Contact ici https://www.facebook.com/groups/212148753729450 ou [email protected]
VM AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% FREE 100% WORKING LIKE ORIGINAL + KEYGEN FREE
Re: AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% Gratuit - VM pour Windows , Mac, Linux 32 et 64 bits
- mat112du67
bonjour j'ai installé le logiciel et quand j'ouvre la vm et je clique sur car il me demande une adresse mail pour la licence
tu as pas du suivre le tuto comme il faut..mat112du67 a écrit : dim. oct. 24, 2021 7:45 pm bonjour j'ai installé le logiciel et quand j'ouvre la vm et je clique sur car il me demande une adresse mail pour la licence
- Duratec77
Bsr il fallait cliquer sur I moved it au lancement il me semble
- paul123
je te remercie pou cette vm du tres tres beau boulot chapeau et merci
- bracame
Salut à tous, alors installation sans aucun soucis...comme la VM diagbox Finalement...
En revanche impossible de faire le test VCI...ça me mets appareil inconnu puis après test échec...
De toute façon clairement des que je fait les phases de connexion en haut à droite la VCI passe au blanc comme si je l'avais débranchée... Et donc n'apparaît pas dans périphérique de la VM...
Cela fonctionne nickel des que je ferme la VM et refait une connexion sur 2017r3... apparaît comme ds100 100251 puis t'est ok et diag ok...
Une piste à explorer? Merci d avance
- paul123
bizarre meme probleme que BRACAME si dessus si quelqu un a la solution
peut etre win 10 non compatible ????
- bracame
Re: Problème Autocom 2020.23
Alors problème identique et en fesant la manip, j'ai en effet pu faire reconnaître ma VCI, test ok, diag sur Mégane k9k 2011 et ensuite sur un partner bhz 2016 sans soucis, apprentissage fap et plein adblue...
En revanche des fermeture de la VM problème à nouveau...
C'est comme si la VCI n'était pas connectée au pc lampe blanche...je ferme la VM et bam de retour bleues...
- mercedes59220
Bonjour quel version de VMWARE utilsé en windows 7 32 bits merci
je vais sortir une reV02 , tu me dira si ca resoud le soucis. (conversion de la vm en version vmware 9.x au lieu de 6.x ca semble avoir resolu le soucis d'un membre . rendez vous sur le topic autocom 2020.23 je deplace ton sujet pour le fusionner
la version vmware player 6mercedes59220 a écrit : lun. oct. 25, 2021 6:51 pm Bonjour quel version de VMWARE utilsé en windows 7 32 bits merci
VERSION 2 EN COURS DE MISE A JOUR, DEVRAIT RESOUDRE LES PROBLEMES DE DETECTION USB
- bracame
yes je vous essaye ca des que c'est dispo du taf.
REV02 dispo faites moi vos retours pour ceux qui avaient un soucis avec la premiere version
- bracame
uniquement en torrent ? j'avoue ne pa savoir utiliser ca...
non 1fichier aussi il vient de terminer
- bracame
cool, c'est a charger... des demain 8h je teste ca et je dit.
- Nono56
hello le torrent v2 egale nouvelle version car l autre ne détecter pas la ds 150 merci
- Nono56
re et merci pour la modife question je peut la faire fonctionner avec vmware installer deja sur mon windows 10 de la diagbox 9.91 merci pour la reponse ou reinstaller une autre vmware merci encore pour le travaille fourni
- paul123
je te remercie pour cette version 2 merci
Oui v2 = nouvelle version
J'attend vos retours...
La vm peut très bien cohabiter et être installé avec celle de diagbox 9'91 sans aucun soucis et sur ta version de vmware existante.
- paul123
je te fais un retour v2 = nouvelle version
j ai réussi a communiquer avec le vci fais un diag auto a premiére vue cela va mieux meme trés bien
a voir si d autre personne ont peu essayer la version 2 et comfirmer mes premieres impressions
merci pour le boulot que tu as fourni psadiag
Dernière modification par paul123 le mar. oct. 26, 2021 4:56 pm, modifié 1 fois.
Super, merci de ce premier retour positif !
