Inavil86
Message par Inavil86 »
Boblebricolo a écrit : sam. févr. 21, 2026 5:38 pm Tenez un peu de lecture.
Diagbox.rar
Un grand merci à vous pour le partage de tous ces documents. Comme vous le dites, je vais avoir un peu de lecture pour me familiariser avec cet outil! :D .
Pour le délai de ma réponse, ce n'est dû qu'au fait que je ne vais pas souvent sur le(s) forums/msgrie. Bien que, comme bcp de gens aujourd'hui, je suis obligé d'y passer du temps!
Alors encore merci pour ce partage ainsi que pour votre réactivité et bonne journée.
flopal70
Message par flopal70 »
Pourquoi n'apparaît-il pas dans la barre supérieure des RAPPORTS, après le diagnostic
ecureuil38
Message par ecureuil38 »
Inavil86 a écrit : mar. févr. 24, 2026 4:22 pm Bonjour,
C'est bien vrai que lorsque l'on travaille, il est difficile de passer ses journées sur les forums, je vois qu'ici il y a des membres qui sont présents matin, midi et soir.
Franchement je ne sais pas comment ils font..😶
Je tiens à les remercier pour consacrer tout leurs temps à nous répondre.
david
Message par david »
Il existe différentes interfaces VCI recommandées et à des tarifs différents et je ne suis pas sûr de savoir comment bien faire mon choix.
J’ai une Peugeot 508 de 2021.
Mon besoin principal est de mettre en service l’attelage dans le BSI.
À part cela, je souhaite simplement :
  • lire les codes défauts,
  • tester des circuits,
  • visualiser les données moteur / capteurs,
  • etc.
Je ne compte pas faire de reprogrammations complexes.
Quel modèle de valise / VCI est le plus adapté et recommandé à mon cas, et compatible w11
Merci d’avance pour vos retours.
david a écrit : ven. févr. 27, 2026 5:11 pm Bonjour,
  • etc.
Salut tu as tous ici: https://www.psa-diag.fr/
Mais le télécodage et beaucoup de fonction sont bloqués sur nos installations "maison" pour les véhicules qui sont plus récentes que 2015 environ..
Tu ne pourras pas rajouter dans le BSI ton attache remorque, il faut un accès en ligne.
Tu pourras lire,effacer des défauts, faire des tests, visualiser les donnés...
Tu devrais réussir a faire le changement plaquette arrière si tu as un frein à main éléctrique par exemple.(3008 de 2017 OK pour moi)
Par contre tous ce qui concerne l'Adblue, a mon avis tu ne pourras rien faire.(tester sur 308 T9 de fin 2015, rien a faire).
Diagbox 9.186 et la VCI recommandé par le site fonctionne sur Windows 11.
georgio39230 a écrit : lun. janv. 26, 2026 7:43 am Salut malheureusement, maintenant que le mal est fait, si tu n’a pas de point de restauration utilisable avant l’installation de diagbox ou une sauvegarde de Windows, à part réinstaller Windows et surtout ne pas utiliser Avast ( qui est un très bon antivirus) et rester avec défender pour faciliter la création des exclusions nécessaires au fonctionnement de diagbox je ne vois pas.
Tu peux tenter de tous désinstaller: avast/diagbox mais il me semble que j’avais explorer cette piste mais je n’avais pas réussi….Après qui ne tente rien?
Ensuite je comprend pour ton problème que tu veuille voir par toi même.
Mais j’ai peut-être une info pour toi qui pourrais être exploitable. J’avais essayé il y a quelque temps de dépanner ma belle sœur sur la 308 T9 de 2016 avec diagbox mais Bien sûr pour l’adblue diagbox pas moyen (pas d’accès en ligne).
Samedi j’ai regardé sur le 3008 (2017) de mon beau-frère pour le changement des plaquettes arrières avec diagbox et autocom: les 2 je peux le faire…
Mais vu que j’étais connecter a l’auto avec autocom, j’en ai profité pour regarder l’adblue et apriori je pourrais intervenir.
Donc quand ça se rallumera sur la 308, on tente avec autocom cette fois-ci.
Je te tiendrais bien au courant mais ça peut mettre un peu de temps.
Salut aiglius.
