ServiceBox + Sedre - Machine Virtuelle Windows / MacOSX / Linux
- Réputation : 68
Servicebox (Références pièces détachées PSA) + Sedre (Schématiques Electroniques PSA) version 2013 hors ligne en machine virtuelle Virtualbox sur Windows Xp / 7 / 8 /10 , en 32 et 64 bits, Linux, et MacOSX
Liens de téléchargement :
- Réputation : 68
Re: ServiceBox + Sedre - Machine Virtuelle Windows / MacOSX / Linux
utilisez le lien torrent pour les "petites" connexion, aucun risque qu'il soit corrompu
- 06nico
- Réputation : 1
Avant tout merci pour le boulot sur ces VMs ca aide énormément ! Je ne sais pas si je suis le seul a avoir le pbm, mais certains schémas ne fonctionnent pas (exemple C5 X7 / bloc DT20C / schéma injection). il y a des erreurs svg et du coup pas de mouseover pour avoir les infos directement sur les cables / elements, pas d'hyperliens pour naviguer etc.
du coup s'il y a une solution je suis preneur sinon je ferais avec (mais c'est dommage, c'est beaucoup plus long !)
- Roger
- Réputation : 0
Bonjour a tous , j'ai le keygen qui apparaît en fichier
JAR comment faire pour l'utiliser svp merci
- alex599
- Réputation : 0
Salut, tu dois installer Java sur ton ordinateur pour pouvoir exécuter un .jar[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mar. mai 11, 2021 11:28 am Bonjour a tous , j'ai le keygen qui apparaît en fichier
Lexia Full Chip
Delphi DS150E Double PCB
- infolau
- Réputation : 0
Le liens kt4m ne semble plus fonctionné, serait il possible de le remettre ?
- touma02
- Réputation : 0
Pour moi le fichier .vdi est corrompu
- MDJC3
- Réputation : 0
Un grand merci pour toutes les informations mises à disposition.
J'essaye de faire fonctionner Servicebix et j'ai un problème :
- Virtualbox sur linux avec "'HDD Servicebox + Sedre.vdi" comme disque et 'Servicebox + Sedre.vdi.vbox' comme config.
J'ai mis la sauvegarde "2020-03-15T20-53-32-496590200Z.sav" dans le répertoire Snapshot comme attendu dans le ficihier vbox.
Quand je démarre la machine, j'ai le message d'erreur :
00:00:01.277212 ERROR [COM]: aRC=VBOX_E_FILE_ERROR (0x80bb0004) aIID={872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed} aComponent={ConsoleWrap} aText={VM cannot start because the saved state file '/data/datasheets/Voitures/Catalogue/Snapshots/2020-03-15T20-53-32-496590200Z.sav' is invalid (VERR_FILE_NOT_FOUND). Delete the saved state prior to starting the VM}, preserve=false aResultDetail=-102
Il semble qu'il manque un fichier : VERR_FILE_NOT_FOUND
Est-ce que quelqu'un a eu le même erreur ?
Si j'essaie de redémarrer de zéro, sans la sauvegarde, ça démarre, mais Windows me demande de réinstaller les programmes ...
Merci pour toute info qui permettrait d'avancer.
Marc
PS : Diagbox avec VMWare fonctionne
Marc
- MDJC3
- Réputation : 0
En fait, j'ai trouvé le problème :
- Le répertoire de Sauvegarde prend un "s" au bout.
- Il faut aussi éditer le fichier vbox pour mette un lien vers un répertoire valide pour le répertoire partagé "C:\" n'existe pas sous linux.
- Et démarrer virtualbox en cliquant sur "discard" avant de lancer la VM
Et ça marche
Marc
Et ça marche
Marc
- starengose
- Réputation : 5
Merci infiniment pour les virtualbox c'est vraiment bien pensé.
J'ai un probleme avec Service box Sedre il parait corrompu sur Sharepoint.
Meme avec 7z j'ai le message erreur de donnée.
- mca64
- Réputation : 0
Bonjour à tous ,
Je viens d'installer service box + sedre sur Windows 10 64bits , installé VirtualBox , quand je lance le raccourci sur le bureau , virtual box s'ouvre, je lance servicebox + sedre je le vois se lancer et puis j'ai ce message d'erreur
Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle Servicebox + Sedre.
Failed to load unit 'HGCM' (VERR_SSM_UNEXPECTED_DATA).
Code d'erreur : E_FAIL (0x80004005)
Composant : ConsoleWrap
Interface : IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Merci pour le boulot et si vous avez la solution
- mca64
- Réputation : 0
Bonjour a tous
Solution trouvée il suffit de cliquer dans VM sur la flèche vers le bas "oublier" et lancer service box et la nickel
Grand merci a vous pour le job fait
- Perceval
- Réputation : 1
Bonjour a tous perso j'ai ce message qui apparait quand je clic le raccourci sur l'ecran ou que que j'essaie de lancer via VB. (w10 64bits) une idée de l'erreur ? Merci
- Fabio83
- Réputation : 0
Mon service Box Peugeot ne fonctionne pas pour ma part.
