Vince
Message par Vince »
bonjour je n'arrive pas a générer la clé si quelqu'un pouvez m'aider
cBiMtJAJEBsQSaO_sVnpPnKU0TdAVdjSVG9ySR3vmHQ
xenon
Message par xenon »
Vince a écrit : mar. nov. 15, 2022 11:45 am bonjour je n'arrive pas a générer la clé si quelqu'un pouvez m'aider
N3wzTDlTeWNyTk1WK1RlTDdrdUdRdnlJRHVab2dQM2ViRlhDQWNLV0F0MTQ4PXxyR2s0S212WVd5K3FPc2FQczVqQW4vQzA2eDJIaUlaMWIydTJleSsrYWxrPXxEVnNmZDkyVTdSSitlZmVPSGdQcWw1a20yTUNHdE9QcHY5Y0NicnlwSGZnPXxKTUc4ZXVUSTNiY1lxaGhvZHdnYkZpRjA3N1dscnNtWFVRRkYycVF1NXdjPXx1dFBkWVZWV0p4TndUMWJ3OERScEVDczFRTWZJRnZPOG8yVnQ3S1BPRVpJPXxuTlFidEMyNU12MUFuZEh5S1JWajI3cnpoR0F4b0xaVVVBNmxPUGNqNXRrPXw3NU10Wjd2RFdDYUl1ZTVQYlNTMFlpZVduN0R6eFhHZnBFMEgxcE9yWFdNPQ==
Cordialement Xenon
yohan3340
Message par yohan3340 »
bonjour, j'ai téléchargé et installé le keygen, celui ci ne me permet pas de générer un code d'activation. J'ai pourtant copier-coller le System d'identification, et je l'ai coller dans le keygen et ensuite j'ai generer la clé. Celui ci me dit que le code est invalid.
Ai-je fais la procédure correctement ? quelqu'un peut me dire pourquoi cela ne marche pas , cela m’éviterait qu'a chaque installation je dois demander sur le forum...?
mon SI : dV4gp-F5J59VFgsT9144gJcaJzJhDlUp-xdIbTwK7DY
toto076
Message par toto076 »
yohan3340 a écrit : mar. nov. 15, 2022 3:55 pm bonjour, j'ai téléchargé et installé le keygen, celui ci ne me permet pas de générer un code d'activation. J'ai pourtant copier-coller le System d'identification, et je l'ai coller dans le keygen et ensuite j'ai generer la clé. Celui ci me dit que le code est invalid.
N3xBeS9HcExBNkc0WnhScTJCVmNLQWZXaVJMcW9MWGtkMTBySUR3bjlDeUlRPXx2SmFxeVBrUVJydUtCUDdJd0hxWjZpQmpQU1pkVVdvTG9McEhxaEplS24wPXxGc3FSWXhDNjFEYmdMRUlPdHkyaGtRNldaaU5NQUkzNHdla1YrejNQbHh3PXxLOHhobE9uNW1lWFNVMkRYRDVkQ3REN3AvUnlwSWVEYXh2ZWJRRDlJdEpnPXxrTzE1WEwxN09WZmYxNTlvWnBzWFQwTXh5ZFJ4SC9hTlZGQW4rNHF4Zmw4PXxicXh4SXJVV2EwdllsbXhLcXlLdGtKQUYzR3dKUlNWNWNYcGtoUkViV0xJPXxaNXpGYW5EZUdKY1gvUUIxemU0U0lxaUFGOGFxN0pIM294c1BDeXl0WWJBPQ==
yohan3340
Merci pour ta rapidité ! Est il possible de savoir comment tu as fait pour généré le code ? Car moi cela ne fonctionne pas...
