diagbox 9.85
- sgk008
diagbox 9.85
bonjour a tous j'ai vesoin de votre aide svp j'ai acheter ce diag psa https://fr.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2fra
Diagbox-Outil de Diagnostic Automobile V9.150 Lexia 3 Puces Complètes FW 921815C, pour Cristaux en/KIT, Scanner existent Lexia PP2000, SW Natif, 2024
mais sur ma Peugeot 3008 de 2022 impossible de lire aucune information ca reconnais la voiture mais rien d'autre par exemple j'aimerais désactiver le frein électrique impossible de lire ca me dit non disponible une idée svp? version diagbox 9.85
Re: diagbox 9.85
Salut, j’espère que ton interface est de qualité!..Dis nous comment est-elle reconnu dans le gestionnaire de périphérique dans un premier temps !De ce que je comprend aucune communication avec les calculateurs!..Il ne faut jamais installer les logiciels fournis! Il vaut mieux ceux du site par exemple: https://psa-diag.fr/!
Il faudra peut-être tous reprendre désolé!
- sgk008
Re: diagbox 9.85
bonjour et merci pour le retour interface c'est celle que j'ai envoyer comme lien j'ai pris full chip j'ai installer le logiciel que j'ai trouver sur le site https://fr.taiwebs.com/windows/download ... 10316.html 9.85 j'ai installer tout comme il faut ca fonctionne sur une Peugeot 2008 mais ca lit pas tout les calculateur que la moitié des calculateur sur la 2008 de 2016 mais sur la 3008 de 2022 1 seul le calculateur pompe essence le seul es a causse de la version 9.85 si j'achète la version 9.96 ca pourrais fonctionné?
ps: sur le pc ca reconnais mais 1 fois sur 2 sur gestionnaires des fichiers je dois brancher et rebrancher jusqu'à que Windows reconnaisse je suis sur Windows 10 pas en vm .
Re: diagbox 9.85
Bonjour, je ne connais pas votre version de diagbox donc je ne peux vous en dire plus sur elle! Pour la VCI, je vous montre comment est reconnu la mienne dans mon sujet: viewtopic.php?p=23359#p23359
Avec diagbox 9,180/9,186 du site je pense que vous auriez accès à tous! Bonne journée
- sgk008
Re: diagbox 9.85
bonjour et merci pour votre retour sur gestionnaire fichiers j'ai également ca photo a l'appui
Re: diagbox 9.85
Parfait, elle est bien reconnu! Donc il faut voir du côté diagbox….
- sgk008
Re: diagbox 9.85
si c'est pas trop demandé pouvez vous peut être m'aider?
Re: diagbox 9.85
Tu as tout ici: https://psa-diag.fr/
Tu prend l'instalation automatique de diagbox 9.180 en natif: Tu efface toute trace de diagbox avec le bouton effacer diagbox, puis tu efface tes registres avec ccleaner ou autre.
Tu redémarre ton PC et tu relance l'installateur, télécharge diagbox 9.180 et tu clique sur installer quand il est téléchargé (ou tu active la case installation automatique).
Pour l'instant laisse faire diagbox pour les pilotes de VCI car elle est bien reconnu (n'installe pas d'autre pilote)!
Retiens nous au courant!
- sgk008
Re: diagbox 9.85
merci bcp mais questions je dois installer sur Windows virtuel vm ou je peut installer directement Windows 10 normalement ?
- sgk008
Re: diagbox 9.85
désolée merci encore je reconnais que c'est une questions con
Dernière modification par sgk008 le mer. févr. 19, 2025 10:40 pm, modifié 1 fois.
- sgk008
Re: diagbox 9.85
merci infiniment
- sgk008
Re: diagbox 9.85
pilote vci introuvable
- sgk008
Re: diagbox 9.85
j'ai lancer installation pilotes mais erreur
Re: diagbox 9.85
Salut sgk008, alors sur n’as tu pas compris dans:
En gros je t’indiquait de ne pas cliquer sur installer le pilote de la vci car elle est déjà bien reconnue! Installer un pilote pour une VCI qui fonctionne risque au contraire de la bricker et l’empêcher de fonctionner!
