[BMW] Ista d 2015
Cdric90
Re: [BMW] Ista d 2015
Message par Cdric90 »
Serait-il possible d'avoir le lien ainsi que la clé SVP ?
merci d'avance,
Cedric
tripleX
Message par tripleX »
bonsoir riri33
aurais tu un bon tuto à me conseiller pour la prise en main d'ista
c'est bien plus complexe qu'autocom et je rame pas mal
tripleX
bonsoir riri33
merci pour la doc
Bitchi
Message par Bitchi »
Pourriez-vous m'envoyer Ista en MP ?
Bien àvous
Bitchi
grand merci pour le lien,
est-ce que quelqu'un à des soucis de résolution avec le programme?
quand j ouvre le programme, la page se met en grand et je n ai pas accès à la clés au dessus de la page d accueil.
encore merci.
abid25
Message par abid25 »
Bjr, y a t'il la possibilité d'avoir la clé d'activation pour la version ista+ 4.36.40
[email protected]
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
tutek72
Message par tutek72 »
serait il possible d'avoir ista pour mes 2 E46
Ap94350
Message par Ap94350 »
bonjour RIRI33 pouvez vous me renvoyez un lien pour ista D svp merci mon PC ma lacheé et le lien que j'avais eu ne fonctionne plus .
Merci encor !
Ap94350
Yep bonsoir à tous je suis bloqué avec le logiciel….
Je m’explique, après installation rigoureuse et modification du port com comme indiqué je n’ai aucune liaison avec le véhicule…
E87 118d 122cv de 2003
J’utilise un k d-can avec switch , le câble clignote puis plus rien …
J’ai tester sur trois pc différent et sans résultat si vous avez une petite idée je serrai preneur merci à tous !
Bonne soirée !
Ap94350
Ok riri33 merci de ta réponse,
Le câble reste allumé environ 10 a 20 seconde et après il clignote quand je tente de communiquer avec le véhicule…
Je suis dègue si c’est ça …
J’ai jamais réussi a le faire fonctionner et je me suis arraché les cheveux pendant des heures à essayer de comprendre …..
fazer78
Message par fazer78 »
est-il possible d'avoir le lien de téléchargement et la clé d'activation SVP,
je suis en galère avec ma bmw😐
blacksamourai
Message par blacksamourai »
Serait'il possible d'avoir le lien ? Merci d'avance
Master555
Message par Master555 »
riri33 a écrit : dim. janv. 23, 2022 1:19 pm bonjour
lien en mp ;)
pour le diagnostic Bmw et mini s'utilise avec un câble kdcan série E et câble Enet série F mais peut être utilisé avec un Icom également toutes séries.
icom
k dcan
enet
Bonjour je pourrais avoir le lien et l'activation merci ?
Morbuchon76
Message par Morbuchon76 »
Bonjour je pourrez avor ista en français stp
Morbuchon76
bonsoir je serait intéressé par le logiciel ista
Merci et bonne soirée
Marcopolo26
Message par Marcopolo26 »
Bonjour à tous .je voudrais acheter un outil diag pour ma bmw m6 e63. Sur le net il y a icom a2 a3 etc... ordinateur preconfiguré rheingold etc... que faudrait il acheter et est ce que les icom etc...sur Aliexpress et autre sont fiables.amateur et passionné de M mais novice en Diag Ista etc.. cordialement
wilrib
Message par wilrib »
Est il possible d'avoir le lien de Ista ?
Je vais tenter de l'utiliser avec une interface PassThru, j'ai un Scanmatik 2 pro, j'ai vu sur MHH qu'il etait possible de l'utiliser mais le gars a réussi a l'utiliser avec la version 4.24 de ISTA-D
Si j'y arrive je reviendrais indiquer la marche a suivre
Ap94350
Salut à tous dsl de vous dérangez mais la je sèche …
J’ai installé ISTA d sur deux pc différant fais retourner mon câble k-dcan pour un échange en pansant que celui ci était défectueux.
Suivi l’installation méticuleusement et plusieurs fois recommencer.
Je n’arrive pas à communiquer avec le véhicule.
Après plusieurs recherches de mon côté je m’aperçois que je nais pas le fichier obd.ini jais un fichier EDIABAS et obd mais pas le obd.ini
J’ai mis à jour les driver et changer le port COM et toujours rien je me demande quoi faire…
Si quelqu’un peut prendre de sont temp et vérifier mon installation à distance ça serrai sympa …
Merci à tous et bonne journée !