Yanss
Message par Yanss »
bonjour quand j'essaye de téléchargé via mega il me dit que le fichier n est plus proposé est ce normal?
merci yannick
mouss95
Message par mouss95 »
Merci pour les liens
Malheureusement je n'arrive pas à générer de code.
je n'ai aucun fichier .xml pour charger ni de code System ID
Help Me Please ^^
Le lien Mega et mort
xenon
Message par xenon »
mouss95 a écrit : mer. nov. 16, 2022 2:34 pm Bonjour,
Help Me Please ^^
https://mega.nz/file/FQB3XCSB#3JG0nUXV5 ... sRviRB25DQ
Cordialement Xenon
Skunky27
Message par Skunky27 »
Bonjour le lien mega est down et celui du post au dessus est corrompus avez vous un autre lien svp ?
toto076
Skunky27 a écrit : sam. nov. 19, 2022 12:44 pm Bonjour le lien mega est down et celui du post au dessus est corrompus avez vous un autre lien svp ?
https://mega.nz/file/mIdzTbQb#71dTIeFn7 ... iUFUpnNdVs
Skunky27
toto076 a écrit : sam. nov. 19, 2022 4:57 pm
Merci le lien fonctionne mais le fichier . Exe ne s'ouvre pas dommage. Merci quand même
Alpatch6
Message par Alpatch6 »
Alpatch6 a écrit : dim. oct. 23, 2022 9:36 pm bonsoir
encore merci pour ce partage.
voici mon HWID : W1WCqOlo-1oUNVZKHpML1jd5Aj7MICzTAvc33mHFH1Q
bonne soirée
merci Image
bonjour j'ai bien reçu un code mais ça ne fonctionne pas si un personne peut m'aider je suis preneur
j'ai fait un copier-coller dans la casse vide puis j'ai cliqué sur activate cela m'affiche  code invalide
d avance merci
SergioElito
Message par SergioElito »
Alpatch6 a écrit : dim. nov. 20, 2022 3:09 pm
bonne soirée
merci Image
d avance merci
N3xHaktUSlAyUVQ5a2x1SEdDYXUvMXlmKy9Ga0ZmaFNGREd4VFl3YlFzN1ZVPXxTdXdQMGtaMUt6bVpzRUpkSzlBOW1YQkN4bkJxZUlCV0VXOE9vZG45TUxJPXxDY2NHYmRleGtVVGgwRjB3bGJvbFhYaC9KYmhtVzFiR2U1dXUwU2RqL3g0PXxSV0doOU5iZnkyZTVKbzVSRFlUWTdnTnRQUWxyNDA2akZMTVBhQTJNU2tFPXw5SFcrdEZmam8rcUd2T0ZrTUU2c3BnUVRMdUkrdDIzQjYyRG9MODU0NWVvPXx2cEJTaTcxNkR5Q0l0NTAwL0R1MEQ3RTVrd3NWU0FudjEvYmNlT0NSRU5NPXxBbTJYMUR3ODNqOVBqVEluemZjeTJhZTg0UW5xdWRQUFBtY2xac0ViUHM0PQ==
Omnitouf
Message par Omnitouf »
xenon a écrit : mer. nov. 16, 2022 6:35 pm
Bonjour, je l'ai bien installé, il me propose une mise à jour, est-ce que je peux l'installer merci
xenon
Message par xenon »
Omnitouf a écrit : dim. nov. 20, 2022 9:48 pm
non seulement les mises a jour du site
Cordialement Xenon
thierry056
Message par thierry056 »
bonjours,merci pour le partage.
Avant de faire des betises,si quelqu'un peut me  dire si mon ordinateur, TOUCHBOOKCF19  windows 7 professionnel, est compatible ,pour telecharger cette version? C'est un intel(R) Core (TM)2 Duo CPU. Merci a vous.
yeyin21
Message par yeyin21 »
Bonjour, moi a l ouverture ils se lance puis un message erreur s affiche " MAIN A CESSE DE FONCTIONNER"
Pourriez vous m aider? merci
alexsara
Message par alexsara »
bobjour jai telecharger autocom et installer mais je ne peut choisir aucun vehicule aucune marque ne saffiche
auriez deja eu se probleme?
