[BMW] Ista d 2015
- Cdric90
- Réputation : 0
Re: [BMW] Ista d 2015
Serait-il possible d'avoir le lien ainsi que la clé SVP ?
merci d'avance,
Cedric
merci d'avance,
Cedric
- tripleX
- Réputation : 0
bonsoir riri33
aurais tu un bon tuto à me conseiller pour la prise en main d'ista
c'est bien plus complexe qu'autocom et je rame pas mal
- tripleX
- Réputation : 0
bonsoir riri33
merci pour la doc
merci pour la doc
- Bitchi
- Réputation : 0
Pourriez-vous m'envoyer Ista en MP ?
Bien àvous
Bien àvous
- Bitchi
- Réputation : 0
grand merci pour le lien,
est-ce que quelqu'un à des soucis de résolution avec le programme?
quand j ouvre le programme, la page se met en grand et je n ai pas accès à la clés au dessus de la page d accueil.
encore merci.
encore merci.
- abid25
- Réputation : 0
Bjr, y a t'il la possibilité d'avoir la clé d'activation pour la version ista+ 4.36.40
[email protected]
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
[email protected]
- tutek72
- Réputation : 0
serait il possible d'avoir ista pour mes 2 E46
- Ap94350
- Réputation : 0
bonjour RIRI33 pouvez vous me renvoyez un lien pour ista D svp merci mon PC ma lacheé et le lien que j'avais eu ne fonctionne plus .
Merci encor !
Merci encor !
- Ap94350
- Réputation : 0
Yep bonsoir à tous je suis bloqué avec le logiciel….
Je m’explique, après installation rigoureuse et modification du port com comme indiqué je n’ai aucune liaison avec le véhicule…
E87 118d 122cv de 2003
J’utilise un k d-can avec switch , le câble clignote puis plus rien …
J’ai tester sur trois pc différent et sans résultat si vous avez une petite idée je serrai preneur merci à tous !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- Ap94350
- Réputation : 0
Ok riri33 merci de ta réponse,
Le câble reste allumé environ 10 a 20 seconde et après il clignote quand je tente de communiquer avec le véhicule…
Je suis dègue si c’est ça …
J’ai jamais réussi a le faire fonctionner et je me suis arraché les cheveux pendant des heures à essayer de comprendre …..
- fazer78
- Réputation : 0
est-il possible d'avoir le lien de téléchargement et la clé d'activation SVP,
je suis en galère avec ma bmw
- blacksamourai
- Réputation : 0
Serait'il possible d'avoir le lien ? Merci d'avance
- Master555
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. janv. 23, 2022 1:19 pm bonjour
lien en mp
pour le diagnostic Bmw et mini s'utilise avec un câble kdcan série E et câble Enet série F mais peut être utilisé avec un Icom également toutes séries.
icom
k dcan
enet
Bonjour je pourrais avoir le lien et l'activation merci ?
- Morbuchon76
- Réputation : 0
Bonjour je pourrez avor ista en français stp
- Morbuchon76
- Réputation : 0
bonsoir je serait intéressé par le logiciel ista
Merci et bonne soirée
- Marcopolo26
- Réputation : 0
Bonjour à tous .je voudrais acheter un outil diag pour ma bmw m6 e63. Sur le net il y a icom a2 a3 etc... ordinateur preconfiguré rheingold etc... que faudrait il acheter et est ce que les icom etc...sur Aliexpress et autre sont fiables.amateur et passionné de M mais novice en Diag Ista etc.. cordialement
- wilrib
- Réputation : 0
Est il possible d'avoir le lien de Ista ?
Je vais tenter de l'utiliser avec une interface PassThru, j'ai un Scanmatik 2 pro, j'ai vu sur MHH qu'il etait possible de l'utiliser mais le gars a réussi a l'utiliser avec la version 4.24 de ISTA-D
Si j'y arrive je reviendrais indiquer la marche a suivre
- Ap94350
- Réputation : 0
Salut à tous dsl de vous dérangez mais la je sèche …
J’ai installé ISTA d sur deux pc différant fais retourner mon câble k-dcan pour un échange en pansant que celui ci était défectueux.
Suivi l’installation méticuleusement et plusieurs fois recommencer.
Je n’arrive pas à communiquer avec le véhicule.
Après plusieurs recherches de mon côté je m’aperçois que je nais pas le fichier obd.ini jais un fichier EDIABAS et obd mais pas le obd.ini
J’ai mis à jour les driver et changer le port COM et toujours rien je me demande quoi faire…
Si quelqu’un peut prendre de sont temp et vérifier mon installation à distance ça serrai sympa …
Merci à tous et bonne journée !