Alors j’ai installé une nouvelle VCI dans un nouveau PC hier avec autocom, j’ai tenté le 3008, tous à l’air ok. Par contre la 308 t9, le calculateur moteur se raye donc pas de com. Les autres calculo ok. Du coup on a arrêté. Il faudra je retente avec mon pc pour voir si j’ai loupé un truc dans le nouveau ou si il faut faire le diag moteur tournant. A suivre…Bon dimanche.
projectD
Message par projectD »
Je suis en version 7.83 sur diagbox.
Avec ce qui est gracieusement mis à disposition je pourrais upgrader si je comprends bien ?
Veuillez pardonner mon ignorence ,je suis un débutant qui n'a utilisé diagbox que deux fois.
En tout cas merci d'exister.
Bon dimanche !
アソエルキラー
projectD a écrit : dim. mars 01, 2026 11:11 am Bonjour,
Bon dimanche !
Salut, diagbox 9,186 s’installe sur Windows 10 ou 11 64 bits en natif.
Apparemment tu est sur Windows 7 32 bits donc tu ne peux pas installer ce diagbox..
Bon dimanche.
projectD
georgio39230 a écrit : dim. mars 01, 2026 12:57 pm Salut, diagbox 9,186 s’installe sur Windows 10 ou 11 64 bits en natif.
Bon dimanche.
En effet je suis sur w7 32 bits comme préconisé lors de l'installation de diagbox.
Il était mentionné qu'il fallait obligatoirement en passer par cette configuration.
Si je fais un dual boot avec W10 j'installe tout mon pack d'avant plus celui-ci ça pourrait le faire ?
Merci pour tes conseils :)
Bonne fin de weekend
アソエルキラー
Tu peux faire un dual boot, installer sur ta seconde partition Windows 10 et diagbox 9,186 direct dessus en suivant la procédure.(essentiel à l’installation et au fonctionnement antivirus etc..).
projectD
georgio39230 a écrit : dim. mars 01, 2026 2:40 pm Tu peux faire un dual boot, installer sur ta seconde partition Windows 10 et diagbox 9,186 direct dessus en suivant la procédure.(essentiel à l’installation et au fonctionnement antivirus etc..).
Pour w7 j'ai carrément créé une exception sur Windows Defender pour diagbox.
Sur W10 je ferai pareil.
Une dernière petite question sans vouloir abuser de ton temps...
Je dois installer les maj que j'ai jusqu'à arriver à la ver 7.83 puis enchaîner sur celles mises à disposition sur ce fil ?
Encore merci Georgio
アソエルキラー
projectD a écrit : dim. mars 01, 2026 4:56 pm Pour w7 j'ai carrément créé une exception sur Windows Defender pour diagbox.
Non il faut installer diagbox 9,180 puis la maj 9,186 .
;)  ​​​   :geek:
projectD
riri33 a écrit : dim. mars 01, 2026 5:24 pm Bonjour
Ah... Merci pour la précision.
Donc tout est dispo sur ce même post.
Tu m'as épargné une installation pour rien.
Merci riri33
アソエルキラー
projectD a écrit : dim. mars 01, 2026 5:33 pm Bonjour
Merci riri33
Oui quand je t’ai dit en « natif » c’est directement sur le disque dur donc pas de virtualisation ni installation d’autre diagbox avant…
Quand j’ai vu que ça ne disait rien, j’ai précisé installation « direct » sur Windows 10.
Partant du principe sur 9,180/186 s’installe que sur 64 bits et les versions 7,57 ou 7,83 que sur 32 bits je pensais que c’était clair, désolé.
Bon merci riri33 qui a mieux expliqué que moi.
Juste une précision, avec Windows 7 32 bits ( essentiel au véhicule VAN donc avant 2006),tu peux dialoguer d’ancienne voiture. Mais limité à 2015-2016.
Avec diagbox 9.180/186 c’est moins sûr voir souvent impossible. Mais tu pourras faire des véhicules plus récents( pax tous cependant.)
Tu as tous en pages 1 du post pour les explications et l’installation…Je t’invite à parcourir le forum pour voir comment ça se passe pour les autres tu trouveras plein d’info…
georgio39230 a écrit : dim. mars 01, 2026 6:15 pm Oui quand je t’ai dit en « natif » c’est directement sur le disque dur donc pas de virtualisation ni installation d’autre diagbox avant…
Bonjour georgio39230
Non, j'ai juste apporté une réponse par rapport au post posé par projectD, tu as fait l'essentiel.
Bon fin de weekend à toi.
