Avatar du membre
Réputation : 68
PSA Interface checker permet de verifier la version logiciel de l'interface :
4.3.2 = Diagbox 7.57
4.3.7 = Diagbox 9.68
4.4.0 = Diagbox 9.91 a 9.149 (version psa diag)
L'interface est mise a jour automatiquement au lancement de Diagbox 7.xx , et au lancement du diag sur les version 9.XX
Activer l'interface avec le bouton ACTIVATE, puis cliquer sur les boutons a gauche :
Le 'reference Serial' (Numero de serie) doit être 921815C voir 963830C à la rigueur , si c'est 963830 B alors votre interface n'est pas full chip et ne fonctionnera pas correctement avec diagbox.
Lien de téléchargement :
Bon diag.
Avatar du membre
devilfoot
Réputation : 1
Message par devilfoot »
Merci pour tout le travail acharné que tu fait.
Pour le numéro de série il est censé être sur la carte mère, le boîtier ou au lancement de l'interface checker ?
Parce que sur le boîtier je n'est aucune mention de numéro de série... (...finissant par B ou C)
Merci encore.
PS: c'est bon je vient de lire le tuto.text dans le fichier compresser et vient de comprendre que le numéro de série est dans l apli interface checker.
Avatar du membre
monaker
Réputation : 0
Message par monaker »
Merci à vous pour l'excellence de votre travail
Avatar du membre
stanislas
Réputation : 0
Message par stanislas »
Merci beaucoup.
Avatar du membre
toto93
Réputation : 0
Message par toto93 »
Bonjour a tous
Apres avoir utiliser psa interface checker pour diagbox 9.91,voici le serial qui me donne:963830 C
Est ce bien un full chip?
Par avance merci pour vos reponse.
Jai acheter mon interface avant de connaître le site psa diag.
Avatar du membre
Réputation : 68
Oui c'est une full chip mais le serial aurait du être 921815C de base, si c'est 963830C c'est qu'elle a été flashee déjà. Ça ne devrait pas poser de probleme mais il ne faut pas flasher une interface full chip ça ne sert à rien.
Avatar du membre
toto93
Réputation : 0
Merci pour ta réponse,j'espère ne pas être embêté par la suite.
Il n'y a plus moyen de revenir en arrière pour récupérer le bon numéro?
Avatar du membre
Réputation : 68
Non ce n'est pas posisble mais j'ai déjà testé ça fonctionnait quand même comme ça.
Avatar du membre
toto93
Réputation : 0
Avatar du membre
sky2021
Réputation : 0
Message par sky2021 »
interface serial 963830 A/ est ce que l'on peut utiliser diagbox v9.91
Avatar du membre
Réputation : 68
C'est pas la peine de poser ta question sur tous les sujets ;(
Avatar du membre
vin35
Réputation : 0
Message par vin35 »
Je suis nouveau sur le forum, je ne sais pas si je poste aux bons endroits, je possède une interface 9780 Z5, Sérial 963830 c, V 4.3.4 @ACTIA 28.11.14.
J’aurais voulu savoir jusqu’à quelle version de Diagbox était compatible ?
Avatar du membre
jcs08
Réputation : 0
Message par jcs08 »
Un grand Merci, logiciel très utile. Bravo pour votre travail
Avatar du membre
Supertramp2169
Réputation : 0
Message par Supertramp2169 »
D'abord, merci pour votre travail et l'excellente manière dont s'est documenté.
J'utilise ma VCI avec un vieux pc en Windows 2000 avec PP2000 pour ma 206 MUX. Pas de soucis.
J'ai téléchargé DIAGBOX V9.91 pour aller sur ma 2008 (2021).
Installation VMware player OK, lancement VM OK. Lancement Diagbox dans la VM OK.
Choix véhicule OK et ensuite : connecter une VCI. Impossible de faire autre chose, sauf quitter. Idem avec d'autres modèles de véhicule
Donc, je pense que ma VCI n'est pas à jour.
Je télécharge et exécute PSA Interface Checker V3. Ma VCI est APPLI_XS_Fuji_P106138A V4.2.2 @ACTIA 09.04.09
La référence est bien une 921815 C (inconnue), donc normalement ok
J'en déduis que la version est 4.2.2, donc trop basse pour Diagbox V9.91
Lorsque je veux sélectionner une version 4.4.0, le maximum que je trouve est 4.2.9 DB.com.
Ou puis-je trouver le version 4.4.0 recommandée pour DIAGBOX V9.91 ?
