Lylrok a écrit : mer. juin 18, 2025 8:18 am Hello
Merci pour ton retour et ton aide, voici une photo de l'erreur
Et en effet pas de voiture sur mon message d'erreur
Comment c'est possible que la VCI ne fonctionne pas ? j'ai pourtant bien pris celle recommandé, je suis un chat noir ? ^^
'Essai d’installer le pilote de l’installateur diagbox 9,180 ' C'est à dire ?
Si c'est bien via le bouton de l'utilitaire oui j'ai fais le test avec la 9.180 et la 9.186 et c'est pareil
On est d'accord qu'il n'y a que le cable USB <> port Com à brancher entre le pc et la VCI ?
Malgrés le fait que ça soit la VCI recommandé: tu peux être tombé sur une qui est défectueuse, ou encore + probable un soucis de transport...
Ensuite OK pour le pilote c'était bien ça mais a priori ça na rien changé...
Oui entre le PC et le câble tu n'a que ça a brancher....
Je me souviens pas avoir vu quelqu'un avec tous ces yyyyyyyy. Et je ne trouve personne qui en parle...Après comme ça j'ai l'impression qu'elle est défectueuse cette VCI...
Maintenant je te propose 2 autres suggestions:
1) tu tente d'installer un autre diagbox avec une VM pour voir si elle est mieux reconnu (un peu long mais gratuit sans modif de la VCI)..
2) Demande le flash NLC en message privé a Jojo03 ou Sioux  afin de flasher la VCI pour changer sa reconnaissance par interface-checker et espérer un fonctionnement.(assez rapide mais une fois la VCI modifié je ne sais pas si tu ne perd pas la garanti)
Ou tous simplement tu la retourne au vendeur et demande une autre..
Lylrok
Message par Lylrok »
georgio39230 a écrit : mer. juin 18, 2025 8:54 am Malgrés le fait que ça soit la VCI recommandé: tu peux être tombé sur une qui est défectueuse, ou encore + probable un soucis de transport...
D'accord c'est vrai que ça peut arriver
Je viens de tester avec un autre pc, et c'est le même problème
Je vais demander à Jojo03 et/ou Sioux
Et sinon ça sera un retour car en plus je l'ai payé 99€ et il est bien moins cher en ce moment avec les promos
En tout cas merci de ton aide :)
Lylrok
https://www.amazon.fr/photos/share/xhrM ... lSbPKLiUuU
J'ai envoyé la même vidéo à Jojo pour faire ce qu'il m'a dit et voilà le résultat
Lylrok a écrit : mer. juin 18, 2025 11:14 am georgio39230
Oui des fois ça marche de cette manière mais là toi rien…
Lylrok
Ca fonctionne !!! Grâce à Jojo, j'ai pu flasher ma VCI en suivant sa procédure et maintenant j'ai bien un numéro de série et j'ai pu me connecter à ma voiture :)
Merci de ton aide également !
Eric26
Message par Eric26 »
georgio39230 a écrit : mer. juin 18, 2025 6:25 am Salut, alors impossible de voir ce qui est écris sur l’écran de ton ordi..Mais en principe quand ça marque connecter une VCI: il y a une photo avec une voiture et ça signifie que le soucis est entre la VCI et l’auto.Toi j’ai l’impression que diagbox ne trouve pas la VCI..
Elle est bien reconnue par le PC mais non cette série de Yyyyyyy n’est pas normal..
Essai d’installer le pilote de l’installateur diagbox 9,180 mais j’ai bien peur que ta VCI est un problème matériel….
Bjr Georgio39230, à tout hasard, au départ, Lylrok n'a t-il pas flashé sa VCI avec la méthode NLC via "Select files" pour avoir obtenu en nmr de série "YYYYYY" ?
Mais bon, tant mieux si son problème a été résolu. Toutefois, dommage qu'il n'ait pas décrit la méthode qu'il a employée lorsqu'il dit avoir flashé sa carte au départ. Ainsi que celle utilisée pour revenir avec un bon numéro de série. Peut-être l'indiquera t-il dans un prochain post, pour que ceux qui sont dans la même situation puisse s'en servir.
DANSOUND
Message par DANSOUND »
georgio39230 a écrit : jeu. juin 12, 2025 7:37 pm Ok, moi aussi j'ai 2 partitions dans mon ordinateur portable..
Mais tu peux avoir des réglages complètement différent dans tes 2 partitions..
Il va falloir creuser dans ton windows 10 ou quelque chose se désactive au bout de 15 min: peut-être la mise en veille du disque dur..A voir..