Skrymer
Message par Skrymer »
psadiag a écrit : sam. déc. 11, 2021 11:17 pm Bonjour à tous, installation gratuite Autocom 2020.23 - avec activateur
Autocom 2020.23 est la toute dernière version dispo en téléchargement, et permet de diagnostiquer les véhicules toutes marques jusqu'à 2020. Autocom et Delphi sont deux logiciels identiques, seule l'interface et les logos changent.
Contrairement à la version 2018 ou 2017 mod il est opérationnel a 99% comme la version originale, car celle-ci n'a pas été bidouillée.
Le logiciel fonctionne avec les VCI Double PCB (deux cartes electroniques) pas cher pour la plupart des véhicules jusqu'à 2018 mais il peut être limité pour ceux plus récents et certaines BMW à cause du firmware 3200 qui n'est pas compatible avec ce modèle double carte, mais seulement le 1622 que vous utilisiez deja avec les anciennes versions.
Si vous souhaitez une pleine compatibilité, il faudra s'équiper d'une VCI FULL CHIP dite "A+" en simple PCB (une seule carte electronique) qui prends en charge le firmware 3200 et donc entièrement compatible avec les véhicules plus récents.
Lien d'achat recommandé : viewtopic.php?f=17&t=14
Config recommandée pour une fluidité optimale:
- Windows 7 ; Windows 8; Windows 10; Windows 11 (Windows XP n'est pas supporté)
- 5 Go d'espace disque disponible.
- Processeur i3 et supérieur.
- 4 Go de RAM.
- .NET Framework 4.5.1 (fourni dans le dossier "A INSTALLER")
- Visual Runtime VCREDIST 2010 x86 (fourni dans le dossier "A INSTALLER")
Lien de téléchargement Autocom + Keygen :
https://1fichier.com/dir/BzU18BWD
Changelog (Nouveautés):
02/01/2021 : nouveau keygen
24/12/2021 : ajout du keygen gratuit
14/12/2021 : V02 : Ajout raccourci Autocom Trucks sur le bureau lors de l'installation (Executer en admin si le raccourci lance Autocom Cars)
11/12/2021 : Version d'origine
Mot de passe pour extraire l'archive ou installer le keygen (ne pas cliquer sur le lien c'est le mot de passe a copier coller):
www.psa-diag.fr
Tuto d'installation :
0 - Windows Defender et autre antivirus doivent etre desactivés sous peine de voir des fichiers bloqués. le dossier C:\ProgramFiles\Autocom doit etre mis dans les exclusions
1 - Nettoyer les anciennes versions d'autocom avec le cleaner fourni
2 - Installer autocom
3 - Une fois Autocom lancé, renseignez n'importe quelle adresse mail (bidon : [email protected]) , puis copier le HWID/SID
4 - Installer et Utiliser le keygen pour activer votre clé (copier le system identification dans la case system id, puis cliquer sur generate, copier ensuite le code généré dans la case vide sur autocom (CTRL-V)
5 - Lancer et configurer autocom. NE PAS FAIRE LA MISE A JOUR 2.21 proposee
AIDE - ASTUCES - RESOLUTION DE PROBLEMES
- Autocom se lance en anglais, il suffit de cliquer en haut sur "Settings" puis "Language" (Pas sorcier hein? :lol: )
- Dans Réglage - Matériel > Faites le test de la VCI et la mise a jour firmware avec l'interface branchée au PC ET à un véhicule pour une premiere utilisation.
- Autocom ne se lance pas après installation rien ne se passe > Attention à Windows defender qui supprime / bloque des fichiers dans le dossier C:\ProgramFiles\Autocom (j'ai eu le cas sur mon pc pour le fichier text.dll pour autocom trucks)
- Le raccourci Autocom Trucks lance Cars sous windows 7 : Il suffit d'executer Autocom Trucks en mode administrateur
- Il manque un raccourci sur le bureau ? les voici : https://psa-diag.fr/telechargements/del ... m_2020.zip
Bonjour, si quelqu'un peut m'aider, ça lance le premier écran mais le logiciel ne lance pas.
