Geekpc
Re: Code d'activation autocom delphi 2021
Message par Geekpc »
bonjour, pourrais je avoir le code d'activation pour cet ID SVP?
6eaRZHeRL27BTipSNT81ecNxiRNmrRE12IdDFjPYk7A
Geekpc a écrit : lun. avr. 28, 2025 6:15 pm bonjour, pourrais je avoir le code d'activation pour cet ID SVP?
Voici ton activation:
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
Cyrelec86
Message par Cyrelec86 »
GhostRider76 a écrit : sam. oct. 21, 2023 4:22 pm Toto78,
Main.exe n'était plus présent, j'ai mis celui que tu m'a fourni et cela fonctionne.
Encore merci pour ton aide.
David
Salut j ai le meme probleme que toi ,main.exe manquant ou as tu trouve le fichier?
Merci d 'avance
toto076
Message par toto076 »
Carlos87 a écrit : sam. avr. 26, 2025 10:19 am Bonjour possible d’avoir le code activation pour ID
BOR-p1N9HqN-LqJ-eXTo7gwWiVSSqeDSE3VRUOGeLaI
Merci d’avance l’équipe
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
Lukasz6644
Message par Lukasz6644 »
[font][font]Witam. Potrzebuje zdekodować id
4PROLtPm1iDNcLiT_8apzOBvuDRMzRQkcEv3T3VvxAQ
dziekuję[/font][/font]
Lukasz6644 a écrit : mar. avr. 29, 2025 10:11 pm Witam. Potrzebuje zdekodować id
dziekuję
Bonsoir.
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
Lukasz6644
[font][font]witam. potrzebyje kod aktywacyjny id
Lukasz6644
Re: CODE ACTIVATION AUTOCOM 2021.11
[font][font]Witam, szukam kodu aktywacyjnego Autocom na 2021.11 ID:4PROLtPm1iDNcLiT_8apzOBvuDRMzRQkcEv3T3VvxAQ . Dziękuję.[/font][/font]
Lukasz6644 a écrit : mar. avr. 29, 2025 10:22 pm witam. potrzebyje kod aktywacyjny id
dziekuję
Bonsoir.
Voici l'activation:
Boubou54
Message par Boubou54 »
transitforum a écrit : sam. avr. 26, 2025 9:20 am Bonjour.
Une idée peut être...
Si ton Autocom ou Delphi est bien activé .
Vérifier la présence du Main exe en suivant le Doc joint.Image Vérification Présence Main exe.pdf(107.98 Kio) Téléchargé 12 fois
 Defender et ou L'antivirus ont fait sauté le main exécut .
Désinstaller et réinstaller en suivant ce qui suit, c'est une installation relativement simple.
Pour l'installation il faut désactiver L'antivirus et Defender et créer des exclusions ...
 Image Ajouter une exception dans Windows Defender.pdf(94.86 Kio) Téléchargé 12 fois
  TF
Bonjour TF,
J'ai beau suivre toute tes explications celui ci ne se lance pas.
tu parle de l'activation (pendant l'installation?)
Merci d'avance pour ton aide.
Boubou54 a écrit : mer. avr. 30, 2025 12:24 pm Bonjour TF,
Capture d’écran 2025-04-30 121145.pngCapture d’écran 2025-04-30 121046.png tu parle de l'activation (pendant l'installation?)
Clique droit sur > l'icone Autocom > Exécuter en tant qu'administrateur.
Boubou54
merci pour ta réponse mais pareil en faisant cette manipulation (autocom cars),je ne comprend pas.
Boubou54 a écrit : mer. avr. 30, 2025 2:17 pm bonjour,
Pour commencer il faut créer un raccourci fonctionnel, pour Windows 11 c'est un peu plus long et compliqué que Windows10 ... Marche a suivre :
Clique sur démarrer (en bas tout à gauche 4 carrés)Dans le menu démarrer > toutes les applications> Autocom 2021.11 software >
dérouler  la liste >clique droit Autocom 2021.11cars > sélectionner plus dans la liste >puis ouvrir l'emplacement du fichier> ensuite
clique droit Autocom 2021.11 cars >sélectionner dans la liste afficher d'autres options > puis envoyer vers > Bureau (créer un raccourci.)
On peut aussi exécuter directement à partir du menu démarrer en descendant l'ascenceur, à condition que l'icône de Autocom ou Delphi soit
bien présente dans le menu démarrer, le but de la démarche étant de créer directement sur le bureau une icône qui exécute
l'application.
Bonne chance.
TF
Boubou54
re,
Dans toutes les applications je n'ai pas autocom même en allant dans l’explorateur de fichier  Autocom 2021.11 cars aucun élément ne correspond a votre recherche.
bizarre
Boubou54 a écrit : mer. avr. 30, 2025 8:46 pm re,
bizarre
Si tu es sur de toi ????
Boubou54
oui et non lol, je te joins des captures en espérant que tu puisse pouvoir encore m'aider
Boubou54 a écrit : mer. avr. 30, 2025 9:33 pm oui et non lol, je te joins des captures en espérant que tu puisse pouvoir encore m'aider
L'organisation de ma barre des taches est différente de la tienne, donc au début mon explication  ne correspond pas tout a fait.
Il te faut cliquer en suivant la flèche rouge, sur les quatre carrés blues .
Par ailleurs les icônes sur ta captures d'écran correspondent à Autocom 2020.23 et non 2021.11.
Je me pose une question, tu n'aurais pas cliqué sur mettre à jour à la première tentative d'ouverture de Autocom 2020.23, si c'est le cas je
pense que tu peux désinstaller et réinstaller et si ce n'est pas le cas , tu peux suivre la procédure et si cela ne fonctionne  on avisera...
