ai essayé v9.68 alors là ça plante toujours même sur un pc récent
Je veux juste coder les injecteur un par un suite au changement d’un injecteur qui sort 120 et les trois autre 95 du coup la voiture démarre mal à froid
Je suis du 91 essonne si quelqu’un peut m’aider ça serait top
Merci d’avance pour votre aide
J’ai peut-être mal fait un truc en téléchargement mais j’ai pourtant bien suivi toutes les explications vidéo et texte
Franchement je suis perdu
Bonne soirée à tous
gringo783
Message par gringo783 »
Bonsoir, tout d'abord merci pour le partage et le boulot effectuer pour faire ce travail.
Je rencontre quelque problème j'ai bien installer et suivi la procédure ainsi que l'activation dans mon bios vt-x sur activé,
mais impossible de lancé la machine plantage au démarrage j'ai testé aussi avec une autre machine qui est une machine virtuel pour autocom,
voici le message d'erreur : This host does not support Intel VT-x.
VMware Workstation does not support the user level monitor on this host.
et le pire c'est que les machine virtuel on déjà fonctionné sur mon pc toshiba C850-1kd avec ssd de 480gigas
j'ai fait une nouvelle intall de dindon10 pro en 64bit
Merci bien à vous.
tacheron26
Message par tacheron26 »
Bonjour je suis nouveaux et je commance a essayee d'installer sur mon pc les logiciel avant de fair un don et de partager certain logiciel pas dispo ches psa diag d'ailleur mercie du travaille car j'avais deja les sonde mais plus les logiciel
mais j'ai deja un probleme lol j'ai deja sur mon pc virtual machine ware workstation pro pour un autre logiciel et du coup sa me bloque l'instalatin de diagbox 9.68 car sa me demande de suprimée ma version comment puige installée? sans pour autent suprimee mon autre logiciel
mercie d'avence et dsl de la grammaire
NONO42500
Message par NONO42500 »
BONJOUR J AIMERAI TELECHARGER LES LIEN POUR DIAGBOX JE N ARRIVE PAS A OUVIRE LA MACHINE VIRTUEL ET M ENVOYER LES LIEN MERCI DE VOTRE AIDE
:mrgreen:
Bekspeugeot
Message par Bekspeugeot »
bonjour à tous ,
voilà j'ai téléchargé diagbox 9.68 et quand je suis sur télécodage manuel ,ca échoue car pas de connexion internet
Bekspeugeot
je n'arrive pas à activer BSR et télécodage  non plus?
J'ai un Partner de 2020
merci à vous de me répondre pour solutionner ce problème
Sly
Message par Sly »
suite à l'installation, le logiciel plante après la vérification, j'ai suivi les explications et donc ré-installé.
Si vous avez une idée ?
crdlt,
Sly
DS5 THP200 2012
I7 2.80 8Go W10 64Bits VM 9.68
Euh
Message par Euh »
J’ai une petite question concernant Diagbox 9.68
J’ai une interface Bluetooth et USB que j'utilisais avec Delphi 2015
Je voudrais savoir si cette interface est compatible avec Diagbox
Euh
Message par Euh »
Bon j'ai reçu l'interface qui va bien et elle apparaît dans le gestionnaire de périphériques de la Machine Virtuelle :mrgreen:
Toutefois j'ai un souci avec PSA interface checker. La version est en 4.3.2
Dans le tuto il est dit de faire la MaJ vers 4.3.7 via le bouton de MaJ dans PSA Interface checker
Mais où est donc passé ce bouton ?
Euh
Message par Euh »
Problème résolu  :mrgreen:
Au redémarrage du PC c'est passé en 4.3.7.
La MaJ semble s'être faite seule s'en que je m'en rende compte :o
Maintenant yapuka :D
elky76
Message par elky76 »
J'ai l'erreur fichier corrompu avec le DIAGBOX_9.68 et  Diagbox_9.129.
Merci pour votre aide
jlchaps88
Message par jlchaps88 »
Bonjour ... super ce site que je découvre.
J'ai déjà utilisé un lien OBD avec ma moto mais jamais avec une voiture.
J'ai un Grand C4 Spacetourer de 2019 et maintenant que la période de garantie est passée, je veux changer mes plaquettes de frein eet je m'aperçois qu'il faut passer en mode maintenance du frein de stationnement avec un outil diagnostic ...