- DIDI37
- Réputation : 0
pouvez-vous m'envoyer le lien du téléchargement ista s'il vous plait
cordialement
cordialement
- Azian
- Réputation : 0
Serait-il encore possible d'avoir le lien?
Merci beaucoup.
Cdlt.
Riri je n'ai pas le pouce qui s'affiche sur la page
Merci beaucoup.
Cdlt.
- Ap94350
- Réputation : 0
Bonjour riri33 donc j’ai bien chercher dans ediabas sur le lecteur C et pas de obd.ini jais le fichier obd que je peux modifier par rapport au port Com mais il se nome pas obd.ini just obd .
Pour le reste c’est conform a ton image .
J’ai téléchargé le lien que tu m’avais envoyé une deuxième foi car mon pc étais Hs . Bref galère
- Ap94350
- Réputation : 0
Salut riri33 non toujour pas …
J’ai vérifier tous … et rien pas de changement…
J’avais même fait échanger mon câble en pensant que celui ci était pas bon mais bon rien à changer j’ai fait l’installation sur deux pc et rien pas de com avec le véhicule.
- francki12
- Réputation : 0
bonjour la communauté psa diag pourriez vous m envoyé les liens pour ista merci au groupe d avance ,du très bon boulot,merci
- moana987
- Réputation : 0
Bonoir et merci pour le partage
est il encore possi ble d'avoir le lien ?
- YIDIR
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. sept. 19, 2022 3:26 pm Salut perso je recommande un IcomA2+B+C n'oubliez pas un bon maintien de charge pour batterie lors de codage avec Ista P voir une alimentation stabilisée
bonsoir que veux tu dire par une alimentation stabilisée ?
Merci pour ce partage.
- YIDIR
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. mai 21, 2023 9:20 pm Salut riri33 non toujour pas …
salut ça doit être le contenue de ton fichier qui dois pas être bon faut aussi modifier ton port usb je croie
- Ap94350
- Réputation : 0
Salut yidir je pence aussi que y’a un truc pas bon dans la gestion des USB même mon câble obdlink sx que j’utilisai avec multescue pour fiat ne fonctionne plus jai reboot un pc pour refaire les installations mais rien .
Pour tant avant tous fonctionnais bien ( sauf pour bmw ça a jamais fonctionner)
- Damien76610
- Réputation : 0
Est il possible de m'envoyer le lien pour Ista ainsi que la clé svp, impossible de le trouver autrement.
- YIDIR
- Réputation : 0
Bonsoir cette version peut s'installe avec ista p de ce site il aura pas de conflit ?
- YIDIR
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]lun. juin 26, 2023 12:49 pm[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. juin 25, 2023 10:01 pm Bonsoir cette version peut s'installe avec ista p de ce site il aura pas de conflit ?
Non aucun conflit
Bonsoir pourrais je avoir cette version ?
- Arnachaos28
- Réputation : 0
Bonjour se serait possible d’avoir le lien merci beaucoup
- Mars307
- Réputation : 0
Bonsoir tout le monde, serait-il possible d’avoir le lien pour télécharger ista p ,
Merci à vous bonne soirée.
- jojo03
- Réputation : 9
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]dim. oct. 29, 2023 10:52 pm Bonsoir tout le monde, serait-il possible d’avoir le lien pour télécharger ista p ,
il faut chercher sur d autre forum,le membre n'est plus actif sur ce forum.
- Mars307
- Réputation : 0
A ok merci pour la réponse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Kayzeur
- Réputation : 0
slt les amis
quelqu'un qui a ista d et ISTA p svp?
- rousseau86
- Réputation : 0
Bonjour serait t'il possible d'avoir ista?
Un lien ?
merci d'avance
Un lien ?
merci d'avance
- jojo03
- Réputation : 9
le membre qui partagé ista n'est plus sur ce forum il faut chercher sur google
- stevengouv
- Réputation : 0
Bonjour je serais interesser pour le logiciel et les cles d activation svp
- sioux
- Réputation : 651
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. févr. 29, 2024 11:38 pmLà tu rêve d'une part la personne qui détenais ce que veux ne fait plus parti du forum et deuxièmement les gens comme toi qui paillent sans se présenter ne mérite pas que l'on s’attarde sur sa demande[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. févr. 29, 2024 9:34 pm Bonjour je serais interesser pour le logiciel et les cles d activation svp
Salut toto78
Parfois je me demande si certains ne se foutent pas ouvertement de nous, nous faisons des rappels de présentations à chaque fois et pourtant une partie des membres ne se présente pas.
