Mise à jour GPS 2008 de 2014
marcod59
Message par marcod59 »
J'ai une 2008 de 2014 avec le GPS d'origine. Quand je regarde la version, il est écrit SMEG5.1.FR4
Je vois que sur ce site, on peut télécharger différentes choses, et comme je n'ai jamais fait, je préfère demander.
Si j'ai bien compris, il faudrait que je prenne les fichiers dans l'onglet SMEG+ pour mettre à jour la version logiciel à 5.43.A.R2
Ma première question va donc porter sur la version. Est-il possible de passer dans l'onglet SMEG+IV2 pour passer à la version 6.4.A.R10 ? Qui je suppose est plus récente, mais peut-être non compatible !
Dans l'onglet SMEG+ il y a un lien ONLINE KEYGEN qui ne fonctionne pas, cela va t-il poser problème lors des installations ?
Pour ce qui est de la cartographie, ce sont des cartes de quelle année, il n'y a pas de renseignement à ce sujet ?
Merci d'avance  pour toutes réponses de votre part.
Cordialement,
marcod59
Re: Mise à jour GPS 2008 de 2014
Merci pour la réponse.
Je m'étais mal exprimé en mettant logiciel au lieu de firmware, mais j'ai bien compris que ce n'est pas la carte quand on parle du smeg.
Je n'avais pas vu au départ que ce sont des cartes de 2021. J'ai donc opté pour l'achat de carte sur euronav.com qui offre des carte de 2024.
Cordialement,
nikodemus
Message par nikodemus »
Si vous avez un Firmware entre : 2.07 et 2.86 --> vous avez un RT6 (WipNav+ / eMyWay)
Si vous avez un Firmware entre : 3.00 et 3.21 --> vous avez un Smeg
Si vous avez un Firmware entre : 4.10 et 5.4x --> vous avez un Smeg+
Si vous avez un Firmware entre : 6.05 et 6.4x --> vous avez un Smeg IV2
dernière carto Image
t es pas obligé de faire la mise a jour firmware pour mettre a jour ta carto
generateur https://mega.nz/file/qwMXTDqY#-RzD7FfqP ... 5Ptqzdm6KM
Fredz
Message par Fredz »
Bonsoir excusez moi de m'interposer dans cette discution mais ça m’intéresse également la possibilité de mettre à jour le GPS sur une 2008.
J'ai vu qu'il y a un lien et un générateur mais comment faire ? pour installer les cartes sur la voiture faut il un matériel bien particulier ?
Le générateur sert à rendre la carte active ? Si oui faut le faire avant de l'installer sur le GPS de la voiture .
Merci beaucoup nikodemus pour les liens
Merci beaucoup pour vos réponses
rubbo99
Message par rubbo99 »
I understand the urge to get the latest software; it's like trying to optimize your strategy in Cookie Clicker ! Before leaping to SMEG+IV2, confirm compatibility. Regarding the online keygen, hopefully, it's not essential. Map versions can be tricky; often they're a year or two behind.
Rebeccaay
Message par Rebeccaay »
Hi! I'm not an expert, but from my experience tinkering with tech (kinda like figuring out the lore in Fnaf!), going straight to the newest version might not always work. It's probably best to stick with the recommended SMEG+ update first. As for the Keygen, hopefully someone else knows if that's crucial! Also, map age info would definitely be useful. Good luck with the update!
Rebecgophew
Message par Rebecgophew »
Salut ! C'est cool que tu veuilles upgrader ton GPS ! Moi, je suis un peu pareil avec Retro Bowl sur mon téléphone, j'essaie toujours de trouver les meilleures tactiques. Pour ton SMEG, je crois qu'il vaut mieux rester sur les versions préconisées pour ton modèle. Risquer une version non compatible, c'est comme essayer une stratégie hyper agressive dans Retro Bowl : ça peut marcher, mais souvent tu te prends une raclée ! Pour le Keygen, j'espère que quelqu'un pourra t'aider, ça a l'air important.
Keiraoope
Message par Keiraoope »
Hey, I'm no expert, but I've dabbled a bit with SMEG updates. Jumping straight to SMEG+IV2 from SMEG5.1 seems like a big leap - might be best to stick with SMEG+ first, just to be safe! I've heard some updates can be tricky. About the keygen, I'm not sure, but others might know. Good luck with the update! It's like upgrading your Monkey Mart
- gotta be careful!
tekskosong
Message par tekskosong »
Generator Teks Kosong online. Dapatkan teks kosong dengan mudah untuk semua keperluan Anda.
eaglesky
Message par eaglesky »
 I'm not sure, but others might know Block Blast.
eaglesky a écrit : ven. juil. 24, 2026 10:04 am  I'm not sure, but others might know Block Blast.
Débile
