frenchyz44
Message par frenchyz44 »
Fabien a écrit : jeu. août 01, 2024 8:15 am Salut,
L'interface bascule sur Lexia ou tu restes sur Diagbox ??
Il bascule bien sur lexia et lorsque je rentre dans réparation il me met juste motopropulseur essence... c'est la merde ...
Sur un véhicule 2012 cela fonctionne parfaitement avec diabgox mais sur mon vieux picasso je suis bloqué la dessus.. faut til que je change de version ? J'ai la 9 .180
Merci beaucoup
Krugr
Message par Krugr »
sioux a écrit : lun. août 05, 2024 3:43 pm Bonjour.
C'est surtout une mise à jour de Windows 11 pro qui pose problème.
bonjour, sioux
ce qui voudrai dire que si j'ai une installation d'origine sur le pc sous win11 ca fonctionne?
Krugr a écrit : mer. août 07, 2024 12:31 pm bonjour, sioux
Personnellement je l'ai déjà installé sur Windows 11 pro et cela fonctionnait parfaitement, mais pour être sincère je ne sais plus sur quelle version de Windows 11 pro, 21h2 ou 22h2, puis après j'ai bloqué les mises à jours pour être tranquille. Mais il y a une version sur laquelle cela ne fonctionne pas.
Dan71130
Message par Dan71130 »
Merci pour cette info.
frenchyz44
Karl a écrit : mer. août 07, 2024 11:26 am Il faudrait peut-être essayer avec la version 7.57 disponible ici vu l'age du Picasso.
D'accord je vais essayer, j'ai Windows 10 64 b et donc il me faut faire une vm ... je n ai jamais fait mais je vais essayer .
J'avais demandé à Mike si cela pouvait être mieux mais il m'avait dit que non .
Bref je vais essayer ..
Le code opr est bien les 5 premiers chiffres sur la porte conducteur ou les 5 derniers ?
Merci beaucoup car j'ai demander 20 fois personne pour m'aider c'est gentil !
frenchyz44
Karl a écrit : jeu. août 08, 2024 10:21 am Le code OPR (numéro d'organisation ou Orga) est inscrit sur l'étiquette collée sur l'huisserie de la porte côté conducteur. Il correspond aux 4-5 premiers chiffres. Les deux derniers chiffres de droit désignent le code d'usine de fabrication.
D'accord.
Moi il y a marqué 10094FV
EZRC
20146
Donc je met 10094 et dans pièces de rechange sur lexia il me propose que motopropulseur essence.
J'ai installé la vm 7.57 et cela fait pareil.
Je met bien le bon opr ?
Punaise c'est quand même bizarre que j'arrive à tout avoir sauf ça.
Aidez moi svp 😅
Mihael
Message par Mihael »
Hello , I try to install Diagbox 9.180 but need some password .
Sorry , I found password .
cstan77
Message par cstan77 »
Pour le password lit la 1ere page !!!! tout est écrit  :evil: :evil: ​​​​​​​
www.psa-diag.fr
Usseal
Message par Usseal »
Bonjour à tous, les gars. excellente version de Diagbox, mais il y a une mise en garde. Malheureusement, les erreurs ne sont pas supprimées de l'ECU du moteur. Vous cliquez sur « supprimer les erreurs », notez le kilométrage, puis cliquez sur « ok » et le programme se bloque. Seul le redémarrage aide. comment résoudre ce problème ? Je l'ai essayé sur une Peugeot 508 1.6 hdi 2014 et une Peugeot 308 1.6 ep6 2008. La situation est la même dans les deux voitures. En même temps, grâce à l'ancienne version de diagbox 7.** (je ne me souviens plus de la version exacte, via une machine virtuelle) sur les mêmes voitures, les erreurs sont supprimées sans problème. aider à résoudre ce problème. il est disponible sur diagbox 9.180 et 9.186
Mihael
Bonjour, j'essaie d'installer une nouvelle Diagbox sous Windows 10.