Je veux donc utiliser Diagbox avec mon connecteur Bluetooth Nexas Netlink que j'utilise pour ma moto ...
J'en suis encore qu'au téléchargement de l'application WMWARE 9.96.
Mais question : existe-t-il un tuto sur la procédure à suivre pour établir la connexion ? Le véhicule doit-il être avec ou sans contact ?
Merci de votre aide ...
Citroën Grand C4 Spacetourer 2019 1.6 180CV EAT8 Shine
jlchaps88
Re-bonjour c'est encore moi.
Je viens de terminer le téléchargement la décompression du fichier rar sur un dossier du disque C:
Et j'ai lancé l'installation du VMware pour Windows 10 64 bits où j'ai suffisamment de place et de mémoire vive.
Une fenêtre m'est apparue me disant qu'il y avait des choses à installer pour Windows 10 et que pour cela il fallait redémarrer, ce que j'ai fait.
Mais là depuis plusieurs minutes l'écran de mon PC après redémarrage passe sans arrêt de la page d'accueil Windows 10 (mais sans me demander mon compte de connexion) à un écran bleu ou noir et je n'arrive pas à revenir à la procédure ni au bureau ...
Dois-je attendre ou faire autre chose ?
[youtube]s4pwOpD1UpI[/youtube]
https://youtube.com/watch?v=s4pwOpD1UpI&feature=share
jlchaps88
Finalement c'est la crise pas moyen de redémarrer le PC après je ne sais combien de temps d'attente. Redémarrage j'ai essayé la récupération du système Windows, la rétablissement sur un point de restauration, le démarrage sans échec,... et tout ça n'a donné rien donc je suis obligé de réinstaller totalement Windows 10 heureusement j'avais toutes mes sauvegardes.
Donc avant d'essayer de réinstaller vmware j'aimerais bien avoir des conseils sur le comment du pourquoi de ce problème.
Merci de votre aide précieuse
jlchaps88
Pour la suite de mes tests, voir ici => viewtopic.php?p=11034#p11034
bricolpick
Message par bricolpick »
Bonsoir. Pour ce qui me concerne, j'ai installé digbox9.68. Je peux lancer diagbox, l'interface est bien vu en v4.3.7, jusque là tout va bien. je peux choisir les types de véhicule et systématiquement apparaît l'écran bleu, dit écran de la mort avec l'affichage page fault in nonpaged area. Que puis-je faire?
bricolpick
Bonjour. Idem pour moi. Ecran bleu dit de la mort qui apparait aléatoirement. Beug ou virus dans la version enregistré de 1fichier.com. Comment faire? Merci
bricolpick
Encore moi. Suite au pb d'écran bleu décrit plus haut, j'ai fait un essai d'installation sur un autre PC. Et là un autre problème. Lorsque je lance l'application, j'ai le message : Error while opening the virtual machine: Insufficient permission to access the file. puis l'application se coupe. Peut-être parce que à un moment j'ai sur me le demander plus tard au lieu de conserver la vesion actuelle, que puis-je faire maintenant ?
ajlo1956
Message par ajlo1956 »
Je suis nouveau sur le site, je viens de télécharger Diagbox_9.68_VMWARE(rev02) sur un portable toshiba satellite qui a windows 7 intégral 64bits avec 6,00 GO de RAM Processeur 1.40 GHz140 go de capacité.
J'ai suivi en parallèle votre démonstration et mon installation. Lors du lancement, j'obtiens le message d'erreur ( 0xc00000ba)
Pouvez vous me dire ce que je peux faire?
Merci par avance
poupou6091
Message par poupou6091 »
j'ai installé Diagbox 9.68 sur un Windows 7 64 bits, J'ai connecté mon Berlingo phase 2 de 2004.
Je lançai  lexia on me demande mon code OPR que je tape (10179) je valide, ça me fait revenir sur la page choix de l'application.
Quand je clique à nouveau sur lexia , une fenêtre s'ouvre il est écrit
problème d'accès aux données
vous devez fermer les applications en cours pour pouvoir changer de véhicule
Et quand je valide la machine plante et je ne peux plus l'éteindre,je suis obligé d'éteindre VMware Workstation.
Si quelqu'un pourrait me donner une solution je vous en remercie d'avance
