AutoData 3.45 Anglais
Bmw335
Re: AutoData 3.45 Anglais
Message par Bmw335 »
Salut j'ai essayé de le télécharger mais impossible... Je l'ai dans Winrar mais je peux absolument rien faire a partir de la première étape. j'ai pourtant ouvert le tuto en Français j'ai fais tout ce qu'il m'a dit mais lorsque je veux cliquer dessus ca me met que les liens sont introuvables.
Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, si il y a une solution? Je suis sous Windows 11
Merci à vous!
Bmw335
cr7dupont
Message par cr7dupont »
Un grand merci !!
LeParisien
Message par LeParisien »
Bonjour Sioux.
Merci beaucoup pour le lien.
sambrero
Message par sambrero »
Bonjour Sioux.
Merci beaucoup pour le lien, la version Anglaise me convient mieux, je suis plus à l'aise en Anglais qu'en Français.
Bonne soirée
Bonsoir sioux
Merci pour le lien
cela me sera fort utile.
MattMabrel
Message par MattMabrel »
Bonjour Sioux,
et merci pour l'accès à ce logiciel.
Mais, malheureusement, j'ai le même problème que doc l'année dernière, je bloque sur l'exécution du GetUid-x64 qui réclame d'être lancé en mode admin alors que je le lance bien en mode admin...!
Quelqu'un a-t-il une solution?
Je suis en W10 pro.
Jumper HDI 130 2018
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 cylindres : Passion thermique!
MattMabrel
Bon, j'ai avancé, j'ai réussi à terminer l'installation...
sauf que, quand je lance Autodata, j'ai un message "E0209 -- Sentinel key not found"
Quelqu'un sait à quoi ça correspond?
Jumper HDI 130 2018
Dolyto
Message par Dolyto »
J'ai le même soucis que toi
Dolyto
Justement je le cherche je n'ai trouvé que le 3.45
lululoul
Message par lululoul »
bonjour à tous cela fait plusieurs fois que j’essaie d'installer 3.45 avec la méthode expliquée et tout semble bien se passer jusqu'au moment de lancer l'appli et là , non seulement elle ne se lance pas et j'ai un message d'erreur "E0014-- file checksum error" est ce que cela viendrait du fait que mon système n'a pas l'air de passer en "mode test" lorsqu'on lance DSEO ?
d'avance merci beaucoup pour vos lumières
MattMabrel
Effectivement,
j'ai eu le même problème. En principe c'est le Secureboot du Bios qui est activé.
Si tu maîtrises, tu vas aller désactiver le Secureboot dans le Bios.
Ensuite, tu peux activer le mode test avec la fonction (en lançant un CMD en mode admin) :
bcdedit -set testsigning ON
Une fois ton install terminée (mais tu n'es pas encore au bout de tes peines) il te faudra désactiver le mode test avec :
bcdedit -set testsigning OFF
Pour moi, cette méthode a marché, mais j'ai bloqué plus loin...
Jumper HDI 130 2018
lululoul
Salut, ok merci je regarde ça demain , mais je suis même pas sûr que mon code défaut vienne vraiment du fait que je n'ai pas pu passer en mode test ...
lululoul
MattMabrel a écrit : mer. oct. 29, 2025 8:46 pm Effectivement,
quelle misère j'ai tout essayé sur mon vieux portable en win7 et impossible de passer en  mode test , je suis donc passé sur mon pc fixe en win 11 pro et encore plus la misère entre l'anti virus avg et win defender je suis arrivé à faire une install mais là maintenant j'ai le même défaut que toi   " E0209 sentinel key not found"
reddaff
Re: AutoData 3.45 anglais ou Français
Message par reddaff »
Acteur91 a écrit : lun. juin 17, 2024 9:59 am Merci beaucoup. ;)
Merci beaucoup pour le partage
lululoul a écrit : jeu. oct. 30, 2025 3:26 pm quelle misère j'ai tout essayé sur mon vieux portable en win7 et impossible de passer en  mode test , je suis donc passé sur mon pc fixe en win 11 pro et encore plus la misère entre l'anti virus avg et win defender je suis arrivé à faire une install mais là maintenant j'ai le même défaut que toi   " E0209 sentinel key not found"
Pour éviter les ennuis avec Defender il y a " Defender Remover et Disable Windows Defender " 2 petits utilitaires bien pratique.
lululoul
Thx
scorpion
Message par scorpion »
bonsoir
Pour le peu de différence il vaut mieux installer autodata 3.40
autodata 3.45 pas grand monde arrive à l'installer,pour  deux véhicules de plus. ? ;)
Dernière modification par scorpion le ven. janv. 30, 2026 8:50 pm, modifié 1 fois.
:o :shock: :roll: BRAVO PSA-DIAG
LeParisien
Bonsoir.
Gordon
Message par Gordon »
Bonsoir.
Merci beaucoup Sioux pour le partage.
Bonne soirée.
scorpion
BONSOIR
:lol: ​​​
Auver91
Message par Auver91 »
Merci...😎
riri33
Message par riri33 »
https://www.youtube.com/watch?v=Jxow_UgTBJM
https://www.youtube.com/watch?v=orweIB5sxsc&t=1s
;)  ​​​   :geek:
Giololo
Message par Giololo »
Hello there !
Merci du partage, cependant je me retrouves bloqué avec cette histoire d'UID en 64 Bits.
Windows 7 Ultimate 64 Bits installé proprement, tout se passe bien jusqu'au moment d'utiliser le keygen, celui-ci demande a être lancé en mode admin et ne donne que le code 6400000000 alors même qu'il est lancé en Admin.
Bios vérifié, vieux PC de 2008 sans secure boot ni aucune option de sécurité activée, pareil en VM.
Sur un Windows 7 32 Bits par contre ça fonctionne...
Si jamais quelqu'un a une solution pour le faire tourner en 64 Bits autre que de passer en vm ça m'intéresserai (tentative de reverse du keygen x64 en cours)
Edit : J'ai pu récupérer les drivers des keygen, un petit script python basique pour récupérer l'UID est fait. D'ailleurs, je pense avoir trouvé l'origine du problème du keygen, il ne fonctionne pas du tout en UEFI ! Il faut au moins démarrer en mode Legacy / CSM. En Python2.7 et batch perso, j'ai pu faire fonctionner les drivers des keygens, il y a au moins ça qui fonctionne ! Je vais voir si j'arrive à solutionner le problème avec l'UEFI.
chbricoleu
Message par chbricoleu »
merci pour le partage
