ELM327 - eOBD Facile PRO Activé (ANDROID)
gpic
Re: ELM327 - eOBD Facile PRO Activé (ANDROID)
Message par gpic »
Jedi a écrit : dim. juil. 23, 2023 6:38 pm
citrak1 a écrit : dim. juil. 23, 2023 6:21 pm Nová verze
https://webshare.cz/#/file/v03cQfWSoH/e ... 39-177-apk
ça sert juste à lire les codes erreurs et les effacer et rien d'autre :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Il est vrai que cela ne vaut pas un outil de diag mais j'ai montré à ma femme comment l'utiliser sur sa voiture ainsi qu'à ma fille et cela change déjà ma vie
Papa la voiture fait couic-couic avec un voyant bizarre orange, tu sais c'est quoi le souci ?
-> oui bien évidement :lol:
Papa j'ai un code pXXXX
-> ok c'est rien de grave :mrgreen:
Cordialement,
Marc
Isaac63
Message par Isaac63 »
Merci pour le partage. Je vais l'essayer avec mon téléphone.
:D
alfapuma
Message par alfapuma »
Merci pour le UP👍
gpic
Message par gpic »
J'ai trouvé la version 3.57.1002 daté de décembre 2023
https://liteapks.com/download/eobd-facile-82883/1
Brd59
Message par Brd59 »
merci c'est sympa.
Bonne fin d'année à tous  8-)
amanwil
Message par amanwil »
Merci beaucoup
djfryman
Message par djfryman »
merci pour le partage car se logiciel est bien pratique pour dépanner quand je n'ai pas le pc sous la main
sebred
Message par sebred »
Merci bien
grazydidier
Message par grazydidier »
maved
Message par maved »
j ai voulu regardé dans les valeurs de mon vehicule dasn le menu "mesure" j ai les valeurs environ 5 secondes puis elles ne sont plus affichées.
avez vous cela egalement?
5008PG
Message par 5008PG »
psadiag a écrit : dim. juil. 11, 2021 10:07 pm Bonjour
voici la version activée de eOBD Facile (au lieu de 19€) fonctionne avec n'importe quel ELM327 wifi, usb, bluetooth sur smartphone Android
https://1fichier.com/dir/cc2jxOnb
Bon diag
Merci 😉
kirtap
Message par kirtap »
Printemps31
Message par Printemps31 »
Je voulais installé le fichier ci dessous pour EOBD facile mais sur mon Samsung cela ne fonctionne pas.
voici la réponse : "l'application n'a pas été installé, car le package ne semble ne pas être valide".
Y a t-il une une procédure que j'ai ratée?
 psadiag a écrit : dim. juil. 11, 2021 10:07 pmBonjour
layoles25
Message par layoles25 »
Avez vous autorisé  l'installation d'applications inconnues ?
C'est dans les paramètre sécurité je crois.
Printemps31
Merci pour la réponse.
L'application est bien installée sur mon smartphone, j'ai communiqué avec le BSM, vu les défauts, pour les effacés il faut la version payante!
Cordialement Thierry
layoles25
Merci pour ce retour.
L'appli que Psa-Diag à partagé est déjà activé.Vous devriez pouvoir utiliser toute les fonctions.
Printemps31
Voici le message que j'ai lorsque je veux effacé les défauts
@+Thierry
setsuko
Message par setsuko »
regarde dans les paramètres de ton tel, il y a un endroit ou désactiver la vérification des appli, ou sources inconnues, et install la version du forum.
Printemps31
J'ai résolu mon problème avec EOBD FACILE, en fait à la base j'avais télécharger l'appli sur Google Play, et en chargeant à partir de Psa-diag la version activé, le fait d'avoir les deux applications sur le GSM cela ne pouvait pas fonctionner , j'ai donc supprimé l'appli télécharger par Google, et du coup le lien qui était donné par le site a fonctionné de suite.
Merci pour tout ce que vous faites sur ce forum
@+Thierry
dupe
Message par dupe »
Merciii pour ce partage :)
NeverLies
Message par NeverLies »
Urban91600
Message par Urban91600 »
Merci beaucoup pour le partage !
billoux78
Message par billoux78 »
Merci beaucoup pour ce partage !
kirtap
Merci beaucoup pour le partage 👌
dylan54
Message par dylan54 »
Version de mai 2025
EOBD Facile: OBD 2 Car Scanner v3.74.1103 Plus
Quoi de neuf ?
3.73.1103
- Solve an issue with Bluetooth low energy (4.0 / 5.0)
ced97
Message par ced97 »
C'est normal que le nom de l'application qu'il me propose de télécharger soit toujours différent svp ?
mrpropre63
Message par mrpropre63 »
Merci du partage, cela fonctionne sur mon téléphone. Ça m'a bien aidé pour mon jumper de 2004,la seule application qui a su me donner le code défaut du voyant moteur 😁✌🏻
jomud
Message par jomud »
Merci pour le partage. :D
jack406cc
Message par jack406cc »
Merci pour ce lien