Il faut tous désinstaller (sauf le pilote de VCI) en cliquant sur effacer diagbox, effacer les registres, éteindre, rallumer l’ordi et relancer l’installation de DIAGBOX! Désolé si je me suis mal exprimé!….
- sgk008
Re: diagbox 9.85
hello j'ai tout re installer mais le les drivers ne sont pas reconnu sur gestionnaire des fichiers et quand s'essaye de lire les mcu de la voiture ca me dit vci pas branché
Re: diagbox 9.85
Ok tu dis que pas reconnu: quoi la VCI? Dans gestionnaire de périphérique? Met une capture d'écran STP? As tu Interface psachecker?
- sgk008
Re: diagbox 9.85
Ok tu dis que pas reconnu: quoi la VCI? oui pas reconnu
Dans gestionnaire de périphérique? oui il y a rien dans gestionnaire
As tu Interface psachecker?oui
Re: diagbox 9.85
Quand tu débranche la vci et que tu la rebranche, l’ordi bip et essai d’installer le pilote?
En 1 Débranche ta vci!
En 2 dans ta capture d’écran: clique bouton de droite de la souris sur « périphérique USB inconnu »dans le menu« périphérique de bus USB »et clique sur désinstallé ou désactivé!
En 3 Éteins rallume l’ordi, et rebranche la VCI et vérifie dans le gestionnaire si Windows la réinstaller correctement!
- sgk008
Re: diagbox 9.85
j'ai refait mais a chaque fois Windows ne reconnais pas ce périphérique
Re: diagbox 9.85
Essai l’autre câble usb et si idem
https://psa-diag.fr/#google_vignette
Clique sur « logiciel divers » et essai d’installer le pilote VCI en manuelle VCI débranché
Dernière modification par georgio39230 le jeu. févr. 20, 2025 8:21 pm, modifié 1 fois.
Re: diagbox 9.85
Sinon tu aurais un point de restauration de ton pc ou une image avant toutes les installations diagbox?
- sgk008
Re: diagbox 9.85
je vais re installer tout c est a dire windows et diag
- sgk008
Re: diagbox 9.85
hello j'ai tout re installer Windows ne reconnais pas le pilote j'ai essaye sur un autre pc idem pas reconnu ta une idée car avec la version 9.85 il reconnais ,alors j'imagine que c'est la version 9.180 qui déconne
- sgk008
Re: diagbox 9.85
désolée mais j'ai pas critiqué je dit que la version 9.180 ne fonctionne pas chez mois et que j'ai re installer la version 9.85 ca fonctionné direct ca a reconnu les pilotes directement alors ca peut pas venir de moi comme tu le mentionne sinon mémé la version 9.85 aurait pas fonctionné n es pas en plus j'ai essaye sur un autre pc de 2023 avec Windows 11 et ca ne reconnais pas les pilotes j'ai installer aussi la version 9.85 directe ca a reconnu les pilotes sur ce pc aussi alors je comprend pas. et vous pouvez m'aide plutôt que me dire que je critique hors c'est tout le contraire je remercie toutes les personnes qui prenne de leur temps pour aide et partagé leur savoir c'est comme ca qu on avance. merci a vous
- sgk008
Re: diagbox 9.85
si vous douté de mon installation je peut faire une vidéo de la procédure comment je procédé ?