Cliquer sur l'image pour agrandir
TonTon25
Message par TonTon25 »
Bonsoir a vous,
pourriez avoir l'amabilite de me donner le code d'activation pour l id sWJjB_PUcnAO5n0Bx6ORhi_OeemFX0oR_cEVjPt-1Lc
toto076
TonTon25 a écrit : jeu. mai 01, 2025 12:24 am Bonsoir a vous,
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
nicolas59470
Message par nicolas59470 »
bonjour si quelqun peut maider svp
voici mon id : E3qW6k1Hceea4oJXiIbrwftctQWv4nmEZEcywjKg1EU
Boubou54
Merci d’avoir pris le temps de répondre à mes questions, c’est vraiment cool de ta part. J’apprécie beaucoup votre aide !
Je crois en effet que ce n’est pas la bonne version que j’ai installée.
Je vais tout recommencer depuis le début, mais cette fois avec la bonne version.
Je vous souhaite une bonne journée 😉
Boubou54
re,"Tu avais raison, j’ai installé Delphi 2021.10 b et ça fonctionne ! Voici mon ID : gwhcQ46mCmFAtX_r4tb30Q9Evu1TDylqI5Kk_SPGC5s
Merci encore !"
Boubou54 a écrit : jeu. mai 01, 2025 8:22 am gwhcQ46mCmFAtX_r4tb30Q9Evu1TDylqI5Kk_SPGC5s
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
Nabs
Message par Nabs »
Bonjour j'ai besoin de votre aide svp
j'ai installée mon autocom delphi 2021, j'ai le clé d'activation svp aider moi pour avoir le code d'activation
voici mon ID Activation
CbjxJL4s-g1O4cxYkiaBgzubyYv623OCmOCQZYVzzTE
Nabs a écrit : jeu. mai 01, 2025 12:28 pm Bonjour j'ai besoin de votre aide svp
Voici l'activation:
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
cangelosi
Message par cangelosi »
Bonjour,  j' aimerais avoir le code d' activation:
2JFN1Vpzdx-VTkSmYdTz_wK8vZDZsuiHHXuyr1Ar198
Merci d' avance
DarkLoow
Message par DarkLoow »
Pourrais je avoir le code d'activation svp ? aZK7KLcdeaIu7cU9RV2R1rl4XvNFQdLBsI_1ZFSd6i0
DarkLoow a écrit : jeu. mai 01, 2025 1:22 pm aZK7KLcdeaIu7cU9RV2R1rl4XvNFQdLBsI_1ZFSd6i0
voici l'activation:
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
cangelosi a écrit : jeu. mai 01, 2025 1:00 pm 2JFN1Vpzdx-VTkSmYdTz_wK8vZDZsuiHHXuyr1Ar198
Voici l'activation:
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
Nabs
Message par Nabs »
Re désolé ça n’a pas marcher à ton avis le code que tu m’a envoyé ne marche pas ou que mon id ne fonctionne plus peut être désolé je suis débutant et il faudrait un delphi au plus vite
Nabs a écrit : jeu. mai 01, 2025 2:02 pm Re désolé ça n’a pas marcher à ton avis le code que tu m’a envoyé ne marche pas ou que mon id ne fonctionne plus peut être désolé je suis débutant et il faudrait un delphi au plus vite
On va voir cela immédiatement:
Quelle est ta version d'Autocom ?
Je viens de recréer l'activation:
Elle semble identique mais tente quand même.
Nabs
Message par Nabs »
C est pour un delphi 2021.10b
Nabs a écrit : jeu. mai 01, 2025 2:18 pm C est pour un delphi 2021.10b
Bien normalement cela devrait fonctionner .
Je vais tenter autre chose.
J'ai effectué trois essais différents il sont toujours identiques pour moi.
Nabs
Message par Nabs »
Voilà se que ça me met
Nabs a écrit : jeu. mai 01, 2025 2:54 pm Voilà se que ça me met image.jpg
Pour moi l'activation par rapport à ton ID est bonne, après à savoir si ton ID est bon.
Je pense qu'il serait préférable de désinstaller et réinstaller...
Nabs
Message par Nabs »
Je vais essayer merci en tout cas
Nabs a écrit : jeu. mai 01, 2025 3:31 pm Je vais essayer merci en tout cas
Merci pour le retour
Nabs
Message par Nabs »
Bon ça m’a mis la même chose mais en bas ça me met checking …
Et savoir si sa reste longtemps sur checking
Nabs a écrit : jeu. mai 01, 2025 4:04 pm Bon ça m’a mis la même chose mais en bas ça me met checking … image.jpg
Il faut désinstaller en supprimant tous le dossier Delphi, parce-que là ce n'est une nouvelle installation puisque ça ressort le même ID d'installation.
 Si c'est Win 10 , dans C programmes ,files il faut virer tout le dossier Autocom 2021.10b Delphi , et réinstaller pour avoir un nouvel ID.
Par ailleurs je vois sur le Bureau Autocom 2017 avec son Keygen.
Autocom 20.21.11 je pense.
Si vous avez  Autocom 2021.11 vous pouvez l'installer, aussi mais il faut bien nettoyer avant tout Autocom Dephi 2021.10b
Je ne sais ce qui est installé sur ce PC mais il est fort probable qu'il y ait un conflit.
Bonne chance
Nabs
Message par Nabs »
Alors je viens de tout supprimer et j ai désinstaller la je réinstalle le 2021 pour voir si ça fait la meme chose