Le problème semble être résolu. Le formatage du disque dur et la réinstallation de Win10 et de la DiagBox ont résolu le problème. Le problème venait du système Win10. Maintenant, tout fonctionne à merveille !
Merci pour votre excellent travail.
Lylrok
Eric26 a écrit : mer. juin 18, 2025 4:33 pm Bjr Georgio39230, à tout hasard, au départ, Lylrok n'a t-il pas flashé sa VCI avec la méthode NLC via "Select files" pour avoir obtenu en nmr de série "YYYYYY" ?
Hello Eric,
J'ai flashé ma VCI avec l'utilitaire en choisissant Firmware 4.4.0 comme tu pourras le voir sur les screens que j'ai mis avant, mais je t'avoue que je n'ai pas compris pourquoi j'avais cette série d' 'y'
La méthode employé c'était de contacter jojo03 et en lui expliquant la problématique il m'a envoyé un lien pour aller télécharger les fichiers nécessaire au flash de ma VCI, j'imagine que ce lien n'est pas disponible sur le forum pour de bonne raison (en tout cas je ne l'ai vu nulle part) mais pour ça il faudra voir avec Georgio ou Jojo ^^
Mais je confirme que suite à ce flash j'ai pu retrouver un numéro de série correct pour ma VCI et qui plus est fonctionne pour me connecter à ma voiture :)
Eric26
D'accord Lylrok. Je pense que pour obtenir à nouveau le numéro de série de la VCI, on t'a fait utiliser la méthode NLC.
adingo
Message par adingo »
Eric26 a écrit : jeu. juin 12, 2025 6:37 pm Bjr,
Je ne suis pas un spécialiste de la mécanique mais je ne pense pas que le boitier (si on parle du S1279 / PR9780.x4) soit utilise pour ton véhicule électrique. Normalement, si ton véhicule est dans la liste de Diagbox, il ne devrait pas y avoir de soucis car tu as sur la connectique ODB que tu nous dis le Bus High/Low B-CAN respectivement en 3 et 8 et le Bus High/Low C-CAN en 6 et 14.
C'est aussi ma déduction, malgré cela, il ne reconnait aucun calculateur.
Ci-dessous, photos de ma VIC, quelqu'un pourrait il me confirmer, ou pas, qu'elle est bien full chip ?
Pour déjà éliminer ce doute
ImageImage[/img]
DANSOUND a écrit : mer. juin 18, 2025 4:56 pm Le problème semble être résolu. Le formatage du disque dur et la réinstallation de Win10 et de la DiagBox ont résolu le problème. Le problème venait du système Win10. Maintenant, tout fonctionne à merveille !
Salut nickel
Salut eric26, je n’avais jamais vu yyyyyyy ou je me rappelle plus. Merci à jojo03 pour le flash…Merci à toi aussi Eric pour les bon conseils…Et oui le flash NLC a du faire fonctionner la VCI correctement…
Eric26
Oui adingo, la carte est bien une full chip. Il faudrait faire une photo assez nette des 2 versos des cartes.
Par contre, je ne connais pas le brochage des ODB sur un véhicule électrique. Sont-ils différents des thermiques ?
Par contre, ta carte VCI est-elle bien reconnue dans le gestionnaire de périphérique et que dit PSA Interface Checker ?
Dernière modification par Eric26 le mer. juin 18, 2025 6:15 pm, modifié 1 fois.
Lylrok
georgio39230 a écrit : mer. juin 18, 2025 5:46 pm Salut eric26, je n’avais jamais vu yyyyyyy ou je me rappelle plus. Merci à jojo03 pour le flash…Merci à toi aussi Eric pour les bon conseils…Et oui le flash NLC a du faire fonctionner la VCI correctement…
J'ai sans doute fait une bétise aussi dès le début, je ne vois pas de tuto pour la VCI c'est juste moi qui voit mal ? car je l'ai fais au feeling ^^
adingo
Eric26 a écrit : mer. juin 18, 2025 5:53 pm Oui adingo, la carte est bien une full chip. Il faudrait faire une photo assez nette des 2 versos des cartes.
Salut, Eric,
ci-dessous images des deux versos.
Pour le brochage , je ne sais pas, je vais essayer de trouver les infos, mais comme la connectique de la fiche OBD correspond au au modification fait sur le boitier.
Ci-dessous image concernant la VIC et gestionnaire USB.
Eric26
Bjr, désolé mais je ne peux pas agrandir les photos postées et en zoomant, de part leur tailles,  elles sont flous.
Bon, j'ai pu voir les photos et cela à l'air bon. A moins d'un composant défectueux.
