Calculatrice PSA 16.04.07 Logiciel IMMO PIN Off
- Amine42500
- Réputation : 0
Bonjour l'équipe je tiens avant tout à vous remercier pour le travaille et le partage je lance ce sujet car j'ai besoin du logiciel PSA calculator si possible pour avoir le code pine pour programmer ma clef s'il vous plaît je vous remercie infiniment
- Réputation : 66
Re: Calculatrice PSA 16.04.07 Logiciel IMMO PIN Off
tiens [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
mais il te faut extraire le fichier du calculateur avec des outils specifique (j'espere que t'es au courant )
- Amine42500
- Réputation : 0
Ah jai pas le logeciel psa dump pour extraire
Tu peut me dire stp
Et merci infiniment pour le logeciel
Tu peut me dire stp
- Claudius089
- Réputation : 0
Merci pour le partage. Je vais tester.
- 406022002
- Réputation : 0
BONJOURS je suis ce forum car j'ai tout les logiciels et plein de matos mais je ne sais toujours pas malgré mes différentes question comment récupérer le dump
de mon C5 2.0L HDI 110, par avance merci pour vos réponses.
ZOUZOU406
ZOUZOU406
- Evgen161185
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. sept. 25, 2021 11:06 am tiens [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
- Evgen161185
- Réputation : 0
- Philippe07
- Réputation : 0
bonjour ,
pourriez vous me dire s'il vous plait , avec quoi vous faites les dump ?
Philippe
Philippe
- Segafredo84
- Réputation : 0
Bonjour Philippe, pour ce qui est du dump, voyez sur ce cite: [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]
- 406022002
- Réputation : 0
bonjours à tous et pour un dump du bsi PSA C5 2002 quelle est le meilleurs logiciel? après avoir extrait mon fichier de 2 ko impossible de récupérer mes infos, par avance merci et toujours pas de réponse pour mes recherches sur bsi valéo9651197380 j01.00 posté sur le forum depuis janvier , je compte sur vous merci à tous
- saber1979
- Réputation : 0
merci pour le partage
- YouWhat
- Réputation : 0
Hi, I recently had the need for the security code for my C4 Grand Picasso and I used what I already had.
I took the BSM out from behind the glove box, found opened the plastic case up and found the 8 pin Chip that everything is stored in, removed the conformal coating from off the chip using 99% IPA and a cotton bud, then clipped the chip reader to it without having to remove it from the board and saved the generated ".bin" file. Then I used the PSA Calculator, selected the BSM from the drop-downlist and then pointed it to the ".bin" file that was generated and the PSA Calculator then spits out the security code that I was needing.
Here is a link to the chip reader / programmer I got from ebay for fixing bios chips on computer motherboards.
h**ps://[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]? I hope this helps some people out there who like me can't afford the many hundreds / thousands of euros / pounds / dollars that a proper PIN Code machine would cost.
- Breaker62
- Réputation : 0
merci ...
- Breaker62
- Réputation : 0
merci ...
- YBtec
- Réputation : 2
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. nov. 23, 2022 5:20 pm bonjours à tous et pour un dump du bsi PSA C5 2002 quelle est le meilleurs logiciel? après avoir extrait mon fichier de 2 ko impossible de récupérer mes infos, par avance merci et toujours pas de réponse pour mes recherches sur bsi valéo9651197380 j01.00 posté sur le forum depuis janvier , je compte sur vous merci à tous
Salut le mpps v16 v18 v21 ou kess tout ça par obd!
Technicien expert Psa
- gertoni
- Réputation : 0
Bonjour, le lien ne fonctionne pas. S'il vous plaît, quelqu'un aurait-il la gentillesse de me l'envoyer en privé ? Merci d'avance, cordialement.