Comme j'ai un Lexia 3 avec VCI J2534. Je ne sais pas si les pilotes sont correctement installés.
Le programme de contrôle indique que les pilotes VCI sont déjà installés.
Il me semble que l'ordinateur n'a aucun lien avec la sonde.
PSA Interface Checker ne voit pas la sonde .
Hi, I'm trying to install a new Diagbox on Windows 10.
Since I have a Lexia 3 with VCI J2534. I don't know if the drivers are properly installed.
The control program says that the VCI drivers are already installed.
It seems to me that the computer has no connection with the probe.
PSA Interface Checker does not see the probe .
Mihael
Hello, I solved the problem because I subsequently installed the VCI J2534 drivers from the previous version of diagbox. Diagbox is now working but PSA Interface Checker does not see the probe.
Dan71130
Krugr a écrit : lun. août 05, 2024 1:59 pm effectivement sous win11 il y en qui arrive a faire fonctionner je pense que ca dépend de la config perso je suis tech chez peugeot et dans le bandeau d'information il est bien stipuler de ne pas mettre a jour vers win11. c'est pour cela que a la maison j'ai une version win10 pro en 64 et ca fonctionne impeccablement bien avec la version du site! si tu veux pas reinstaller ta config prend un autre pc juste pour le diag il y en des pro type thinkpad pas tres chere mais surtout prend en compte la config processeur et ram
Bonsoir @Krugr , j'ai suivi ton conseil, j'ai acheté un Thinkpad reconditionné sur Cdiscount pas très cher. Reçu ce matin. J'ai refais l'install 9.186. Nickel. Fait les essais sur mon 3008. Ça fonctionne.  Merci pour les conseils.
Mihael
Krugr and Dan71130 : Which Thinkpad are you using specifically?
There are many configurations and I wouldn't choose one that is slow.
Dan71130
Mihael a écrit : jeu. août 15, 2024 1:18 pm Krugr and Dan71130 : Which Thinkpad are you using specifically?
J'ai acheté ce modèle-ci sur Cdiscount.   Lenovo ThinkPad X260, Intel® Core™ i5 de 6eme génération, 2,3 GHz, 31,8 cm (12.5"), 1920 x 1080 pixels, 8 Go, SSD 256 Go, win10 pro. 64bits. Pc portable reconditionné 149 Euros.
roman8480
Message par roman8480 »
J’ai utilisé VMware diagbox 9.186 mais je ne peux pas lire le VIN
sur le nouveau C3 aircross 2024.
Cela fonctionne OK sur les voitures plus anciennes
Quel pourrait être le problème ?
roman8480 a écrit : ven. août 16, 2024 12:25 am J’ai utilisé VMware diagbox 9.186 mais je ne peux pas lire le VIN
C'est peut-être parce que le véhicule est trop récent !
schumi64
Message par schumi64 »
Merci beaucoup  il ne reste plus qu'a l'essayer
roman8480
sioux a écrit : ven. août 16, 2024 10:30 am Bonjour.
Le véhicule est 10/2023 et est également dans la sélection en 9.186 de 5/2024 donc il devrait communiquer
oulala75
Message par oulala75 »
bonjour tous le monde
j ai une interface original peugeot et quand je veux faire un diag j'ai ce probleme j ai desinstaller runtine pareille
une piste ? merci
oulala75
roman8480 a écrit : ven. août 16, 2024 7:26 pm Le véhicule est 10/2023 et est également dans la sélection en 9.186 de 5/2024 donc il devrait communiquer
attemd la versio 9.196 moi jai loriginal passer sur une 2024 2008 sans problem
Krugr
Message par Krugr »
Dan71130 a écrit : jeu. août 15, 2024 9:53 pm Bonjour,
salut Dan71130,
tres bon choix ses exactement celui que j'ai il etait sous win7 je les reconfigurer sous win10 64bits sans aucun probleme et il fonctionne impeccablement bien
Krugr
Message par Krugr »
Dan71130 a écrit : mer. août 14, 2024 7:55 pm Bonsoir @Krugr , j'ai suivi ton conseil, j'ai acheté un Thinkpad reconditionné sur Cdiscount pas très cher. Reçu ce matin. J'ai refais l'install 9.186. Nickel. Fait les essais sur mon 3008. Ça fonctionne.  Merci pour les conseils.