Pour le PSA Interface Checker, c'est bon. Normalement, pour la reconnaissance dans le gestionnaire périphériques, cela devrait être bon, aussi ; mais vaut mieux s'en assuré.
Tu dis "comme la connectique de la fiche OBD correspond au au modification fait sur le boitier". Quelle fiche ODB ? Le boitier ! Le S1279 ?
Si tu peux faire une photo, de près et de face, de la prise ODB de ton e-Berlingo pour voir les broches utilisées. Cela pourra servir à moi et/ou à d'autres. Mieux vaut en mettre plus que pas assez.
Eric26
Eric26 a écrit : jeu. juin 19, 2025 8:13 am Bjr, désolé mais je ne peux pas agrandir les photos postées et en zoomant, de part leur tailles,  elles sont flous.
Flocab34
Message par Flocab34 »
Bonjour, un grand respect, au top, merci.
Romain356
Message par Romain356 »
Je m'excuse pour cette question particulièrement bête mais je n'arrive pas à télécharger le fichier de la VM sur 1fichier. Le fichier apparaît dans mon espace de téléchargement mais impossible par la suite de le télécharger sur mon PC pour installer la VM. J'ai regardé sur internet et essayé plusieurs méthodes mais sans succès. Je suis preneur de votre aide.
Bonne soirée, Romain
adingo
Eric26 a écrit : jeu. juin 19, 2025 8:00 pm Si tu peux faire une photo, de près et de face, de la prise ODB de ton e-Berlingo pour voir les broches utilisées. Cela pourra servir à moi et/ou à d'autres. Mieux vaut en mettre plus que pas assez.
Ci-dessous photo prise OBD.
vttadonf
Message par vttadonf »
Salut les copains mécanos,
je viens de télécharger et suivi toute la procédure pour l'installation du diagbox.
Mais au moment ou je clique sur " ouverture diagbox", une page blanche apparait avec des points qui cherchent....
Sais pas quoi faire.....
Si vous pouviez m'aider....svp
vttadonf a écrit : mar. juin 24, 2025 7:59 pm Salut les copains mécanos,
Salut je pense que ton antivirus a foirer l’installation…Tu utilise quoi comme antivirus ?
Flocab34
Re: PSA-DIAG - Diagbox FREE VERSION 9.186 GRATUIT
psadiag a écrit : lun. avr. 29, 2024 12:38 pm Le scan virus total est dispo sur le lien de téléchargement. 2 faux positifs sur 70+ anti virus.
Tu dois juste le temps de l'installation désactiver defender, il peut ensuite être remis en service car les exclusions sont créées pour diagbox.
J'ai développé cette application de À À Z, par mes propres moyens sans aucune aide extérieure, je ne me ferais pas avoir 2 fois. Donc il n'y a aucun risque de virus ou autre pour le coup.
Nicolas1987
Message par Nicolas1987 »
Bonjour a tous,
Après avoir lu toutes les pages et en prenant notes sur les petites problème de chacun voici le mien qui reste similaire a beaucoup. Je n ‘ai aucune communication entre diagbox et la voiture.
Pour commencer
j ai acheter la VCI (full chip led plus) chez Rediag store (94€)
mon Pc tourne avec Windows 10 famille x64
Pour l’installation via PSA Diag c est dérouler sans accros, DiagBox démarre sans souci, de ce coter la pour moi c est bon.
Lors du branchement de la VCI, elle est reconnu voici le gestionnaire de périphérique
et le voyant et bien allumer au vert. Ici aussi pour moi c ’est bon.
Alors pour la suite avec PSA interface cheker, cela ce connecte bien
 j ai même essayer différent façon de procéder au branchement la VCI ou démarrer diagBox avant ou après, rien y fait, lors de la tentative de communication entre valise et la voiture on entend le boîtier qui fait tic tac comme un relais de clignotant au fur a mesure qu il essaie de ce connecter.
Pour info ma voiture c’est un grand C4 Picasso de fin 2016.
En relisant quelque pages, il mentionner de flasher la VCI ( video de " jojo") es ce que cela pourrait être la solution ? ou une autre piste je suis prêt a tester.
Merci a tous ceux qui prendront la peine de me venir en aide.
et chapeau bas pour avoir rendu Diagbox accessible
Nicolas.
Eric26
Ta VCI est bien reconnue, ne fais donc pas la MàJ avec "Select Files" de PSA Interface Checker (as-tu fais une quelconque MàJ de ta VCI ?).