- Nono56
Super pour le travail ça fonctionne v2 merci beaucoup grand manitou respect
très fluide sur I5 j ai installé avec mon autre pc ou il y avait la vm 9.91 sa rame détection de la vci sur sa marche merci encore
- bracame
du coup... chez moi gros succès...
sur lenovo l520 i5 8go et ssd... la v2 fonctionne nickel.... plus aucun soucis... une balle.
testé sur: focus 1.6hdi 2014, trafic 1.9dci 2004, megane1.5dci 2011 et partner 1.6hdi 2017
gros succès tout marche même la détection de VIN sur certaines.
je l'ai installé aussi sur un autre lenovo l420 i5 en 4go et disque dur classique... et la ca rame quand même dur... dur dur même... limite de l'inutilisable...
les deux pc font déjà tourner en aussi la vm diagbox....le moins puissant moins vite forcément mais tout a fait acceptable... je pense donc vraiment la vm autocom plus gourmande... et que 4go est vraiment le grand minimum...
je ne sait pas si c'est le ssd ou la ram le plus important... je ferais un retour assez vite car le ssd est déja commandé depuis un mois pour le l420...
merci de ton retour
essaye de passer la ram de la vm a 2go mais je l'ai tellement optimisé qu'elle utilise que 400 mo de ram normalement donc ca devrait le faire avec 4go
le ssd joue beaucoup par contre mais le processeur est important . un i5 en 2.0 ghz ne fonctionnera pas du tout comme un en 3ghz ... et tu as des i5 dual core et quad core aussi
- bracame
encore merci, à titre d'info le lien v2 n'avais pas de pass
exact j'ai oublié de remettre un mot de passe .. merci
- FabriceN62
Bonsoir tous le monde,
Pour moi ça fonctionne très bien, détection de la VCI se fait automatiquement.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Stan38
Tip top merci
J'aurais juste voulue savoir si le boîtier fourni de wow 5.00.8 compatible avec autocom (scooter+Bt) ou je dois acheter le ds150e merci
Normalement oui ça devrait marcherStan38 a écrit : mar. oct. 26, 2021 6:21 pm Tip top merci
- bracame
je regarde demain les puissance en ghz des processeurs...en effet...
et surtout demain je teste du véhicule 2019 et 2020...genre 5008 et trafic, et une Zoé 2020 si j'en trouve une qui traine sur la caserne.
car finalement l'intérêt premier c'est de tester ce qui ne passait pas sur la 2017v3...
deja clairement chez moi les partner blue hdi en edc17c60 j'avais presque rien et surtout pas le calculo moteur et avec cette VM ca bosse nickel j'ai même fait aprentissage fap, plein adblue, et ce matin changement réservoir cerine... tout nickel.
cette fois ce n'est pas une version bidouillée elle est quasi identique a l'originale sauf les accès réseau... donc le reste ne depend que de la qualité de la VCI. tiens nous au courant de tes essais mais ca semble prometteur
content de voir que ça serve bien
- bracame
Re: AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% FREE 100% WORKING LIKE ORIGINAL
la je force volontairement l'usage de ta VM pour connaître les limites de l'outil, en pratique et en temps normal j'utilise surtout le bosh kts officiel du taf et diagbox... et parfois delphi2017.
surtout car les définitions et paramètres associés sont plus précis...
la ou je voit vraiment un usage dans mon cas (ou ce sont "nos" véhicules) , c'est que les véhicules sortant de révision ou autre qui passent même si aucun problème, j'ai pour habitude de faire un gros coup de "clear default" ca évite des défauts qui n'ont rien a voir avec la panne quand l'auto revient.
et la autocom/delphi est imbattable en rapidité/simplicité
et aussi on fait des poids lourd...cette semaine j'irais sur le parc essayer quelques PL et bus aussi...
- Christophe308
- claude81
super boulot ,je récupère le fichier est fait l'essai.
- FLBT2001
Superbe travail PSA-DIAG !
j'ai charger la version 01 mais je ne trouve pas mon 3008 THP 1,6L 165ch de mars 2018 !! en essence je ne trouve que des 1,2L !
en tout cas bravo pour ton taff c'est du pur bonheur !!!
- bracame
Débordé de taf aujourd'hui mais j'ai fait un expert 2007 et un 5008 essence 2020...tout nickel et même défauts qu'avec diagbox pour comparer...ras ça tourne nickel...
Sur le pc le moins puissant qui est en fait un l410 et non pas 420...en i5 m520 2.4ghz ...qui ramait hier en 4go et disque HDD...essai aujourd'hui a 6go donc en changeant juste une des 2 ram de 2go pour une de 4go (seconde inaccessible sans gros démontage) Ben le pc ne rame plus une fois la VM ouvert comme hier...
- varap2000
bravo pour ton boulot, le logiciel marche vachement bien sur mes véhicules.
Savez vous si il est possible de faire une machine virtuelle du logiciel sous Oracle virtualbox pour un PC qui tourne sous windows 7 32 bits (j ai essayé les versions VMware 6 et 9 en vain).
bonne soirée
bonne soirée
la version vmware player 6 fourni dans le pack fonctionne parfaitement sous windows 7 32 bits je l'ai testé.varap2000 a écrit : mer. oct. 27, 2021 8:18 pm bravo pour ton boulot, le logiciel marche vachement bien sur mes véhicules.
bonne soirée
nouvelle VM = nouvelle licence a payer donc... autant installer en direct si c'est pour repayer.