Par avance, merci de votre aide
Avatar du membre
lafeire
Réputation : 0
Message par lafeire »
bonjour à tous,
premier message ici j'ai acheté une interface sur un site chinois bien connu.
elle est de couleur vert anis.
Je m'en suis servi 2 fois sans soucis avec la vm récupérée ici.
aujourd'hui, impossible de communiquer avec mon véhicule, une 207 de 2008.
lorsque j'utilise le psa checker j'ai bien la version 92815C
comment vérifier que mon interface est bien fonctionnelle?
en général, je branche l'interface au PC après démarrage de la VM et sélectionne connect to vm lorsque la fenêtre apparait.
au niveau de diagbox, lorsque je le lance, je choisi mon véhicule et j'ai un écran me montrant de brancher l'interface au pc et au vehicule et lorsque je fait suivant il me demande de saisir le vin. alors que les fois précédente il etait reconnu.
Bien sûr impossible de lire un quelquonque calculateur "absence de dialogue"
PS, il y a t il une obligation de passer par la case présentation sur un post comme sur d'autre forum?
merci à vous,
Lafeire
Avatar du membre
Réputation : 68
De grande chances que l'interface ait cramé...
Avatar du membre
adonix31
Réputation : 0
Message par adonix31 »
J'ai téléchargé PSA Interface Checker, mais pas de firmware 4.4.0. Ou pourrais-je la trouver?
Avatar du membre
Réputation : 68
salut retelecharge le y'a du avoir un soucis ;)
Avatar du membre
nicosaf
Réputation : 0
Message par nicosaf »
bonjour,mon interface est une 921815b
je voudrai savoir ci une version du logiciel serai compatible ?
ou il fo que je change l interface ?
utilisation perso juste un xsara picasso et une 308.
Avatar du membre
Nono56
Réputation : 0
Message par Nono56 »
Bonjour et merci beaucoup au personne du forum bon boulot j ai reçu aujourd’hui ma vci et la référence et bien en full chip sans ouverture du boîtier marche du tonnerre sur can van 207 1.6 hdi de 2009 et C4 hdi de 2005 et 208 hdi de 2017 je tire mon chapeau pour tout le travail fournit milles merci et a bientôt sur le forum 👍✌️😉
Avatar du membre
Sbaykhi
Réputation : 0
Message par Sbaykhi »
un grand merci pour ton aide précieuse!
Avatar du membre
al13ex
Réputation : 0
Message par al13ex »
Bonjour j’ai une interface Elm327 elle fonctionne avec diagbox
Avatar du membre
Réputation : 68
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. sept. 30, 2021 8:36 am Bonjour j’ai une interface Elm327 elle fonctionne avec diagbox
bien evidemment que non
Avatar du membre
fly38
Réputation : 0
Message par fly38 »
Bonjour ,
J'ai une 921815 C et j'ai absence de dialogue sur ma 508 de 2014
Je précise que l'interface fonctionne sur un 3008 mais pas sur ma 508!
je suis en 9.68 et j'ai mis a jour l'interface en V4.3.7
je ne sais plus quoi faire dois-je changer l'interface ?
Par avance merci
Avatar du membre
ecorce
Réputation : 0
Message par ecorce »
Merci pour votre forum.
J'ai une interface 921815C. Elle est bien vue dans la VM mais en version 963830 C (APPI_XS_Fuji_P1061138A V4.4.4 @ACTIA 17.09.20)
Dans la gestion des périphérique : Actia usb devices -> USB Com boardEvolution driver (UMDF)
Si je mets à jour l'interface usb vers une ancienne version, au démarrage de Diag, il me fait bien un update de l'interface.
Comme je n'avais pas de communication entre Diag et la voiture, (cadenas vert) et communication gris, j'ai fait l'update des tools de VM, depuis, quand j'ouvre le diag 9.91, j'ai un problème de connexion (icône rouge en haut à droite) F12. Je ne sais pas rentrer dans le menu F12.
Avez vous une idée du problème de communication avec l'interface 921815 ?
Dans les modèles 308, je ne trouve pas la CC (modèle 2013) quelqu'un sait quel modèle je dois choisir ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bien à vous,
Avatar du membre
bsi57
Réputation : 0
Message par bsi57 »
petite question , pour ma part , j'ai APPLI XS FUJI P106138A V4.3.2@ACTIA 03.01.14
Reference 921815 c/ Inconnue
Pour info au démarrage de VMware , j'ai message Windows n'a pas démarrer correctement, j'ai le décompte à rebours et la le logiciel se lance.
Merci pour le travail qui à étais fait.