En supposant que ta VCI soit fonctionnelle, que tu n'as fais aucune MàJ et que, donc, ta VCI est dans le même état qu'au moment de sa réception, je tenterai seulement une MàJ du firmware en 4.4.0 si tu utilises diagbox 9.186 et même si PSA Interface Checker te dis qu'il est déjà en 4.4.0. Mais tu ne dis pas quelle version de Diagbox tu utilises.
Pour info, ma VCI était en 4.3.2 et j'utilisais Diagbox 7.27. J'au dû pour quelle se connecte au véhicule, faire une MàJ avec le même firmware 4.3.2.
Nicolas1987
Eric26 a écrit : jeu. juil. 03, 2025 5:04 pm Ta VCI est bien reconnue, ne fais donc pas la MàJ avec "Select Files" de PSA Interface Checker (as-tu fais une quelconque MàJ de ta VCI ?).
Merci pour ta réponse
Alors j'utilise diagbox 9.186, par contre je ne sais pas quelle firmware est installer ( ou peut on trouver cela ?)
je pense être dans la configuration que tu décris comme être avec une VCI tel quelle est arriver le jour de sa livraison.
Du coup comment fait on la mise a jour du firmware? et autre question comment se passe la mise a jour de la VCI pour le coup?
Eric26
 Nicolas1987il faudrait que tu lises les posts du forum pour t'imprégner des procédures relatives à cette VCI. Je sais que c'est beaucoup à parcourir, mais moi comme d'autres on n'a pas eu le choix car faire au petit bonheur la chance peut coûter gros à ta VCI.
Mais bref, sur PSA Interface Checher (PSAIC), la version du firmware de ta VCI est 4.4.0.
1/Avant toute chose Il ne faudrait pas que tu es eu une VCI qui a déjà été mal manipulée et que celle-ci soit bloquée. Que les câbles soient en bon état.
2/Tu vérifies si dans le répertoire "APPLIC/LEXIA/MajAppCom" tu ai bien le fichier "Firmware 4.4.0.com". Sinon, télécharge le et mets le n'importe où sur un disque dur. tu branxches en USB ta VCI et tu lances PSAIC. Tu vérifies si elle est toujours bien reconnue. Si oui, tu cliques sur "Select Files" et tu vas chercher ton fichier "Firmaware 4.4.0.com". Pui, tu cliques sur Downloading. A la fin tu devrais avoir marqué "téléchargement OK". Il ne reste plus qu'à l'essayer avec Diagbox. Voilà, c'est l'une des 2 procédures à faire pour la MàJ du firmware.
Il se peut que Diagbox ne dise VCI non reconnue. Tu débranches l'USB et tu rebranches. ATTENTION, clé de contact mise.
Si cela ne marche pas, je ne vois pas. C'est pas évident de dire à distance.
Nicolas1987
Eric26 a écrit : jeu. juil. 03, 2025 10:58 pm  Nicolas1987il faudrait que tu lises les posts du forum pour t'imprégner des procédures relatives à cette VCI. Je sais que c'est beaucoup à parcourir, mais moi comme d'autres on n'a pas eu le choix car faire au petit bonheur la chance peut coûter gros à ta VCI.
tous d "abord merci de ton aide alors pour répondre dans l ordre lol
- pour ceux qui de la VCI déjà mal manipuler je n est aucun moyen de vérifier, sinon pour les câbles visuellement ils sont correcte aussi
- j ai bien le fichier "Firmware 4.4.0 .com" dans le bon répertoire
- par contre peux tu détailler un plus la manip de débrancher et rebrancher l'USB ?avec le contact?
- a quoi sert la procédures de jojo ou gregorio qu'il faut contacter en mp  (il faut que je retrouve la page)
- autre question pour l instant ma VCI tourne avec firmware 4.4.0 es ce que de la passer en 4.3.2 pourrait debloquer l'histoire? pour essayer je peut le trouver ou ce firmware 4.3.2?
merci encore
Nicolas1987
c est l avant dernier post de la page 21
lesudiste1
Message par lesudiste1 »
Merciii beaucoup , bon boulot .
desmoflo86
Message par desmoflo86 »
N'ayant plus assez de cheveux à m'arracher, je viens ici demander un peu d'aide si vous le voulez bien.
Déjà, j'ai quelque peu parcouru le forum pour tenter de me dépanner seul; seulement voilà, je me rends bien compte que je suis un peu limité sur le sujet, que je n'arrive plus à garder la tête froide et qu'il vaut mieux directement demander aux gens compétents...
Mon matériel:
- Une VCI ACTIA achetée sur un site chinois pour 45€. A ce prix, je ne pense pas que ce soit une "full chips".