- sioux
Re: diagbox 9.85
sgk008 a écrit : ven. févr. 21, 2025 11:18 am désolée mais j'ai pas critiqué je dit que la version 9.180 ne fonctionne pas chez mois et que j'ai re installer la version 9.85 ca fonctionné direct ca a reconnu les pilotes directement alors ca peut pas venir de moi comme tu le mentionne sinon mémé la version 9.85 aurait pas fonctionné n es pas en plus j'ai essaye sur un autre pc de 2023 avec Windows 11 et ca ne reconnais pas les pilotes j'ai installer aussi la version 9.85 directe ca a reconnu les pilotes sur ce pc aussi alors je comprend pas. et vous pouvez m'aide plutôt que me dire que je critique hors c'est tout le contraire je remercie toutes les personnes qui prenne de leur temps pour aide et partagé leur savoir c'est comme ca qu on avance. merci a vous
Essayer la méthode suivante pour essayer de résoudre votre problème.
https://www.youtube.com/watch?v=Wz5yiVBxaLA
Re: diagbox 9.85
Quel est le firmware de la VCI avec diagbox 9,85? Pour la 9,180 c’est 4,4,0 par exemple! Si ça se trouve la Vci n’accepte pas cette version?
- sgk008
Re: diagbox 9.85
merci a tous pour votre temps et votre partage je vais mettre la version 9.85 et regarder avec le vendeur si il peut me donner plus de
renseignement sur la version que je peut installer ou si c'est autre chose ca se trouve c'est le diagbox qui a un problème.
la firmware du vci tu peut voir ou ca?
- sgk008
Re: diagbox 9.85
pour info j'ai installer sur Windows 10 et Windows 11 j'ai essaye les 2 et sur 2 pc différant.
Re: diagbox 9.85
Il n'est pas nécessaire d' avoir une version de Diagbox installée pour faire reconnaitre ta VCI dans le gestionnaire de périphérique.
Il suffit pour cela de bien installer les drivers et de vérifier.
Ici il n'y a pas de diagbox installé et la VCI est bien reconnue
Ton problème vient d'un conflit de drivers...
Et pour cela même si ça n'a rien à voir, il faut peut être le résoudre.
Bonne chance.
TF
Bonne chance.
TF
Re: diagbox 9.85
sgk008 a écrit : ven. févr. 21, 2025 1:18 pm merci a tous pour votre temps et votre partage je vais mettre la version 9.85 et regarder avec le vendeur si il peut me donner plus de
Avec PSAinterfacechecker!
Re: diagbox 9.85
Salut, et oui il faut déja résoudre les conflits et ensuite si jamais toujours rien j'ai bien peur qu'en installant le driver alors que ça VCI était bien reconnu il l'a bricker!transitforum a écrit : ven. févr. 21, 2025 1:35 pm Bonjour.
Bonne chance.
TF
Re: diagbox 9.85
Bonjourgeorgio39230 a écrit : ven. févr. 21, 2025 1:47 pm Salut, et oui il faut déja résoudre les conflits et ensuite si jamais toujours rien j'ai bien peur qu'en installant le driver alors que ça VCI était bien reconnu il l'a bricker!
C'est fort probable que la VCI soit brickée mais il ne faut pas baisser les bras.
Pour cela je pense qu'il faudrait désinstaller proprement éliminer toutes traces de Diagbox.
Et essayer de réinstaller les drivers pour faire reconnaitre la VCI.
A suivre
J'ai oublié une chose pour s'assurer que la VCI n'est pas brickée.
Refaire impérativement un test avec PSA interface checker et mettre la capture d' écran ici cela permettra d'affirmer ou d'infirmer un doute...
https://mega.nz/file/oQI3kKwK#R9cXo7rGX ... YS0D6ZraRA
Toutes mes excuses geogio3920 je viens seulement de voir que tu avais parlé de PSA interface checker.
TF
Dernière modification par transitforum le ven. févr. 21, 2025 3:07 pm, modifié 1 fois.
- sgk008
Re: diagbox 9.85
merci infiniment a tous pour vos retour je vais tout refaire et je vais tester voir si pas brickée je posterais par la suite et merci encore a vous tous pour votre temps
Re: diagbox 9.85
En 1 je m'excuse sioux, je n'ai pas pris le temps de ragarder ta vidéo!
Sinon pour windows 11, les pilotes manquant peuvent s'installer en cliquant sur Demarer=>paramètres=>windows update=>Option avancé=>et "ACTIVER" obtenir des mises a jour pour d'autre produits microsoft
Désolé capture d'écran marche pas aujourd'hui.
Bonne journée à tous!