Avatar du membre
gndproject
Réputation : 0
Message par gndproject »
Merci pour le travail!
Georges
Avatar du membre
Réputation : 68
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. déc. 08, 2021 10:20 pm bonjour,
en meme temps il faut arreter windows normalement, pas fermer la fenetre a la sauvage.
y' pas de question .. mais la reponse est dans le sujet
Avatar du membre
bsi57
Réputation : 0
Message par bsi57 »
Je ne comprend pas trop la réponse,
pour l'utilisation je démarre la machine virtuel, ensuite je lance Diagbox , après utilisation je le ferme, et arrête la machine virtuel avec la commande Power Off.
J'ai aussi le message VCI non connecter, je débranche la VCI et ensuite elle et reconnu et la mise à jours
et après tout et fonctionnel
Avatar du membre
Réputation : 68
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]ven. déc. 17, 2021 9:02 pm Bonjour,
en fermant avec la croix, c'est comme si tu arretais ton PC en debranchant la prise electrique...
donc comme pour ton pc, tu faire Demarrer > Arreter !
Avatar du membre
bsi57
Réputation : 0
Message par bsi57 »
pour ma part j'ai installer la machine virtuel sur un X 230 en écran 12.5", le menu démarer et invisible, sur un 15.6" pas de soucis.
Avatar du membre
Sebos
Réputation : 1
Message par Sebos »
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. déc. 20, 2021 6:38 pm Bonjour,
J'utilise aussi un ultrabook en 12,5" et il suffit de règler la résolution dans la VM comme pour le système d'exploitation normal. Aucun souci
Avatar du membre
pattmall
Réputation : 0
Message par pattmall »
Merci pour ce soft
bonnes fêtes de fin d'année
Avatar du membre
Nassim
Réputation : 0
Message par Nassim »
bonsoir tout le monde, j’ai un souci Avec diagbox j’ai bien installé la version v9.91 tout s’est bien passé j’ai checker mon l’interfaces Vci, maintenant elle est en version 921815C, Normalement tout va bien jusqu’ici, mais quand j’essaye de communiquer avec une 208 et 2014 pour faire une configuration de calculateur d’air ah il ne détecte pas le numéro de vin, Est Il ne dialogue avec aucun des calculateur installé sur le véhicule, Aucune communication, Mais je ne sais pas si ça vient de mon interfaces ou si c’est un problème d’installation quelqu’un pour l’aider, merci.
Avatar du membre
bsi57
Réputation : 0
Message par bsi57 »
Petite question,
J'ai du changer de pc , j'ai récupérer un Hp 8470, la question et que l'interface et pas reconnu sur les port usb 3
je suis obliger de la brancher sur la prise Port combiné eSATA/USB 2.0
peut ont mettre à jour la vmare pour faire reconnaitre les port usb3,
Avatar du membre
Fel
Réputation : 0
Message par Fel »
Je viens vers vous car je suis en pleine galère, j’ai acheter un vci lexia pensant que c’était une lexia 3 full chip au final j’ai remarquer que j’ai un psa xs évolution 🥺 et donc mon ref serial est 963830 B/
Et comme je m’y connais pas trop je ne sais quoi faire.
J’ai tout installer en 9.68 V4.3.7 et au final je vois que je n’arriverais sûrement à rien faire avec.
Auriez vous une idée de quoi faire exactement.
Je vous remercie d’avance
Avatar du membre
remi34
Réputation : 0
Message par remi34 »
 Bonjour a tous
J'ai commandé une interface lexia Full chip,  installé diagbox 9.91 avec vmware car je suis sous win 10 64x. Diagbox à l'air de fonctionné parfaitement, dans PSA checker ma vci et bien reconnue en 921815C la led clignote et reste allumée je la connecte à ma 308 de 2017 diag box me demande de connecté ma VCI ( alors quelle est deja branchée ) je fait valider il me demande d'entrer le VIN je fait mais quand je lance un test global il communique avec aucun calculateur !!!
C'est fréquent les interface déffaillante ?
Merci de votre aide.
Avatar du membre
remi34
Réputation : 0
Malheureusement je suis nouveau sur le forum et je ne connais pas de membre de ma région! Je vais recommandé une interface avec le lien du forum et je tiendrai informé de la suite merci pour l'aide
Avatar du membre
bbmax
Réputation : 0
Message par bbmax »
appli 4.5.0 diagbox 9.109
appli.zip
Avatar du membre
gdidees
Réputation : 0
Message par gdidees »
Un grand merci pour le travail fourni sur ce site Ultra Complet