content pour toi c'est pour ca qu'il existe se forum d'entraide donc remerci PSA-DIAG et la communauté sans eux on serait pas la... moi je ne fais que contribuer :D
Krugr
Message par Krugr »
oulala75 a écrit : sam. août 17, 2024 12:27 am diagbox.PNG
une piste ? merci
je n'est jamais eu se problem.
fait une demande au administrateurs ils vont surement te trouver une solution ils y arrive toujours
toctoccmoi
Message par toctoccmoi »
Merci pour cette version simple à installer et complète ! Sacré boulot!
Ovnis
Re: PSA-DIAG - Diagbox FREE VERSION 9.186 GRATUIT
Message par Ovnis »
DRGNA a écrit : dim. avr. 28, 2024 6:11 pm 3
Bonjour Les antivirus utilise une base un peux comme un algorithme Facebook pour essayer d'être simple .. 1 il utilise des honeypot des machine ouverte a internet ou il laisse les pirate et virus trojan spyware bombe email détournement dénie et analyse l'activité les procédures pour les contré la base de leur métier
2 les antivirus ne sont pas San liens avec les éditeurs de logiciel les éditeurs de logiciel peuvent remonter des informations sur les contournement ou les exploits que des gens on réussie a effectuer dessus on appel cela les alerte de sécurité
 3 ils nous utilise nous dans des immenses base de données ou il analyse notre comportement avons nous cliquer avons nous télécharger avons nous accepter les droits administrateur etc il avale tout le trafic effectuer sur internet et oui les antivirus sont créer par des hacker la base et des informaticiens en devenir
donc en fessant le liens et aujourd'hui grâce a l IA qui abat un boulot monstre les antivirus en reliant ces point classe les risque de sécurité et les attaque de logiciel propriétaire en font partie
Tout logiciel propriétaire qui est détourne au niveau License est classer en trojan car c'est un trojan un trojan est un mini code informatique qui détourne un schéma de vérification de License et qui fait sauter le besoin d'être activer sur le serveur de l'éditeur l'éditeurs sais que la copie logiciel est activer sans License  mais na aucun pouvoir puisque aucune information sur le système qui l'active juste uh beau stats du manque a gagner
Es ce dangereux non si la source est fiable car un trojan peux aussi faire bien plus dans la majorité des cas il réalise un détournement de License et un compte offline des téléchargement
mitch318
Message par mitch318 »
par avance je tiens à remercier le créateur pour son travail !
J'ai Windows 10 Home (version 22H2), je n'ai pas d'antivirus. Mais je ne peux pas exécuter ce diagnostic. Il reste bloqué sur l'écran à points après le lancement. Est-ce possible uniquement sur Win 10 PRO ? (J'ai compris d'après la description que gagner 10 est possible). Ou est-ce que je fais quelque chose de mal et pouvez-vous me conseiller s'il vous plaît ?
merci beaucoup
aujourd'hui j'ai essayé avec un autre pc windows 10 pro que j'utilise régulièrement et même problème.
quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît
MERCI
Christ3011
Message par Christ3011 »
j ai essayé d installer diagbox sur mon pc Windows 10 en 64 bits.
J ai désactivé Windows Defender.
j ai lancé le fichier EXE, renseigné deux fois le mot de passe et suis arrivé a la fenetre d installation visible dans la video d installation.
malheureusement ensuite je n'ai pas acces au bouton "Téléchargement ", il n y a que le bouton  "installer" qui est actif...
je ne peux donc pas suivre la procedure decrite dansla video et lorsque je clique sur "installer" il ne se passe rien...