BIKEG
Message par BIKEG »
J'ai le même problème que Skymer également.
Highlander
Message par Highlander »
bonsoir a toutes et tous
je n arrive pas activer autocom 2020.23
mon super activator 1.0 me demande un mot de passe que je ne trouve pas
si quelqu'un a une solutin je suis preneur
voici quand meme mon
System Identification
eQvw7akAOpHKIPoNwf4GVu8Mlg_0HLB8bi2wj7E1Uug
merci d'avance
mrockt
Message par mrockt »
Même soucis que d'autres le logiciel se lance dans le gestionnaire des taches mais pas d'affichages.
Avez vous une idée ?
SergioElito
Highlander a écrit : mar. déc. 06, 2022 9:52 pm bonsoir a toutes et tous
merci d'avance
N3xHa1d3S1o0aGswQU9vVExvcnNhMFYwQlFQOFlyTG9uYWYwZytqUDBjaEtZPXwwWWU1RkUwZGs3alJISjV3Q3dkVlhyd0xjZjd3SE9LT1M4QkRuQ1hjZEpvPXxIL2NjTkh6WXk4aVVQMXdKZ2FFVGVYNUdGc1MzRDVkNTR6QmNGc1pUNGVNPXxIM0xMWEpYSFJGSkFHNlY4SFdFa2o4K2llUyt4SHYvTHNudHFPYlY4N2w4PXxtWXFuWWZHbndqdFhmeHBqem94b2RlbUJMcldXMDdtU2tCb0k2Wk9icU5vPXxkRGxjQ2dqUTBSUHV2NkFrT2ZIUGwrNWFWUlF5SzRodUZmVkQ4aEtiVjFzPXxBRlpEOGRId3VoZkdCS3d1ZWVQVnpoZVNUY1FscW8zQVVqZlc0WUNZNHZVPQ==
odont
Message par odont »
Impossible d'utiliser le keygen. Est-il possible d'obtenir le code d'activation.
Mon System Identification :
UAB96Nd2MLjbJQiWdZtXm6SreXQRUEPqQdSMyuUqGTk
SergioElito
odont a écrit : mer. déc. 07, 2022 10:58 pm Bonsoir
N3xLMmN6OTRjT0FCS3d1VUI1VWdKTnFQeU1jMWI4c1pNejVCTm9ZTlZzNzdzPXxzZW0zanIxWStqeWljQ0NzeDA1MVFZODVxejI0blNDY25YNStFdHBFQmZFPXw5cWlUeUhieWhkd0V4SUJEUDdkZ0R6RXAzbjAzdEZvR3FiYXVORDFZcE1rPXxNWnhYYlh0TE9ZUTBhcFQ5VTJXU3Vibkl4cXJCbStGVTBOVFV5dXN4WFE0PXx1WWhJZUNnNFVUejZwcFVOTEIvVmc5YjZzZ3VnT25pbVJ0U01hNHVGNXJBPXxNYWpzK3BoTkFnY2RTOWlidnBtUUlKM0R0OTZBc3J5QVBNN3ZEdnBMYWpFPXw1bllxU011dU9oeCsyMXNzWHdxdXFxMWs5eVBFUUJQVUdwYkIyR1FkdDNNPQ==
vilou
Message par vilou »
bonjour ,un grand merci a vous tres bon taff
pilgrim
Message par pilgrim »
voici mon system d'identification :
fcSnI0r5pIvUz4bEG5XyN-L_08r1T3YLGsgyEkE8f3w
pouvez-vous me l'activer svp !
merci d'avance et bravo pour le gros travail !
