Problème clim
steph70
Problème clim
Message par steph70 »
j'ai un problème avec les moteurs des actionneurs des volets de climatisation sur mon Peugeot 2008 eHDI de 2015.
Suite au diag avec Autocom, les défauts suivant remontent :
B130D - B133A - B133B - B1315.
J'ai remplacer les micro moteurs mais impossible de les actionner via le test des actionneurs dans le logiciel de diag.
Quelqu'un pour aider ?
Re: Problème clim
Salut tente un RESET BSI.
Regarde sur google tu trouveras la procédure..
steph70
Re: Problème clim
salut, merci je tente ça
Re: Problème clim
Salut, tu verras si ta procédure de réinitialisation a fonctionné car il faudra réapprendre la butées des vitres…
steph70
Re: Problème clim
pas de problème du coté des vitres. La montée et la descente se font normalement.
Mais niveau clim, j'ai du chaud coté passager et froid coté conducteur. Le micro moteur de ce coté doit être HS ou c'est au niveau du mélangeur. Faut juste trouver le mélangeur...
Re: Problème clim
Alors je me suis mal exprimé.
Si tu applique la procédure de réinitialisation du BSI et qu’elle réussi, tu le saura car il faudra réapprendre les fin de courses basse et haute des vitres.
Si procédure réussi et que tu as toujours ton problème de volets, il faudra chercher ailleurs.
steph70
Re: Problème clim
salut, la procédure ne semble pas fonctionner, même après plusieurs essais, pas de problème de fin de courses des vitres.
Je vais retenter l'expérience demain, parce que là je y mettre le feu...🔥
Merci pour tes réponses, bon dimanche.
Re: Problème clim
Il en existe plusieurs, sûrement en fonction des années et modèles..
steph70
Re: Problème clim
effectivement en cherchant j'ai trouvé plusieurs méthodes. Reste à essayer pour trouver la bonne.