J'ai aucun véhicules qui s'affichent...
Quelqu’un à déjà eu ce problème SVP ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- hammond51
- Réputation : 0
Bonjoiur à tous , j' ai démarré la machine virtuel ServiceBox + Sedre jusque là pas de soucis , en revanche quand je
veux démarrer peugeot service box , l' ordi me dit logiciel pas activé et ensuite quand j' essais à nouveau , une connection à internet démarre ?
- hammond51
- Réputation : 0
Problème résolu , bonne journée à tous
- Sergio53
- Réputation : 0
En démarrant la VM Servicebox sur Virtualbox 6.1/Windows 11, j'ai le logo Windows XP puis écran bleu plantage de la VM:
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME ...
STOP: 0x000000ED (0x89E86900,OxC00000006,0x00000000,0x00000000)
Une idée de solution ?
- Sergio53
- Réputation : 0
J'ai essayé sur un autre PC avec Windows 10, ça marche en recherchant les erreurs virtualbox sur internet on trouve les solutions.
Merci pour ces logiciels
- stone26
- Réputation : 0
Bonjour excellent travail je viens de télécharger la vm mais quand je essaye d extrait les fichiers me donne tjrs erreur somme contrôle
- DJGL02
- Réputation : 0
Pour ma part quand je décompresse fichier HDD Servicebox + Sedre.vdi fichier corrompu?
pourquoi?
pourquoi?
- Armin
- Réputation : 0
Le liens kt4m semble ne plus fonctionner, serait il possible de le remettre ?
- Woodhard
- Réputation : 0
bonjour à tous.
le lien via torrent bloque et le lien kt4m ne fonctionne pas.
comment procéder autrement que via ces moyens de téléchargement ?
merci.
pour info
fonctionnement de Autocom 2020.23 marche nickele en suivant pas à pas la procédure. Merci
nouveau sur le site et dans le monde du diag.
peut être une erreur évidente.
merci.
pour info
- aab
- Réputation : 0
Quel est la version Windows de ce VM? Je ne trouve cette info nul part.
J'essaye la lancer sur mac (Virtual box 6.1.40) mais je l'ecran blue chaque fois.
sur linux avec vmplayer 17 ca coupe immediatement.
merci pour tout suggestions
- mauriciof2010
- Réputation : 0
[font][font]Hola... Disculpe las molestias pero ambos enlaces están caídos y estoy muy interesado en descargar una máquina virtual con el servicebox funcionando, ¿alguien si tiene el .torrent o un enlace para descargarlo podría ayudarme? [/font][font]Ya muchas gracias[/font][/font]
- beber27
- Réputation : 0
Salut merci pour le partage, dites moi, comment on fait pour avoir la légende des éléments sur le schéma ?
- PascalOrp
- Réputation : 0
Salut Hammond,[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]jeu. juin 09, 2022 8:02 am Problème résolu , bonne journée à tous
Au final, c'était quoi?
Penses-tu que, maintenant, ce fichier est encore d'actualité?
Merci!
- cncfontaine
- Réputation : 0
Hello à tous,
quelqu'un a un lien fonctionnel ?
- philou54
- Réputation : 0
bonjour à tous et toutes,
Je voudrais installer Servicebox+Sedre, le téléchargement en torrent ce passe bien mais quand je veux l'ouvrir, une fenêtre s'ouvre et me dit " L'archive est d'un format inconnu ou endommagée" s'avait vous pourquoi?
si qqn pouvait m'aider ce serait cool tout en sachant que je suis une quiche en informatique.
- Gandalf68
- Réputation : 1
Bonjour, déterrage mais j'ai exactement le même écran/problème ici. La saisie VIN ou VIS ne fonctionne pas non plus. Donc bloqué sur l'écran d'accueil. Qqun aurait une idée?[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. déc. 29, 2021 12:11 pm Bonjour à tous,
Merci beaucoup
- Ceddec62570
- Réputation : 0
[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. juin 08, 2022 11:17 am Bonjoiur à tous , j' ai démarré la machine virtuel ServiceBox + Sedre jusque là pas de soucis , en revanche quand je
Bjr avez vous trouvais la solution pr activer les véhicule car je c faire sur vmware mais la nom
- jojo03
- Réputation : 9
bonjour[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]sam. févr. 24, 2024 8:23 pm[Vous devez vous connecter pour voir ce contenu] a écrit : [Vous devez vous connecter pour voir ce contenu]mer. juin 08, 2022 11:17 am Bonjoiur à tous , j' ai démarré la machine virtuel ServiceBox + Sedre jusque là pas de soucis , en revanche quand je
regardez la vidéo,tout est expliqué il faut faire une manip dans regédit.