SergioElito
pilgrim a écrit : lun. déc. 12, 2022 7:30 pm Bonjour,
N3xGUE9PaXhlODZGblhYc3VtcUVLblZINkxTRE1zdnUxVWZVOGl6TUNWQjdnPXxlQk40UlVkcnNKZmlBdTJaeFMzSC9GSnk4K1B5RjdsZUNLMWpmVTk3clNNPXxLTUlxK21hK01SMncrWnJSL0ErdmxmNEFVM2twMVc3WnVXaGpaK2EyZUtVPXxjbkQ0TnZZd1ZlcFpKQnR3dk1sNFRHOVk0eVU5Um54Rkc4WGVUZDJwOTNzPXxhSy9TN3VEdHlVTHAzWkxtZHVDdk11eE8vTStDalp2SXgwMytwaFJIckNzPXwzNHFwVGhnZVZQNFFyU3cvaW8zZDJzem9lNHRxNnRRZFl4aWV2cFJHMWl3PXxZejloaXBJdldUZEd4ZytLN3QrSG9YUEROQ0dxaVl2a3dFZEwzeDlRRFRzPQ==
sdf
Message par sdf »
Bonjour, j’ai un problème, dès que je clique sur installation, ça lance un exécuteur de commande pendant 0.5s qui se ferme sans avoir le temps de lire et rien ne se passe
Badwolf
Message par Badwolf »
iL Y A UN PROBLEME LES FICHIER POUR NETTOYER AUTOCOM NE FONCTIONNE PAS? ET LE KEYGEN NON PLUS
lucien974
Message par lucien974 »
bonjour, voici mon si  kKo7-JHICL979tvc3-SKgTCFJ-eP_IL02FmAVnZRqj8.  merci
toto076
lucien974 a écrit : jeu. déc. 15, 2022 7:17 pm bonjour, voici mon si  kKo7-JHICL979tvc3-SKgTCFJ-eP_IL02FmAVnZRqj8.  merci
N3w0bTdpRnJBeHpOdytuK21JR0ZPcHBLTHQxV3pCczVOS01ySWtac29jS2lvPXwzWnhMWTNPbWYzQ2dCVmFnTWI4d2dJRjlJZDVyeGkyZU96b0h1aFcvKzM4PXxVVzNxdEtjam9KQnlLc05KRG44RnArREhBRjY5SnJrQUh4dkRrZXpWRTZnPXxYc3pwR0tGU1FJTHlwMEFpNFpsRjlpVUYrK1JGTFpyNU9Sby9UVnY2NnRVPXw1WUQ2elRqbUtYSTlIRGllZTFoT0RqWFF1MEF4Ny83M0I5Z1FScElKeVNjPXx2UUlMOS9ZUitWYXFoUG15NEhDcWgwYUV5Q3hXV244b0RIMjV4NjQ1allvPXxHUlBIWlM3MlR5ZU0vZ3FiNkNoTmlGUzMra2hpNWI5UGN0Y24vdEdUWWNNPQ==
ou
N3xzcmNteHc3WTd1a2laQmJqUWJWNXExeXg3QU16ZXRSVjRzckdIRHBnMkJvPXxsYTIyZ0ZaR09WeHBuRmxqYWd0ZGJWcTdYOGJ3SEpiQ3MrM1ZHMkRFSzNZPXwzbndiSDBOR2xiRHBtMjdlMVJFY0dPRnM3NmlrNGNLOWhKQUxHMFNCdEdnPXx3MGppdDlxRlNBckdkUDR0UlJJSEhvbjlIR2dDdFQwcFdEeTdRMmcvTHpBPXxza25xZ0dZU21QY1RxYlpLOFpkWDVCbGhCb1R5bVVXdjgvRWdVd2d6dGVVPXwzQ2RQN1RTRU51cXJRdDJGMW5XaGFQQVd6TE1vaDJLVzZsSWJsNDBVSUVBPXw5YmFZSkUyYzVEMm9QQWFRa3hGOU01UStHdkIrcnNJNFZlbnJ2YmJLR3UwPQ==
Yucio13
Message par Yucio13 »
bonjour , je viens d'installer autocom mais il ne se lance pas meme lorsque je desactive totalement windows defender , pouvez vous m'aider?,
cordialement
tomahawk30220
Message par tomahawk30220 »
voici mon system d'identification : QJ4is0THtOnYRObWmkdxcA7huQHbHs7AjsXGHLY8A8c
pouvez-vous me l'activé ?
merci d'avance.