Je precise encore que sur cette fenetre il y a les indications suivantes "Diagbox non installé" , "Taille 0 Go" et " espace nécessaire pour installation 8 Go".
je m excuse par avance pour ma nullité informatique...
si quelqu'un pouvais m aider ca serait cool
d avance merci
Christ3011 a écrit : jeu. août 22, 2024 9:19 am Bonjour,
d avance merci
Voici un lien pour télécharger la nouvelle version de PSA-DIAG:
https://mega.nz/folder/xzlXESgD#I2I9j8BUN0_5SXJWdo5hNw
Christ3011
Bonjour Sioux,
Merci pour ce nouveau lien !
Je vais retenter l'installation dès que j'ai un moment,
Cordialement,
Christian
Merci grand manitou pour tout ce travail fourni! J'ai sauté le pas, installé sur un W10 64 Bits et fonctionne nickel! J’ai 1 ou 2 questions sur le fonctionnement mais je vais créer un sujet pour ça ! Bonne soirée à tous!
Christ3011
sioux a écrit : jeu. août 22, 2024 11:23 am Bonjour.
ce second lien n est pas different du premier (les symptômes décrit plus haut restent d'actualité...).
Si quelqu'un avait une suggestion / conseil, je serai preneur !
davance merci,
cordialement
christian
Christ3011 a écrit : sam. août 24, 2024 3:39 pm Bonjour,
davance merci,
cordialement
christian
Dans le soft psa-diag Cliquez sur " Effacer Diagbox", puis réessayer le téléchargement pour voir...
Christ3011
Merci pour votre idée, mais comme évoqué plus haut, l unique bouton actif (que je peux cliquer) est "installer".
Aucun autre bouton n'est "cliquable "...
Merci néanmoins pour votre piste !
Christ3011 a écrit : sam. août 24, 2024 5:04 pm Bonjour,
Alors il va falloir supprimer toute trace d'installation de Diagbox de votre ordinateur, car à mon avis le soft trouve certains fichiers de Diagbox , mais il ne trouve pas pas le fichier .exe pour le lancer. En supprimant les fichiers de Diagbox qui se trouvent sur votre pc, vous pourrez recommencer toute l'opération....Cela devrait fonctionner...
Christ3011
Ah très bien, je vais tenter cela demain matin et vous tiendrai au courant !
Merci bien et bonne soirée
Christian
Christ3011 a écrit : sam. août 24, 2024 7:32 pm Ah très bien, je vais tenter cela demain matin et vous tiendrai au courant !
Christian
Bonne soirée à vous également.
valimere
Message par valimere »
HI, can anyone help me? how i change language in Romanian in  last Diagbox update? i can't find romanian, before it have
valimere a écrit : sam. août 24, 2024 9:30 pm HI, can anyone help me? how i change language in Romanian in  last Diagbox update? i can't find romanian, before it have
Hello.
You cannot select a language that is not listed
Christ3011
sioux a écrit : sam. août 24, 2024 6:34 pm Alors il va falloir supprimer toute trace d'installation de Diagbox de votre ordinateur, car à mon avis le soft trouve certains fichiers de Diagbox , mais il ne trouve pas pas le fichier .exe pour le lancer. En supprimant les fichiers de Diagbox qui se trouvent sur votre pc, vous pourrez recommencer toute l'opération....Cela devrait fonctionner...
Bonjour Sioux,
Ça y est diagbox installé sur le PC, aucun soucis lors de l'installation, IMPECCABLE !
Pour la petite histoire, et c'est risible, les tentatives précédentes avaient échouées parce que je m'étais volontairement déconnecté du réseau internet (j ai
interpreté "fonctionne 100% hors ligne" par " installation 100% hors ligne "). Bref, il faut donc bien être connecté à internet pour charger l'outil.
Merci pour tout et je vous souhaite une bonne soirée !
Christian
Christ3011 a écrit : dim. août 25, 2024 6:06 pm Bonjour Sioux,
Christian
Oui bien sûr qu'une connexion internet est essentielle pour télécharger....Mais l'essentiel c'est que Diagbox est enfin installé ...
Bonne soirée.