Cordialement,
;)  ​​​   :geek:
riri33 a écrit : dim. mars 01, 2026 6:29 pm Bonjour georgio39230
Cordialement,
Bonne fin de week-end également.
projectD
Un grand merci à tous les deux.
C'est plutôt moi qui n'avait pas bien compris...
Grâce à vous deux c'est limpide.
Et oui vous avez raison je vais parcourir les premières pages et lire avec attention.
Bonne soirée
アソエルキラー
projectD a écrit : dim. mars 01, 2026 7:31 pm Un grand merci à tous les deux.
Bonne soirée
Bonne soirée.
mokev
Message par mokev »
any one no what please connect a vcl iam on laptop win10
User208
Message par User208 »
Suite à un changement de PC, l’ancien ayant rendu lame. J’ai tenté d’installer en natif la version 9.186. Tout s’est bien déroulé mais impossible de communiquer avec la voiture. Le numéro de série n’est pas trouvé et si je le rentre en manuel je n’ai de toute façon pas de communication avec les modules. L’interface est la même que j’utilisais avec l’ancien PC. C’est comme si il manquait des drivers ? Ou qu’il y a une incompatibilité logicielle ?
Le PC en question est en Windows 11 Pro 25H02
L’interface est en version 921815C et est détectée dans le gestionnaire de périphérique comme USB Com Board Evolution Driver (UMDF)
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce soucis svp ?
User208 a écrit : jeu. mars 05, 2026 7:32 am Bonjour,
Saut, au moment de trouver le VIN quand diagbox te dis que ta vci n’est pas connecté(je pense), débranche et rebranche la prise USB de la VCI sur le PC et redis nous.
Bonjour à tous les deux
Oui effectivement georgio39230 a raison,moi sur un de mes PC lorsque le logiciel est ouvert et que le message m'indique (veuillez brancher une VCI) pour avoir la communication il faut que je débranche et rebranche l'usb du PC.
;)  ​​​   :geek:
User208
Merci pour votre réponse rapide, malheureusement cela ne semble pas fonctionner.
Le message est très rapide entre deux fenêtres de chargement. Si je laisse l’interface débranchée alors je suis bloqué sur la page Please Connect a VCI, la je rebranche l’interface et alors la page me demande le numéro de série du véhicule. Une fois celui-ci entré j’ai la liste des ECU mais no dialogue quand je tente de faire quoi que ce soit.
La LED est bien verte sur l’interface et je l’entend bien “claquer” quand je la branche et qu’elle est donc alimentée.
Avez vous une autre piste svp ?
Quel voiture essai tu de dialoguer et surtout de quel année? As tu tenté un autre véhicule?
User208
georgio39230 a écrit : jeu. mars 05, 2026 4:24 pm Quel voiture essai tu de dialoguer et surtout de quel année? As tu tenté un autre véhicule?
Une peugeot 208 de 2016, voiture qui communiquait bien avec cette même interface et mon ancien PC..  :|
Je n'ai pas testé d'autre peugeot car c'est la seule que j'ai sous la main
Normalement ça devrait passer sans soucis, essai un autre model de 208, voir même sélectionne une Citroën C4, Picasso Pour voir.
Montre nous une capture d’écran de ta vci avec PSAINTERFACECHECKER STP?
User208
georgio39230 a écrit : jeu. mars 05, 2026 4:44 pm Normalement ça devrait passer sans soucis, essai un autre model de 208, voir même sélectionne une Citroën C4, Picasso Pour voir.
Je vais tenter de sélectionner un autre véhicule pour voir.
Mon interface est :
J'ai essayé en 4.4.0 et 4.3.7 sans changement. J'ai essayé de repasser sur une plus ancienne version de diagbox mais pareil. Je suis en train de télécharger la 9.186 en machine virtuelle pour voir si ça changerait quelque chose.
En // j'ai également une interface Delphi du coup je l'installe pour tenter de me dépanner rapidement.
Diagbox 9.180/186 met automariquement la VCI en 4.4.0. En dessous ça fonctionneras pas.
Voilà comment est reconnu la mienne:
Elle est de 2013. La mienne n'est pas une full chip mais j'ai bénéficier du fichier "NLC" fournis par lui même.
La seule différence est "inconnu" au lieu de peugeot..
Et avec diagbox 7.57, je laisse la VCI en 4.4.0 et ça fonctionne nickel.
Si tu n'as toujours pas de com avec l'install virtuel, il faudra essayé de flasher la VCI avec le flash NLC.