DIDI37
Message par DIDI37 »
pouvez-vous m'envoyer le lien du téléchargement ista s'il vous plait :)
cordialement
Azian
Message par Azian »
Serait-il encore possible d'avoir le lien?
Merci beaucoup.
Cdlt.
Riri je n'ai pas le pouce qui s'affiche sur la page 🥴
Ap94350
Bonjour riri33 donc j’ai bien chercher dans ediabas sur le lecteur C et pas de obd.ini jais le fichier obd que je peux modifier par rapport au port Com mais il se nome pas obd.ini just obd .
Pour le reste c’est conform a ton image .
J’ai téléchargé le lien que tu m’avais envoyé une deuxième foi car mon pc étais Hs . Bref galère
Ap94350
Salut riri33 non toujour pas …
J’ai vérifier tous … et rien pas de changement…
J’avais même fait échanger mon câble en pensant que celui ci était pas bon mais bon rien à changer j’ai fait l’installation sur deux pc et rien pas de com avec le véhicule.
francki12
Message par francki12 »
bonjour la communauté psa diag pourriez vous  m envoyé les liens pour ista merci au groupe d avance ,du très bon boulot,merci
moana987
Message par moana987 »
Bonoir et merci pour le partage 👍
est il encore possi ble d'avoir le lien ?
YIDIR
Message par YIDIR »
bmwoldschool a écrit : lun. sept. 19, 2022 3:26 pm Salut perso je recommande un IcomA2+B+C  n'oubliez pas un bon maintien de charge pour batterie lors de codage avec Ista P voir une alimentation stabilisée
bonsoir que veux tu dire par une alimentation stabilisée ?
Merci pour ce partage.
YIDIR
Message par YIDIR »
Ap94350 a écrit : dim. mai 21, 2023 9:20 pm Salut riri33 non toujour pas …
salut ça doit être le contenue de ton fichier qui dois pas être bon faut aussi modifier ton port usb je croie
Ap94350
Salut yidir je pence aussi que y’a un truc pas bon dans la gestion des USB même mon câble obdlink sx que j’utilisai avec multescue pour fiat ne fonctionne plus jai reboot un pc pour refaire les installations mais rien .
Pour tant avant tous fonctionnais bien ( sauf pour bmw ça a jamais fonctionner)
Damien76610
Message par Damien76610 »
Est il possible de m'envoyer le lien pour Ista ainsi que la clé svp, impossible de le trouver autrement.
YIDIR
Message par YIDIR »
Bonsoir cette version peut s'installe avec ista p de ce site il aura pas de conflit ?
YIDIR
Message par YIDIR »
riri33 a écrit : lun. juin 26, 2023 12:49 pm
YIDIR a écrit : dim. juin 25, 2023 10:01 pm Bonsoir cette version peut s'installe avec ista p de ce site il aura pas de conflit ?
Non aucun conflit
Bonsoir pourrais je avoir cette version ?
Arnachaos28
Message par Arnachaos28 »
Bonjour se serait possible d’avoir le lien merci beaucoup
Mars307
Message par Mars307 »
Bonsoir tout le monde, serait-il possible d’avoir le lien pour télécharger ista p ,
Merci à vous bonne soirée.
Mars307
A ok merci pour la réponse.
Bonne soirée.
Kayzeur
Message par Kayzeur »
slt les amis
quelqu'un qui a ista d et ISTA p svp?
rousseau86
Message par rousseau86 »
Bonjour serait t'il possible d'avoir ista?
Un lien ?
merci d'avance
stevengouv
Message par stevengouv »
Bonjour je serais interesser pour le logiciel et les cles d activation svp
Toto78 a écrit : jeu. févr. 29, 2024 11:38 pm
stevengouv a écrit : jeu. févr. 29, 2024 9:34 pm Bonjour je serais interesser pour le logiciel et les cles d activation svp
Là tu rêve d'une part la personne qui détenais ce que veux ne fait plus parti du forum et deuxièmement les gens comme toi qui paillent sans se présenter ne mérite pas que l'on s’attarde sur sa demande
Salut toto78
Parfois je me demande si certains ne se foutent pas ouvertement de nous, nous faisons des rappels de présentations à chaque fois et pourtant une partie des membres ne se présente pas.
loulou59287
Message par loulou59287 »
bonsoir  Serait-il possible d'avoir le lien ainsi que la clé SVP ?
merci d'avance
loulou59287
merci d'avance
clocloclo
Message par clocloclo »
bonjour a tous,
quelqu'un aurait un lien et de quoi activer le soft ?
merci d avance.