Le type qui est inscrit est le suivant: ACTIA PSA XS EVOLUTION et c'est une 921815B (j'ai lu ici que ça avait une importance...)
La led est bleue.
- PC qui tourne sur W11 64 bits que je viens de taxer à mon amie pour l'occasion. (J'ai tenté maintes fois sur mon vieux coucou avec W7 mais en vain et pour cause, il est en 64 bits et je n'ai plus les compétences pour installer une machine virtuelle...)
- Le logiciel à été téléchargé sur ce même site, à savoir PSA DIAGBOX version 9.180 (D'ailleurs énorme merci pour le partage!)
Mon souci:
- Le logiciel s'ouvre très bien; je branche la VCI sur le PC et la voiture "PAS DE VCI CONNECTEE".
Bon... J'ouvre PSA INTERFACE CHECKER, rien n'est reconnu, c'est tout vierge. J'ai verifié dans le c: ... maj firmware 4.4.0 est bien présent.
Je suis allé voir dans mon  gestionnaire de périphériques, pareil, aucune trace de ACTIA nulle part...
Je me doute que c'est là que ça pêche, mais j'ignore complètement comment franchir le cap... Me manque-t-il un driver??? un dossier??? un cerveau???  ;)
Un érudit de la valise pourrait-il donc me venir en aide svp? Le PC ne m'appartenant pas, je n'ai qu'une fenêtre de tir trés limitée, à savoir jusque demain...
Merci de m'avoir lu!
Flo.
desmoflo86 a écrit : sam. juil. 05, 2025 3:19 pm Bonjour à tous,
Mon matériel:
La led est bleue.
Mon souci:
Flo.
Salut, à mon avis ta VCI n’est pas une XS évolution. Regarde la: viewtopic.php?p=30834#p30834
desmoflo86
Merci de ta réponse!
Mince… j’aurais dû d’abord me renseigner ici avant d’acheter ce matériel… 👀
Les autres valises étaient si simple à monter…
Bon… je vais fouiner sur le forum voir si je trouve un utilisateur du 86 ou du 17 pour me dépanner contre une bouteille et jeter ma VCI à la benne!
Merci encore pour ta réponse en tous les cas! 👍🏼
habazon
Message par habazon »
Hé !
Désolé pour la mauvaise traduction...
J'ai le même problème avec un lecteur VCI qui vient d'arriver, c'est à dire que le numéro de série ne s'affiche pas du tout mais il y a ce « yyyyyyyyyyy » à la place du numéro de série.
L'appareil est correctement identifié sur l'ordinateur et les pilotes sont installés.
habazon a écrit : ven. juil. 11, 2025 6:29 pm Hé !
Salut, tu est peut-être dans le même cas que Lylrok, voir page 21.
joey77
Message par joey77 »
J'ai un soucis j'ai installé diagbox avec l'installer fournis sur windows 10 en natif, j'ai pas encore fait la mise à jours je suis en 9.180, quand je connecte mon VCI à la voiture rien ne se passe, c'est une 207 1.6HDI 90 de 2006.
J'ai ce modèle de connecteur peut être que c'est pas compatible ?
https://fr.aliexpress.com/item/10050090 ... cification
Merci d'avance pour votre aide, j'y connait pas grand chose
Bionicle59
Message par Bionicle59 »
Bonjour, je suis sur une tablette pro.je cherche psaAgent pour installer sedre mais je ne le trouve pas. J ai déjà diagbox d installé . Pour sedre, faut il désactiver Windows defender aussi. (je pars au soleil donc je verrais les réponses plus tard ) merci
Roman5008
Message par Roman5008 »
Je ne parviens pas à installer le programme. À la dernière étape de la ligne de commande, il est indiqué : « mode is not a command » (le mode n'est pas une commande).
mklm47
Message par mklm47 »
J'ai fait l'installation du logiciel diagbox 9.180 sur windows 10 en natif, très simple avec l'installeur simplifié merci pour ça pour commencer.
J'aimerai avoir vos recommandations pour l'achat d'un VCI, sur le site psa-diag il recommande celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/10050076 ... Redirect=y
Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que je dois acheter un VCI en fonction de ma voiture ou pas besoin ?
merci pour vos éclaircissements
mklm47 a écrit : lun. juil. 21, 2025 11:47 am Bonjour,
La sélection  du lien semble toujours d'actualité et cette VCI semble de très bonne qualité et le vendeur est fiable  .
Mais ne pas perdre de vue même si elle fonctionne très bien c'est quand même une copie...