Ce qui est bizarre c'est que ça fonctionnait avant..
Redis-nous et courage..
User208
Je viens de tester à l’instant même soucis avec la VM. J’ai testé également en sélectionnant Citroën mais sans succès.
Comment flasher le flash NLC stp ?
Quel fichier je dois prendre ?
Oui ça fonctionnait sur un vieux PC et une autre version de diagbox (mais je ne sais plus laquelle)
Fait la demande en MP à Jojo03. Il pourras t'aider, moi le mien est personalisé, je ne peux le partager..
Ensuite une fois que tu auras le fichier, il s'injecte dans la VCI avec Psainterfacechecker..
Ou cas où j'ai un mode d'emploi pour l'installer...
Jojo03
Message par Jojo03 »
georgio39230 a écrit : jeu. mars 05, 2026 6:50 pm Fait la demande en MP à Jojo03. Il pourras t'aider, moi le mien est personalisé, je ne peux le partager..
Bonsoir georgio 39230
Je viens de lui envoyer le lien pour le flach NLC en MP
Bonne soirée à vous deux
Jojo03 a écrit : jeu. mars 05, 2026 11:18 pm Bonsoir georgio 39230
Salut merci à toi bonne journée.
Amicalement.
rares
Message par rares »
J'ai reussi de telecharger le VM Diagbox 9.186 mais le mot de passe pour l'archive marche pas.
Le fichier reste ici:
https://psa-diag.fr/diagbox/Diagbox-vm.php
Diagbox_9.186_PSA-DIAG.FR_VMWARE_2024.7z
J'ai essaie "www.psa-diag.fr" "WWW.PSA-DIAG.FR" "psa-diag.fr" mai aucun marche.
Quelqu'un peut-il m'aider?
In English:
I am looking for the password for the 9.186 VM posted here:
Does anyone have the password?
Many thanks.
User208
rares a écrit : sam. mars 07, 2026 9:12 pm Bonjour,
In English:
Many thanks.
Hello, password is : www.psa-diag.fr
It was successfull on my side
Everywhere it is the same password used
User208 a écrit : jeu. mars 05, 2026 5:34 pm Je viens de tester à l’instant même soucis avec la VM. J’ai testé également en sélectionnant Citroën mais sans succès.
Salut, alors ta VCI communique ?
User208
georgio39230 a écrit : dim. mars 08, 2026 11:11 am Salut, alors ta VCI communique ?
Bonjour, malheureusement non.
Le flash a changé sa version en : 963830C et elle est maintenant vu comme Peugeot au lieu de inconnu mais cela ne fonctionne toujours pas. Peut être qu’elle est Hs..
Du coup à côté de ça j’ai installé Delphi et la communication fonctionne . Donc je vais essayer de dépanner ma voiture avec. J’ai quelques codes erreurs Adblue sur ma 208 à régler.
Merci pour l’aide apportée
User208 a écrit : dim. mars 08, 2026 12:14 pm Bonjour, malheureusement non.
Salut, si tu as une prise ronde, tu as peut-être un mauvais contact ou un fil coupé..
documentation-depannage-vci-interface-a ... -t116.html
Ça c’est de moi: viewtopic.php?t=2024
Mais je vois que ta 208 est de 2016, donc avec diagbox tu n’aurais sûrement pas pu intervenir pour l’adblue. Modèle après 2015 environ il fait un accès en ligne…
J’espère que tu réussiras avec delphi, bon dimanche.
User208
georgio39230 a écrit : dim. mars 08, 2026 1:03 pm Salut, si tu as une prise ronde, tu as peut-être un mauvais contact ou un fil coupé..
Merci je vais regarder ça, J’arrivais à faire quelques tests et à réinitialiser les défauts du système SCR avec Diagbox. C’était même plus complet que sur Delphi mais si c’était beaucoup moins intuitif.
Du coup j’ai trouvé ma panne, c’est l’injecteur durée qui me met le système en défaut.
Bferi
Message par Bferi »
[font][font]Sziasztok !
Segítséget kérnék: Diagbox 9.180 telepítése után a következőt írja ki: VCI nincs csatlakoztatva. Csatlakoztasson iegy VCI-t ! De csatlakozva van ! Mit tegyek ? [/font][/font]
Bferi a écrit : jeu. mars 12, 2026 5:44 pm Sziasztok !
Ez egy francia nyelvű fórum, kérlek, fejezd ki magad franciául.