Wasgate
Message par Wasgate »
Apres plusieurs utilisation je ne pouvais plus ouvrir autocom 2020.23 j'ai refait une restauration de mon disque dur ou j'ai pu reutiliser autocom 2020.23 , mais à l'ouverture on me demande de faire une mise à jour de la version 2.20.3.80 à la version 2.21.1.20895 ,je pense que j'ai du faire cette mise à jour qui m'a bloquer autocom
J'aimerai que l'on m'eclaire et ça peu eviter a certains de faire cette erreur
Merci à tous
SergioElito
tomahawk30220 a écrit : dim. déc. 18, 2022 4:35 pm Bonjour,
merci d'avance.
N3wyV0NIaExLaWk5cFZKMWlBUm5NOENxbDRBMEtMMjQwYUQ3cU5FanluOTdFPXwzNWpDNG1FQUlyVzZJV0NwWk4xMXlqKzhRUzgzNjJ5QUZVQndGRytFQVl3PXxKdDJ4OFBpZXA2Q2dtWkdpaCtoUWJ1cUNUYXVyTlRueEZHNSs3ckR6OEZnPXxSWnBSZ2R2YjAyTU5Ub3VGK0ovNGoyU3N6S2xuR2ozcXBaNGdFUUwxdlprPXxsY1d1ZEV5U3RUTG1raFJXS2dHWmV1dHpkZ0dMTDY3WWdiL0VpVkRmdUtJPXxBVjdJZTdvY0dSb0FiK1AxMVhJU3VHOU5OOFFHUU9Gb2lJSjBFeHRMN1FRPXx5YTN2ZlRXOGJ2T1ZoT1JmUHNZUlFCdUsyUFdtTzZLcXJNOUIyYjhaajNJPQ==
Wasgate a écrit : dim. déc. 18, 2022 9:58 pm Bonsoir
Merci à tous
salut il ne faut pas faire la mise a jour
LucasE
Message par LucasE »
Bonjour, Merci pour votre aide;
Voici mon HWID : KDTz7x8af-SGGAJg5r9OLzOurFJfb1YpBc9rH0baWcI
xenon
Message par xenon »
LucasE a écrit : mer. déc. 21, 2022 11:50 am Bonjour, Merci pour votre aide;
N3xLbDRVWExCUmlDVWlsYnRUVmFUb0JUZ2U1dW5kYzlsUEd6YllnZXdYN3lnPXxsNE9xMno4bHdOM09abzF6cUVkUFpoZlBoV0M3a3dwSC8wVmZwb09TcGRRPXxiTXU2SjNtZnlYVXVEcUFia0JqYmVhVU5GSEdHdkpPTUFLbmowWVlQNVo4PXwvU3V2ckRIOEdrV2lnWEl3bHFseldJZENBOHRVVDYvMnd3b2ZGYVppWDYwPXw0eTZwQi9tTThtWGtSRGJRak5KUEZXcUl2aUdsRmN5L2M3RzJTZDZpalNFPXxqZzVyTlBJYVJOTGM5TG1vTjhGUFBJTVNsa0NTZXA0cUpFSGZobDBFajRRPXw1bUdmM0pnUmZ1b2t4K2sxVUJQSU5qUnFLOGt3QVZSZHZ0N1BXRzRyUkNBPQ==
Cordialement Xenon
LucasE
bonjour le code ne fonctionne pas'ess
Je tente avec un autre :
sQvlJLCyjdYa8ItnCfq7XHWYD_KOSrAimLkIcK-mtP0
